-12 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13488298
15.12.2012 р. відповів для ALE22890913
... У меня проблема с позвоночником, потому каждый пробой подвески слишком болезнено отзывается....
Бубновского не читали? Коллега ходил, занимался в филиале его центра. Заметно помогло.
Такое крепление с завода для большего моторесурса амортов и проще для настройки. А самопал с коробочки 2х4см, естественно с усилением, все делается по расчетам с запасом прочности. ...
Если такой серьёзный подход, рычажную схему какую-то приспособить? Для мягкости. На современных мото делают.
П.С. По покрышкам. Заметил, что если следить за давлением, то проблем нет. Обычно всё проявляется на подспущенных.
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
Змінено: 15.12.2012 р., Knst
15.12.2012 р. відповів для Knst
Конечно изучал такие и подобные подвескиhttp://mxworld.ru/articles/hystory/chassis/ но остановился на простой ---
ник - "СТАРЫЙ"
Elektro забанений
16.12.2012 р. відповів для ser57207696
Привет всем! Раз уже заговорили о резине и аморты, свой пятак вставлю. Широкая резина хорошо глушит неровности дороги, на стоковой резине оба обода согнул, оба колеса сейчас не родные, резина на заднем 17/3.00, разница весомая. Хочу спросить: влезет ли на обод переднего колеса 17/3.00? По амортам: в связи с холодами в них масло густеет, едешь как на телеге, есть какое-нибудь лекарство?
      Прейдется пересверливать крепление переднего крыла ----не влазиет
sgl57 видалений
16.12.2012 р. відповів для VetalOK
Колёса качать надо нормально и ничё гнутса не будет.
Очень улыбнуло! 03_biggrin Ты считаешь, что я не знаю, как и сколько надо качать колеса?  И как в твоем понимании выглядит это НОРМАЛЬНО?
Берем размер 2,50 (в дюймах) - в сантиметрах - 6,35, размер 2,75 в д, то в см - 6,98, то видим разницу в 6,3 мм. И мне кажется, что такие как мы "эксперты" эту разницу просто не заметим. Просто срабатывает самоудовлетворение.   Никого не переубеждаю, сам так считаю.
Я соглашусь с этим. И если между 2.25 и 2.5 еще можно увидеть разницу(замерял окружность для велокомпа), то между 2.5 и 2.75 на задке практически нет никакой разницы. Говорю о резине КЕНДА. Зачем менял? Прежде всего из-за качества. Передняя прошла за четыре полных сезона больше 30000 абсолютно без видимого износа. Думаю, что пройдет еще столько же легко. Заднее поменял в этом году, но не в силу износа, а просто тупо порезал металлической стружкой от токарного станка. Вот и стала она жевать камеру, что только не делал... 72_scratchoneshead Пробег задней 22000.
А если честно, то когда только поменял родную резину, то максималка ощутимо упала. Была мыслишка плюнуть на новую КЕНДУ и вернуть все на место. Удержала от этого жаба - встала мне эта новая в 3500 р. Вот и катаю до сих пор... 03_biggrin
Змінено: 16.12.2012 р., sgl57
sgl57 видалений
16.12.2012 р. відповів для fhbz85
3,0 будет очень широкая, при ободе 1,2 дюйма. На сайте Кенды описано соответствие обода к резине, но у них и при 2"25 нужен обод уже 1,60 http://www.kenda.com.ua/category_1317.html
Да и под крыло она не встанет
Совершенно так! Ребята, предел есть всему! Тем более в начале нашей темы четыре года назад уже описывали несколько случаев, когда складывалась вот такая резина на поворотах. И если "активистам" еще как-то позволительно думать о больших размерах, то куда нам-то лепить такое?
16.12.2012 р. відповів для sgl57
Доброго дня. Вот и я говорю, что конечно резину надо стараться ставить лучшего качества, менять при повреждениях, износе, НО, ставить того размера, что предусмотрен изготовителем. Если посмотреть на наше изделие - мапэд - со стороны, то увидим, что рама слабовата (толщина стенки трубы меньше мм), передок слабоват, задок и тд. Ведь конструировался мопед, у которого скорость должна быть до 40 км и мощность до 4 квт и заметьте нагрузка до 100 кг. От того он так и сделан. Для него подобрана резина с небольшой массой и размером для легкости качения. А  нам надо, чтобы дырч шел 100 км, а перед этим самому на него залезть 100 кг, жену посадить 80 кг, да и еще мешок картохи на самодельный багажник (который сам весит 15 кг), и чтоб ямки отрабатывал и не пробивало. Так вот, для вот таких наших требований не каждый мот подойдет.
Если на наших мопедах ездить со скоростью 40 - 60 км, следить за маслами, лить нормальный бенз, вообщем относиться к нему с любовью, то я уже 5 лет катаюсь и получаю только позитив от езды на нем, чего и всем желаю.
16.12.2012 р.
Может я искать правильно не умею, но ветки по тахометрам не вижу. В частности интересует этот тахометр без шкалы на бегемото . Допустиим, если поставить старую шкалу, как потом на нее калибровать? Или проще цифровой ставить?
