Переглядів: 13845396
sgl57 видалений
17.12.2012 р. відповів для Vyak77
Здравствуйте! А можно поподробнее про максимальную скорость, а точнее на сколько она упала и от чего это зависит?
Я точно не помню, на сколько именно упала скорость в цифрах, но примерно на 5-8 км/час. А зависит это тупо от физики. Покрышка большего размера будет и весить больше, а стало быть и раскрутить его тяжелее будет. И еще одно.Чем шире покрышка, тем больше площадь сцепления с дорогой, а следовательно и больше сила трения.
Вспомни, какие колеса стоят на гоночных велосипедах?
sgl57 видалений
17.12.2012 р. відповів для ALE22890913
на новой крышке сцепления,вал тоже шатается неплохо
Самое лучшее, это увеличить диаметр отверстия разверткой и завтулить. И можно забыть на долго. А резинки играют роль уплотнителя, для удержания смазки. Можно из простой резины с помощью дырокола (пробойчика,заточеной трубки по диаметру) зделать колечки и обточить на наждаке. Или посмотреть колечки от фитингов на металопластиковую трубу, они продаются отдельно. Там солидол---это не масло,резину не разьест. И будет служить на много дольше чем заводская.
Тут у меня стоит не резина, а пластик. Но лучше всего выточить из фторопласта или капролоктана.
Змінено: 17.12.2012 р., sgl57
17.12.2012 р. відповів для sgl57
да где ж его найдешь такой вал, так не находил, через интернет пришел такой, надо чтото свое изобретать, а то где достать всем правильных валов, я не пойму как китайцы их делают, одни подходят, другие тогда для чего??
sgl57 видалений
18.12.2012 р. відповів для NAYOMNIK
Раз такое дело, то прямая дорога к токарю с этим рычажком. Проточит паз под второй уплотнитель по образцу моего, а заодно и сами уплотнители сделает тебе из фторопласта.
  Себе бы так и сделал, да вот нет нужды просто. Во-первых, есть уже нормальная крышка, а во-вторых, она мне не нужна вовсе, у меня автомат-сцепление на обоих моторах.Просто когда-то задумывал перевести один движок на механику, да вот так и остановило что-то.Хотя для этого всё есть.
Змінено: 18.12.2012 р., sgl57
18.12.2012 р. відповів для sgl57
Всё понял, спасибо за ответ. У меня в стоке стояла спереди 2,50, а сзади 2,75. Сейчас спереди поставил тоже 2,75, максималка упала где-то на 5-10 км/ч, но мне и в голову не приходило, что это может быть из-за резины, пенял или на карб., или на сильный встречный ветер, или на кольца, но никак не покрышку, хотя если учесть физику, то всё элементарно. Ещё раз спасибо!
18.12.2012 р. відповів для Vyak77
В умных статьях используют термин "сопротивление качению" . Соответственно чем больше пятно контакта-тем больше энергии необходимо тратить на движение. Для примера -посмотрите на колеса велосипеда для шоссейных гонок. Там все для снижения этого сопротивления.
Сергей,извини за плагиат про велосипед. Но это действительно самый наглядный пример.
Сам пользую размеры 17/2.50 и 17/2,75. (в стоке были уже 2,25 и 2,50) Но мне нужен "вседорожник" так как по озерам мотаюсь.
Змінено: 18.12.2012 р., Zmeyuka
Vyak77 Скорость у тебя может и не упала. Просто показания спидометра изменились, диаметр у колеса теперь другой, длина окружности,соответственно тоже. А трос спидометра с переднего колеса идёт.
Не забывай что с заменой передней резины на большую, ты увеличил диаметр колеса и спидометр теперь не правильно считает скорость: отклонение в меньшую сторону.
ник - "СТАРЫЙ"
sgl57 видалений
18.12.2012 р. відповів для ALE22890913
О, как дружно вы ему объяснили! Я могу по этому поводу сказать, что скорость реально падает, а не только на спидометре, в силу указанных причин. У меня стоит велокомп, данные менял при замене колеса. Т.е. тут ни тросик, ни спидометр, ни редуктор, а тупо данные окружности колеса. Если учитывать, что забиты были правильно и при прежней резине(2.25) и при новой(2.5), то показания реальной скорости тоже поменялись не в плюс. Поэтому это не только обман на редукторе спидометра, но и реальные изменения. Причины я указывал выше.
