-10 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13490029
abazoffka
28.01.2013 р. відповів для Hard17
но никак не в целях замера уровня масла. ИМХО!
У меня нет букафф!Не перестаёте вы меня удивлять,ув.старожилы ветки. 06_question
Практически во всех мануала написано
Вот первая попавшаяся инструкция.http://www.motovelosport.ru/cat/china_scooter_directive/03.php а на фото мануал от Дельта-клона который дали при покупке.Да ладно,молчу ибо смысл уловил...
Змінено: 28.01.2013 р., abazoffka
29.01.2013 р. відповів для abazoffka
В каждом мануале по-разному пишет. В одних пишет строго на колесах, в других вобще ничего не сказано. А написано просто поставить на горизонтальную плоскость мопед и на неработающем двигателе проверить уровень масла. В третей вобще об центральной подножке пишет. И какому мануалу верить коль такие разные противоречия? А все дело в том, что инструкцию то переводили на русский язык... С английского и китайского? Да вот наверное такие и противоречия в разных инструкциях. Ладно, не будем колотить кашу, прекращаем флуд 84_acute
P.s Ну вот наконецто мне удалось дорватся до интернета. И посетить этот прекрасный форум... Давненько меня здесь небыло, надеюсь еще помнят меня! Кстати очень рад что вновь с Вами на этом прекрасном форуме. Все времени не хватает. Мопедко мой накатал уже за 2.5 почти 35тис. Из них около 20.тис на 107сс. Осенью как похолодало сделал себе самодельное ветровое стекло из огрстекла при помощи кипьятка. Все времени катастрофически не хватало отписаться тут с подробным отчетом. Как доберусь до гаража, сделаю фотки и небольшой отчетик. Ну а пока, скажу что ездить стало намного комфортней. Максималка не упала, даже наоборот чуть возросла, видимо некая обтекаемость присуствует. Ну ладно, не буду томить Вас всех воображением и догадками, как потеплеет, доберусь до гаража и сделаю фотки. А-а-а, мало не забыл, еще летом аккумулятор поменял на 9А/ч. Заметно бодрее стартер крутит. На весну придется еще сделать кое-какие небольшие ремонтики, а именно разобрать рулевую колонку и поменять подшипники, ну и немного по мелочи треснуло сбоку заднее крыло. Придется и это исправить... ВСЕМ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 86_bye
29.01.2013 р.
Народ, реально ви вже дістали з цими пустими спорами по "кільканадцятому" кругу  19_negative  . Я розумію мототоксикоз і все таке 30_crazy  Але для чого одне й те саме жувати 27_dash ? В мене свічка вмерла і щеплення залипло - здурі потягав мопедку по сніговій каші, послухав з вихлопної "пур-пур-пур-пур" язик на бороді 39_heat  очі на викоті 05_shok  і сусіди хі-хікають вслід 92_mosking  , зате мототоксикоз, як рукою зняло 01_smile .
abazoffka
29.01.2013 р.
Понятное дело,что какую тему здесь не начни обсуждать,можно смело говорить:"Это уже по десятому кругу!"Будем поддерживать по тихоньку.А то не дай бог опять треть инфы слетит,так хоть что то останется! 03_biggrin
Жду с нетерпением!Всегда зачитывался твоими постами по многу раз и многое подчеркнул для себя. 20_drinks
Змінено: 29.01.2013 р., abazoffka
29.01.2013 р. відповів для Hard17
Здравствуйте Иван. У вас мопед Sabur sb50q это копия Альфы, не понятно как удалось 9Ач аккумулятор установить если у меня Leopard LP 50Q-18 установлен в стоке 3Ач кислотный по ширине еле влазит а 9Ач выше и шире по размерам  06_question  04_blush может гелевый?
29.01.2013 р. відповів для LEOPARD
Нет, не гелевый - кислотный. В каждой банке есть электролит. Размеры АКБ - 135х135х75мм. Как я уместил все это? Дело в том что отсек акумуляторной батареи на мопеде как бы косой формы. Вверху широкое, и плавно переходит к низу на узкий. И АКБ поэтому не помещался сначала туда. Пришлось молотком немного разогнуть середину, чуть верх. Снизу на самое дно отсека вытесал дощечку толщиной гдето 20-30мм, поставил поверх дощечки резинку, вмести акум. Тогда на верх акума тоже поставил резинку, так что он прижат в верхнюю стенку отсека АКБ, что даже акумулятор не шевелится. Боковая крышка, которая закрывает отсек тоже не хотела полностью садится, упиралась в боковую стенку акумулятора. Пришлось вырезать кусочек пластмасовой трубки длинной около 10мм и упирать ее на месте крепления болта крышки между рамой и крышкой. Крышка тогда прикрутилась нормально. В марте буду ставить АКБ, снял сейчас с приходом зимы снял... Сделаю фотки.