Змінено: 16.12.2012 р., fhbz85
16.12.2012 р. відповів для ALE22890913
У меня проблема с позвоночником, потому каждый пробой подвески ....
В мене така ж сама проблема, після 20-30 км болить спина, а на стокових амортах взагалі був жах. Ставив різні, Ява, ИЖ, газомасляні. На останніх вже можу кілометрів 60-80 проїхати. А ось тепер в мене на Пегасі - стокові звичайні масляні з двома пружинами - то майже ям і поліцаїв не відчуваю. М'які і не пробивають, хоча ще дуже не ганяв(60 км макс.) та й у великі ями не влітав.
sgl57 видалений
16.12.2012 р. відповів для ukrainec
Ну золотые же слова! Я вот совсем недавно написал практически слово в слово, только картошки у меня там было пять мешков!. Ну что ты сделаешь с нашим менталитетом?
  Конечно 40 я не езжу, и 60 редко, но в остальном все так и делается. И он мне служит верой и правдой. Пытался несколько раз за три сезона перейти на другую технику(Альфа110, ОРИОН125, скутеретту...), однако, как сел на своего конька, желания эти сразу пропадают.
Я как на другана Альфу сажусь,когда свой мот разобрал(делал двиг)с непривычки ощущение как в каком то ограниченом пространстве находишься,ноги поджаты,руль около носа 03_biggrin как он на ней ездит 06_question в два раза больше меня 58_preved и весом тоже 15_badgrin Хотя внешне мопед Альфа выше Дельты и ощущается,что сидишь выше,но напряжение какое то присутствует в позе и все тут 05_shok не расслабишься и не выпрямишься,хотя и руль ему поставили повыше,почти как у меня от Риги на 5см.длинее уши.
16.12.2012 р. відповів для makar1
Мне кажется разные рамы есть. Я на своей Альфе ездил очень комфортно, а на чужую сел, так нереально ехать. Натурально места мало. 06_question
А то, что дельта куда практичнее, это да. Бак побольше бы и движок поднять бы. Вот тогда я бы и не придрался ни к чему вообще
16.12.2012 р. відповів для WaL
Поднимешь движок,получишь скоряченную позу как и на Альфе 15_badgrin подножки то к мотору прикручены.
sgl57 видалений
Каждый своё хвалит всегда. К чему задница привыкла, то своим и стало. 03_biggrin Так было всегда и будет.
Каждый своё хвалит всегда. К чему задница привыкла, то своим и стало.  Так было всегда и будет.
Так то оно так. У кого отломан, у кого педалька об пень погнута, но на много мопедов пересаживаюсь почти безболезненно, а на этом еле еду. Кстати, фирма-поставщик АВМ. На трех мопедах от АВМ катался, и на всех не удобно 06_question
А на остальных вполне сразу привыкаю. И даже к дельте привык сразу. 06_question
17.12.2012 р. відповів для NAYOMNIK
на новой крышке сцепления,вал тоже шатается неплохо, вот видео http://www.youtube.com/watch?v=HkFXgddx4uM что то нужно предпринять, или это нормально? А на самом валике,в канавке,есть у тебя уплотнительное,резиновое колечко? У меня оно,стёрлось.Замены ему,не нашёл,так и собрал,но жалею теперь,что размеры не снял.Народ,у кого,крышка есть запасная,замеряйте пожалуйста диаметр,этого отверстия
Сердце мудрых-в доме плача,а сердце глупых,в доме веселья . Екклисиаст глава (7:4)
Змінено: 17.12.2012 р., DVARSOPOR
sgl57 видалений
17.12.2012 р. відповів для DVARSOPOR
Есть абсолютно нулёвая крышка, даже без намека на какой-то малейший люфт. Диаметр отверстия в крышке 16,5 мм. Диаметр уплотнителя на выжимном 17 мм.
17.12.2012 р. відповів для sgl57
Здравствуйте! А можно поподробнее про максимальную скорость, а точнее на сколько она упала и от чего это зависит?
17.12.2012 р.
вот так то, вал и крышка у меня новые с магазина. А так то есть такой зазор. И вал имеет только одно уплотнение, родной помоему тоже. Вот фото, чтобы поставить вместо второго?
sgl57 видалений
Ну вот очередная причуда кетайпрома. Понятно теперь, почему у тебя есть люфт, а у меня нету. Попробуй найти выжимной ролик, как у меня.
Самое лучшее, это увеличить диаметр отверстия разверткой и завтулить. И можно забыть на долго. А резинки играют роль уплотнителя, для удержания смазки. Можно из простой резины с помощью дырокола (пробойчика,заточеной трубки по диаметру) зделать колечки и обточить на наждаке. Или посмотреть колечки от фитингов на металопластиковую трубу, они продаются отдельно. Там солидол---это не масло,резину не разьест. И будет служить на много дольше чем заводская.
ник - "СТАРЫЙ"