 Это как один из факторов. А на счет большей покрышке я уже писал: поставь на спортивный велосипед колеса от мопеда или мотоцикла, и прокатись ----- и узнаеш что чувствует двигатель  03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
sgl57 видалений
Что именно является "одним из факторов"? Я как раз и подразумевал "на счет большей покрышки". А "выше" имелось ввиду  мой пост  (#33030), где всё разложено и разжевано.
Сегодня в раймаге видел Дельту с багажником Альфы (6 800 000р),от ее же и приборка,колеса тоже 2,50 и 2,75 с довольно глубокими протекторами внедорожные типо 03_biggrin ,правда заднее колесо стоит уже на середине натяжителя и вплотную к крылу.На вид резина шипастая и красивая,а потянул за усик 12_cray он сразу и отскочил,не резина это,а черная сера.Остальное все одинаково,кроме крышек боковых(цельные)ну и мотор заляпан краской красной,как оспа 08_lol это гарантию в минске так пломбируют,вопрос возникает,как ТО проводить и чистить сетку маслонасоса 06_question не нарушив их мазню.
18.12.2012 р. відповів для makar1
А у вас що й досі раймаги є? 05_shok
А чистять нехай при  проведенні ТО.
sgl57 видалений
19.12.2012 р. відповів для User
А у нас вот и сельмаги еще есть в деревне! Правда они сейчас называются иначе - МИНИсупермаг, и работают круглосуточно, и пластиком отделаны...Но по сути своей так и остались сельмагами.
19.12.2012 р.
Всем огромное спасибо! Я как-то даже и не догадывался что диаметр колеса станет больше, думал что только шире и всё.
P.S.:На следующей неделе выложу фото своей задней резины, с виду ничего особенного да ещё и износ где-то процентов на 40-50%, но по бездорожью и по снегу просто зверь!!! В общем кому интересно - ждите!
sgl57 видалений
19.12.2012 р. відповів для Vyak77
Вряд ли особый интерес может вызвать твоя резина у кого-то. Есть специальная ТЕМА по резине. Если тебе интересно выложить свою, а кому-то будет интересно подивиться на неё, то милости просим туда. А здесь мы и так уже "натоптали" нехило. Но пока это касалось не только резины, но и ободов-колес и прочих скоростей-показаний, еще ладно бы. А вот хвалиться там будешь.
 У нас и райкомы есть 15_badgrin один водило бибикнул на дяденьку из такого "дома",то гайцы просили заплатить штраф,а то заберут права ваще,потому что высокоуважаемый ТОВАРИЩ приказал наказать,что б знал на кого ... 08_lol "гавкать".Система называется "вертикаль власти" 08_lol
 А как же ты проведешь ТО если двиг опломбирован краской 06_question нарушиш краску,нет гарантии 12_cray
19.12.2012 р. відповів для makar1
Да однако. У нас - бардак(ТО немає), у вас - порядок. А що краще??? - біс його знає  06_question
Это же не Лексус за энную сумму доляров. На специлизированных СТО таких марок машин работают профи (их хоть чему-то учат, проходят практику и т.д.). А на СТО для наших мопедов работают в самом лучшем случае такие же спецы как и мы, ну а в худшем какие-нибудь школьники. Я даже незнаю, кто придумал СТО для наших мопедов....Кто туда ездить будет? Там же ничего сложного нету. Хотя могу сам себе противоречить. Есть знакомый, который ремонтирует скутеры у себя в гараже. И находятся же люди, которые к нему едут. Даже масло менять (правда масло его, но меняет тоже он). Клапана подрегулировать тоже едут. Я понимаю, если надо мотор разколоть и ты это будеш делать первый раз, то можнло попросить того,кто это делал и самому присутствовать при разборке, чтоб запоминать. Но ездить на СТО, чтоб клапана отрегулировать, это вообще блондинкой надо быть 15_badgrin
19.12.2012 р. відповів для Artem103
Клапана - це ще нічого. Я сам бачив як за 70 грн регулювали гальма на Дельті два роки тому.(В мене на роботі магазин через дорогу і я кожного дня туди заходжу - таких лохів бачив  08_lol , колінвал міняли три дні назад за 1500 грн)
