27
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12861986
abazoffka
25.12.2012 р. відповів для Ppfess
Разница в самом валу переключения и фиксаторе.Сама коробка точно такая же.Найду фото вала и фиксатора выложу.Ещо может на доли мм.отличаться место крепление фиксатора в картере.Что при переходе заставило попотеть.
Змінено: 25.12.2012 р., abazoffka
25.12.2012 р.
163FML Как я понял не есть разновидностью кабовског двига?
(110 кубовых альфах) Можно подробней , кто производитель?
(На квадре 110 задняя вниз остальные 3 вверх) аналогичная на 110 кубовом трицыкле, делу особо не помогло так как там коробка немного иная.
ОРИОН100- производство Россия как и где найти запы большой вопрос
Не сочтите за критику, просто попробовал подбить промежуточные итоги.
sgl57 видалений
26.12.2012 р. відповів для tarero
Встречный итоговый вопрос:"А что ты,собственно, хотел получить в ответ? Думал, сейчас завалят тебя такими вот коробками и валами?"
Такие вещи не очень распространены, по крайней мере среди наших "Дельт-Альф".
PS. Кстати, ОРИОН производства КИТАЯ, как и всё остальное. В России им только торгуют.
Змінено: 26.12.2012 р., sgl57
Все верно 163FML - это движок "вертикалка", а вот 154FMI - это горизонталка - отдаленный аналог нашего (но мелкие запчасти в движке подходят-а вот коробка (такая валяется под кроватью) на наши не встанет. Коробка от 154FMI - имеет классическую схему1н234
26.12.2012 р.
139 движки (горизонталки) делают и с классической схемой (1вниз-нейтраль-2-3-4 вверх и блокировка). Мне такой попался на МадАссе полтинник. Особенность двигателя - нижнее расположение электростартера.
Заметил что иногда произвольно происходит переброс на нейираль со 2 скорости при остановке на светофоре. То ли от вибрации, то ли дефект какой, а может не прикатался еще (200 км всего пробега)
Змінено: 26.12.2012 р., Zmeyuka
sgl57 видалений
26.12.2012 р. відповів для Zmeyuka
А может подрегулировать надо? на этом у меня проблем нету, а вот на прежнем "Карпаты" стоял движок ВП-50. Там была примерно такая проблема, или на ходу с четвертой на нейтралку выскочит, или со второй на третью сам перескакивал. Убрал все дело регулировкой коробки. Но там совсем другая система, немцы не дураки.
26.12.2012 р. відповів для sgl57
Эх,весна пришла,цельный день на колесах,новый 107сс.(так написано на нем)катаю,работает хорошо 18_good по крайней мере звуков чужеродных не издает,динамика покруче,на низких передачах норовит шлем назад закинуть 03_biggrin да и на 50км.разгон быстрый,за дальнейшим развитием событий будем наблюдать по мере обкатки.Из негатива понятное дело вибрация стала больше,как и поршень 15_badgrin колено то одинаковое,противовесы те же 06_question компенсировать нечем.Правда за 50км.ч.на оборотах ее уже и не так заметно,НО 12_cray .
 По коробке,так если бы была у нас не круговая(что очень удобно 18_good )а как в Минкачах скажем,узнали бы о круговой и многие искали бы такой вал для переделки 15_badgrin на спортивную круговую коробку 08_lol .
 Когда то я сделал автомат блокировки 1 передачи,если скорость превышала 15км.(регулировалось на любую)передача включалась только нейтраль,пока не упадет скорость ниже 15км.(настроенной скорости)и проездил около года так,теперь уже нога сама думает 15_badgrin .По бездорожью круговая коробка это находка,а на трассе,так там и щелкать нечего то 05_shok
sgl57 видалений
27.12.2012 р. відповів для makar1
Из негатива понятное дело вибрация стала больше,как и поршень  колено то одинаковое,противовесы те же  компенсировать нечем.Правда за 50км.ч.на оборотах ее уже и не так заметно,НО  .
Толя, а ты голову менял или оставил свою родную? Я к тому, что тоже вот также грешил на коленвал, а оказалось, что бОльшую долю вибрации выдает именно голова. Испытано, благо у меня их четыре штуки. Да и с коленвалом пришлось поморковать малость. Когда-то отписывал свои заморочки с ним. Этим летом добился минимальной вибрации, перебрав четыре головки и собрав из них одну.
27.12.2012 р. відповів для sgl57
а можно как по подробнее,что в головке может вызывать вибрацию???думается мне что только распредвал 02_sad
sgl57 видалений
27.12.2012 р. відповів для DimYY
Я тоже так же думал, пока однажды, не сумев притереть впускной клапан, заменил его на другой. Вот тут и появилась вибрация, однако. Ты полазь в моих постах старых поиском, там много чего я писал на эту тему.
