-15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13489881
27.01.2013 р. відповів для makar1
Ну, по сути, так и есть. Масло-то по поршню не бъет. А когда ставить радиатор, то наверное и выше уровня наливать надо.
И просветите насчет радиатора: мне кажется, или правда мощность немного падает при установке радиатора. Может все причиной тот же уровень масла?
Испытать толком не успел - поставил уже в средине осени
Змінено: 27.01.2013 р., fhbz85
27.01.2013 р.
Тут як суперечки йшли - на викрученому щупі чи на закрученому міряти рівень(так і не зрозумів), то я і так і так заливав і якоїсь різниці в роботі двигуна не помітив 06_question
27.01.2013 р. відповів для User
В руководстві написано на викрученому.
27.01.2013 р.
По поводу перелива масла пишут примерно вот что. Первая проблема-что коленвал противовесами погружаясь в повышенный уровень вспенивает масло и оно в таком виде хуже смазывает и охлаждает детали. Может даже случиться эффект падения давления в маслосистеме из-за того что насос захватывает вспененное масло. Вторая проблема - дополнительная нагрузка на сальники. То есть могут потечь. Ну и третья менее значительная-выплескивание из вентиляции картера и общее повышенное давление картерных газов.
27.01.2013 р. відповів для fhbz85
Тільки вчора читав інструкцію до мото(на Фоксвелі чи на Вайпер, не пам'ятаю) - написано на закрученому 06_question
Влияние радиатора на мощность двигателя как то и связать в единое не могу 06_questionЭто что то из диссертации "О влиянии согласных шипящих на производительность труда сибирских докеров"(Райкин)
Про уровень все понятно:емкость поддона+емкость радиатора=полный объем масла,а при работе все станет обратно по уровню 18_good щупа.
27.01.2013 р. відповів для Zmeyuka
Ну может в каких двигателях это и произойдет,но не в наших.Какая пена 05_shok и как она попадет в насос если он тянет масло с самого дна,сопун в самой верхней точке двигателя и какое давление может быть в поддоне который весь в дырках 06_question не понятно.
Здеся проблема в расположении цилиндра,его так установили для лучшей смазки,но вот когда масла много оно будет затекать в цилиндр большими порциями и на большой скорости поршень будет ударяться об массу масла. Это легко проверить наклонив мопед вниз головой.
Возможно и торможение скорости вращения двигла,не пробовал,хотя звук меняется точно,спускался с крутой горы 15_badgrin  38_focus
Вот перелива и тем более сильного наклона не надо, оборвало бы шатун, здесь инерции масс для этого не хватает, на многоцилиндровике можно было бы познакомиться с "дружеским прощальным рукопожатием" 01_smile .
27.01.2013 р.
У меня две ДЭЛЬТЫ и за четыре года эксплуатации я понял - перелива масла быть не ДОЛЖНО.Поставив мопед на ровную поверхность и строго перпендикулярно земле при не закрученном щупе уровень должен быть по середине сетки.И тогда всё работает как часики без потери скорости и выбивания свечи . 18_good
27.01.2013 р.
Мопед необходимо ставить без подножки на оба колеса .
abazoffka
28.01.2013 р. відповів для vagregat
А подножку для чего придумали?Не изобретайте велосипед!
Много же времени вам понадобилось,чтобы понять!Открою секрет.Центральная подножка предназначена не только для стоянки мопеда или мотоцикла,а ещо для тех.обслуживания и ремонта.И уровень нужно проверять установив таки мопед на центральную подножку,на ровную поверхность.Опять редакрирование  мануала пошло. 03_biggrin
Змінено: 28.01.2013 р., abazoffka
28.01.2013 р. відповів для abazoffka
Я не правильно выразился(выпивши был). Понял это я после второй замены масла.А этой технологией пользуюсь четыре года и всё отлично.
abazoffka
Ну и славненько!А категоричное
должно выглядеть немного иначе.Дабы не восприниматься как руководство к действию.
28.01.2013 р.
Одно не понятно 06_question Альфа на центральной ноге стоит на заднем колесе,а Дельта на переднем,двигатели одинаковые,а щуп будет показывать по разному 27_dash Гдеже правда 05_shok я ничего не понял,но заливаю литровую бутыль масла и стакан оставляю себе,так проехал 33000км.и поршневая и колено и голова в идеальном состоянии.Думаю и дальше так ездить,без всяких инструкций 03_biggrin .
abazoffka
28.01.2013 р. відповів для makar1
Гдеже правда  я ничего не понял
Правда в том,что в каждой модели,на каком бы она колесе не стояла,щуп будет показывать правильно.В конструктивном решении каждой эти моменты продуманы.А наше дело поставить правильно на подножку и залить нужное количество по щупу или смотровому окошку.А остальные моменты:ставить на колёса,подвешивать на троссах или ещо как-это уже камасутра! 03_biggrinКаждый для себя любимую позу выбрал и успешно практикует.Кстати я тоже определился с остатком и при замене честно оставляю стакан себе.С смотровым совпадает! 18_goodВ Дельте по щупу остаётся полтора стакана.Без стакана никуда! 03_biggrinЗ.Ы.Раньше всегда делал по инструкции и определившись стал уже орентироваться на остаток.
28.01.2013 р.
первый раз слышу чтобы альфа на подножке, стояла на заднем колесе. Все наши мопеды, как я знаю стоят на переднем колесе, на центральной подножке.
abazoffka
28.01.2013 р. відповів для NAYOMNIK
Это когда в кофре стакан и две поллитры. 15_badgrinЯ вообщето тоже уверен,что все они стоят на переднем,но нет её у меня поэтому не удивился такой инфе.Но правда остаётся в том,что поставь как положено на подножку,управляй рулём,а тормози тормозом.
28.01.2013 р. відповів для fhbz85
На мощность радиатор никак не влияет.У меня на Сабуре 110сс стоит данный девайс,динамика не изменилась!Устанавливаешь,прокачиваешь систему и доливаешь масло по уровню.
Змінено: 28.01.2013 р., faint
28.01.2013 р.
...ну вот и опьять начинаются споры о том, как правильно заливать/мерять уровень масла. Сколько сотень раз уже этот вопрос обсуждался за время существования ветки этого форума. Но вновь начинаются споры "переливания" пустого в порожное.
Практически во всех мануала написано, что уровень масла меряется так: ставится мопед на ровную горизонтальную поверхность (без подножки), выкручивается щуп и вставляется обратно, не закручивая его!
При чем как тут пишут на форуме, что уровень масла должен мерятся на стоящем на центральной подножке мопеде... А ездит мопед с залитым маслом тоже на центральной подножке? Если мерять уровень масла на стоящем на колесах и на центральной подножке - показания уровня совсем будут разные!
Безусловно, центральная подножка служит и для обслуживания мопеда, но никак не в целях замера уровня масла. ИМХО!
28.01.2013 р. відповів для Hard17
Да спор уже окончен, Вы поздно подоспели подлить масла в огонь. Ведь порешали уже - должён оставться один стакан с литры, максимум полтора.
