-8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13486861
23.11.2012 р. відповів для Kvasha15
начав реагувати на заслонку, заводиться жваво і з стійкими оборотами  без заглохань, відчутно зменшилась детонація і стук колінвала в районі двигуна, мопед став легше розганятись і ніяких провалів 18_good .
"Вот что крест(свеча) животворящий делает"  30_crazy  15_badgrin  особо порадували слова
Мабуть колінвал ще й в других районах мопеда стукає 25_spiteful  92_mosking . Народ втопку всі настройки карба - треба просто свічку нормальну знайти 21_umnik .
гелевий акум з більшою ємністю, так як старий просто не тяне, особливо коли нахолоне.
Може треба прогрівати "акум"  30_crazy щоб краще тянув 75_mda .
Надумав купити гелевий акум з більшою ємністю, так як старий просто не тяне, особливо коли нахолоне. Заміряв напругу на клемах і без акума аналоговий вольтметр показав 18 вольт  05_shok , а з акумом майже 16, напруга з зміною оборотів не зменшувалась і не збільшувалась. З такою напругою в мене акум ніколи не кипів, за літо електроліт випарувавсь на половину від максимальнї поділки до мінімальної. Тепер буду думати про регулятор напруги.
С такими вольтами в бортовой сети ,гелевой  АКБ прийдет быстрая смерть,так как эти аккумуляторы особо критичны к зарядному току.Однозначно РР менять. 19_negative А почему гелевый, а не кислотный? Ведь кислотный хорошо держит стартовый ток, а у Вас именно такая проблема нарисовалась.У меня 5А. кислотный, пятый сезон  крутит,правда уже не так как новый, но сам факт. 05_shok
Змінено: 23.11.2012 р., Akademik
23.11.2012 р.
привет всем!
маленький оффтоп  03_biggrin  04_blush
вот нашел "мастодонта".. человек для себя переделал и довольно не плохо).
24.11.2012 р. відповів для Akademik
Для мого мотика 5 ампер не хватає, щоб стартер начав крутити. А чи кислотний брати чи гелевий я ще не вирішив. Самому більше подобаються кислотні акуми, но їх ціна чомусь більша від гелевих, і з збільшенням ємності, збільшуються і розміри самого акума. Гелеві є різних ємностей і розмірів. Вчора я пробував впихнути кислотний акум від другого мотика, но в той відсік для акума вище 12 см нічого не стає із за кучи проводів, що в мене там виходить і трубки з воздушним фільтром. Поїду на ринок, який акум матиме кращі пускові характеристики і буде відповідати відповідним розмірам, той і візьму.
Не мешай технике работать!!!!
sgl57 видалений
24.11.2012 р. відповів для Kvasha15
У тебя стартер с "Газели " стоит? или ЗИЛовский?
У всех 4 а/ч хватает, а у тебя 5 мало...
Можливо, як варіант розглянь фотку. Зверни увагу на багажник ИЖа.
А можна ще й возика з акумом від підводного човна - і нафіга той бензин 62_sarcastic
Не слухай дуже - бери гелевий 4-5А, більше не треба і горя не знатимеш,(якщо РР не дає високу напругу). Вони є двох видів(технологій), щоб довго не пояснювати :чорні і помаранчеві. Чорні не бояться морозу але в них трохи менший пусковий струм і навпаки. Перезаряду бояться обидва - бажано мотозарядку до 1 А.
24.11.2012 р.
Добрый день всем! При переходе на 90сс было не один раз разобрано и собрано ЦПГ (при подгонке), в том числе и снималась звезда ГРМ. И вот так случилось, что болт обломался - закручивал не сильно.Обломался не впритык, а на глубине 2-3мм. Пока собрал на 2-х болтах. Может кто сталкивался с такой бякой 06_question Как вытащить обломок болта. Если высверливать, то это надо очень тонкое сверло, да и резьбу можно повредить 21_umnik
Вот фото болта о котором я говорю( не моё, так как мопед далеко от меня)
Змінено: 24.11.2012 р., Artem103
24.11.2012 р. відповів для Artem103
Найлегше це зробити екстрактором, а взагалі почитай різні способи http://www.motoizh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2011-02-20-12-56-07&catid=13:2011-02-20-13-04-02&Itemid=7
Криминала особо нет . Была похожая ситуация выкрутил остаток болтика шилом или толстой иголкой не помню ,причём без особого труда выкрутил  поменял и остальные мне кажется болтики эти перекалены поставил свои под ключ правда на 8 ну и пока забыл про это дело...