27.12.2012 р.
Всем привет. Небольшая проблемка, слизались шлицы на стопорке в барабане переднего колеса, что держит червячок привода спидометра. Чем этот стопорок можно заменить, может кто сталкивался с этим. Надеюсь понятно обьяснил.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
Инода плохой затруднительный выпуск создаёт очень приличную вибрацию и гул при работе на оборотах выше средних или высоких, а также слишком бедная смесь создаёт гул и вибрацию на скорости.
27.12.2012 р. відповів для VetalOK
Весною перевірю! Бо на новому Пегасі після 100 км з'явилася вібрація, ставив на консервацію, відкрутив свічку - біла. Хоча вібрація на всіх обертах, але явно не в головці а десь всередині двигуна.
Змінено: 27.12.2012 р., User
  Всю главную половину двига поменял с колена до головы 18_good сегодня за полтину ездил 57_sunbespectacled трясучка пропадает посля 50км.а на холостых так ему и не грех трястись.Самое неприятное наблюдается от 40 до 50км.при разгоне,а так приятно и на обгон идти,газнул и глядишь уже спереди,а вот на 72сс.этот процесс был не из приятных,медленный разгон,а встречных машин тьма и иногда приходилось за какой то черепахой ползти километры 40-50км.в час потому что узкая дорога.Если Амкадор влезет поперед с лопатой то обогнать его очена трудно,едет он тоже 50км.в час.и все пространство занимает,между встречной не прошмыгнешь.
 На снегу буксует даже на холостых 15_badgrin (на первой передаче) если угодишь в ямочку.Короче чувствуется скрытый резерв 18_good и за 100зеленых это класс 18_good к машине одна рейка рулевая столько стоит 08_lol .
  Ко всему добавлю,что карб не трогал,только сразу добавил обороты что б не держать газ и буквально через полчаса отвернул винт обратно,цилиндр немного обкаточную хонинговку снял и все затарахтело по старому.Если еще и завтра полетаю,то загляну в клапана,что то ухо уловило цокот,а может это тот девайс(декомпрессор)клацает 06_question
31.12.2012 р.
Поздравляю всех с НОВЫМ 2013 годом, желаю всем крепкого здоровья и кавказского долголетия, в новом 2013 мотосезоне найти верных надёжных друзей и интересных путешествий, ровных дорог без падений и поломок, попутного ветра, полного бака а на дорогах ни гвоздя ни жезла.
Музыкальная открытка: Нужно кликнуть по Луне, беседке, мосту и двери...
http://www.bluemountain.com/ecards/holidays/christmas/everyone/card-3287002
С НОВЫМ 2013 ГОДОМ!!!!     20_drinks  20_drinks  20_drinks
Змінено: 31.12.2012 р., LEOPARD
01.01.2013 р.
На заметку, о качестве комплектующих.....
01.01.2013 р. відповів для Energizer
В мене і на новому мопеді попавсь такий не якісний клапан і повністю потріскавсь та прогорів за перші пару сотень кілометрів пробігу. 05_shok  Ща напевно вся нова технка з такого металу. 12_cray
Не мешай технике работать!!!!
sgl57 видалений
03.01.2013 р. відповів для KLIMDSO
Народ, подивились посміялись і хватить. Для чого пусту балаканину роздувати?
Не забуваєм, що тема технічна і дуже прошу прибрати лишнє за собою.
Для подальшого обговорення Міши Табурєткіна створіть окрему тему в флуді і там спілкуйтесь - він же багато мототехніки "обозрєвав"  30_crazy  .
І всіх з новим роком 20_drinks  20_drinks  20_drinks !
Миша прав на все сто! Достаточно, мужики, этот бред тащить сюда. Ну, посмеялись малость, а сейчас это уже и не смешно.
03.01.2013 р.
Всем привет и с наступившим.
немного не понял ваш форум! у все пишут в одной длинной теме?
куплен был мопед альфа. Для леса. Все устраивает. проездил на нем все лето. а вот осенью несложилось немного. подкосило меня на глене и я упал. Теперь сам вопрос.
После подения руль стал криво. Проблема рещилось зажатием колеса ногами и поворота руля. но только тронулся он опять сбился и теперь легко сбивается.
Проворачиваются перья. первый раз токое вижу.
протягивание хамутов на треугольнике не чего особо недало.
Помогите. скоро уже опять в лес надо. а делать незнаю что.
первый раз на мототехнике такое вижу
sgl57 видалений
04.01.2013 р. відповів для ivan4ik2210
Крепить надо болты и на нижней траверзе и на верхней(см. фото)