Lion66
24.11.2012 р.
народ, станет такая крышка http://motoevoparts.com.ua/img/goods/447/IMG_2026.JPG на альфу с обычной квадратной крышкой? И что справа внизу за отверствие там надо его заглушить будет? А то не могу найти магазин где можно взять и крышку, и рычаг сразу, и чтобы оплата была наложкой.
Пару лет назад при замене ЦПГ произошла такая- же неприятность. Обломился один болт крепления звезды. Звезду надо снять . головку тоже лучше снять -удобней будет работать. Преимущество в том что болты эти не очень твердые и сверло их берет. Надо накернить как можно ближе к центру обломка углубление, далее сверлом (примерно 2 мм ) пройти хоть на 5 мм в обломок. Если есть возможность (отверстие реально в центре) то взять сверло диаметром побольше и сделать проход им. Если есть экстрактор-воспользоваться им. Если нет то можно взять дюбель (он достаточно закален) и заточить его как трехгранный штык, причем шляпку дюбеля сточить с двух сторон парллельно для захвата разводным ключом или пассатижами. Далее легкими ударами молотка вгоняем дюбель в отверстие обломка (не помешает пролить ВэДэшкой или керосином) и ключом откручиваем обломок. При ударах молотка резьба как известно слегка сминается и затяжка ослабевает.
П.С. кернить рекомендуют через кусок подходящей металлической трубки вставляя керн в центр ее.
Змінено: 24.11.2012 р., Zmeyuka
24.11.2012 р. відповів для sgl57
Да, 5 а/ч мало. Ця проблема з акумом з перших днів. Спочатку думав, що мотор пройде обкатку і вже потім стоковий акум буде нормально заводити, оказалось все по старому. Стартер дуже рідко при першому пуску двигуна може пересилити такт стиснення. Не було б цієї проблеми, то не писав би. Сьогодні розибрав непрацюючий UPS і витяг акум на 7 а/ч. Він оказавсь пригодним для подальшої експлуатації і підходив по розмірам. Тепер можна завести мопед з стартера і при морозах, як сьогодні утром показало при -5.  63_sarcasticblum
PS. Бачу ви не дуже раді новим мопедоводам, особливо коли вони пишуть про свої проблеми. Висміяти багато хто вспів, а дати потрібну відповідь мало хто спромігся. Особливо порадували доблесні модератори.  26_newrussian 16_roll  16_roll  16_roll .
24.11.2012 р. відповів для NAYOMNIK
А чим ця http://www.moto.com.ua/shop/id-1832/ не подобається? Скільки замовляв завжди все присилали після оплати(правда десь 4-5 днів). А в мотодомі там здається з 500 грн замовлення приймають.
"И что справа внизу за отверствие"
Надо глушить-это для стекла показывающего уровень масла (или ставить стекло)
Або в тебе акум не годиться, або щось з движком чи стартером. У мене 4 А крутить 110 Пегаса легко при -2 градусах.
24.11.2012 р. відповів для User
Може в мене  це із за відсутності декомпрессора?
так я такую и взял бы,наоборот эта лучше, так на этом сайте нет рычага выжима, брать так вместе. А то снова будет износ в крышке сайт этот: motoevoparts.com.ua
Zmeyuka,реально его как то туда вклеить? Может оно там есть, прозрачное же.должно быть неразборное.спасибо что сказали. Думаю можно будет что то сделать. И вопрос был в том станет или нет? Она подходит?
Змінено: 24.11.2012 р., NAYOMNIK
_______
В холод движок заводить только кикстартером, теплый -- уже эл.стартером. Скорей--всего у тебя комут-р -- обычный. Купи -- лучше комут с задержкой (вайпер актив). Будет крутится и трех амперным акумом.
ник - "СТАРЫЙ"
Ось окремо скло є http://motoart.kiev.ua/catalog/item1379.html , так що може продаватися й без нього. А взагалі передзвони чи напиши Артуру - може в них є кришка в зборі(бо частенько буває що не все на сайті, або фото не ті).