Понял спасибо.  18_good
можно катушку зажигания вынести из отсека аккамулятора под правый боковой пластик- больше места станет. проводов хватит.
30.01.2013 р. відповів для Dima-motofan
Над этим думал давно, еще летом! Но так, как 2-года назад я менял ВВ провод катушки зажигания от автомобиля ГАЗ-51, провод стал коротковат и с этого отсека не достает до свечки...
p.s После установки АКБ на 9А/ч стартер заметно бодрее стал крутить... Аж пищит 56_yahoo
Змінено: 30.01.2013 р., Hard17
abazoffka
30.01.2013 р. відповів для Hard17
Тоже подумывю поставить акум поболее и место позволяет.В стоке 5А/Ч.Откатал он у меня 5 сезонов.Сдаваться смотрю не собирается,но по срокам готовлюсь к новому.Была оттепель,поставил,а он крутит как новый.Сейчас наблюдаю за ним и новым 7А/Ч.с нового мота,так он не уступает(я в смысле по саморазряду).Хочу доп.свет установить и думаю стокового будет маловато.А так конечно он меня удивляет и поражает своей стойкостью.Вот вам и КЕтай! 03_biggrin
Змінено: 30.01.2013 р., abazoffka
Вот Вы блин даёте, какие 9 А? А может на 20 кинуть, с авто?
Наши мото расчитаны на аккумуляторы ёмкостью в 4-5 А/ч. Почему так не стану даже и намекать, эту тему как-же перепахали вдоль и поперёк как и с резиной. И данную информацию кста я подчерпнул именно с данного форума.
Не стоит так настойчиво пропагандировать столь серьёзные отклонения от стоковых показателей. Сейчас многие увидят Ваше хвастовство и побегут тоже за 9 амперниками. Ведь читать тему немногие любят.
Поставили да и поставили...
abazoffka
30.01.2013 р. відповів для motocom25
Ну я допустим не побегу за девяткой,так как знаю возможности своего генератора.Планирую 6,от силы 7А/Ч.А человек поставил из своих соображений,тем более если читали,то должны знать о переделках в его случае.Те,кто побегут и так найдутся,без прочтения.Тоже слежу и знаю любителей музыки,доп.цяцек.Вы,уверен,тоже адекватно поступите.Так как вникаете в тему.
...Наши мото расчитаны на аккумуляторы ёмкостью в 4-5 А/ч. ...
от части да... 4А вздулся нафиг. 5А вырубило всю электронику в нем через месяц (он с какойто хитрой приблудой был). Перезаряд. РРка в норме. Думаю 9А в точку будет.... и обязательно кислотный... гелевыми уже накушался...
abazoffka
30.01.2013 р. відповів для Sokol
Под положительнами впечатлниями от кислотного тоже на гельки не смотрю.Кислотный и точка.Вот и вы мнение моё подкрепили.
А мне везёт на кислотные.Стоковый 5ач медленно умер к концу первого сезона.Второй,даже и сезона не прослужил.В конце лета неожиданно сдох.Зарядка в норме. Тенденция однако...
Тише едешь дальше будешь от того места куда едешь...
30.01.2013 р. відповів для Alex36rus
Очень часто достаточно всего лиш профилактику в виде разряда, заряда малыми токами и акум оживает. Если заряжать акум 12-15 часов малыми токами, тогда он наберает 100процентный заряд, если же повышенными токами, тогда максимум на 70 процентов зарядитса. А лутше всего старый кислотник заряжать зарядкой для гелевых акумов, или сделать самодельное зарядное с трасформатора на 24В, на одном диоде и резисторе либо конденсаторе подключеном паралельно диоду. такое зарядное снимает сульфатацию с пластин и акум становитса заметно резвее.
30.01.2013 р.
У меня кислотый быстренько здох, за сезон вроде. Ездил долгое время без аккума, потом купил гелевый (4 А/ч), полёт пока нормальный.
Сам был приверженцем кислотного аккумулятора, но есть в человеке такая штука как лень. С гелевым что - поставил и забыл.
И многие знакомые перешли на гелевые аккумы.
Кста, тенеденция с аккумами идёт к тому, что скорей всего скоро кислотных совсем не станет, невыгодно их будет производить. В последнее время очень плотненько мониторю как розничные так и оптовые мото инэт магазины - кислотных аккумов там 1 процент, а иногда и вообще нет.
P.S Скорей бы уж весна, а то комп с мото ну уж ни в какое сравнение не идёт)).
Змінено: 30.01.2013 р., motocom25
30.01.2013 р. відповів для VetalOK
Не соглашусь с вами, только на выброс, занимался ими вплотную, доводил плотность до 1,40, на
Месяц хватало, а он нужен, далее рассыпался весь.
30.01.2013 р.
Уважаемые форумчане, извините если не в эту тему написал, я новичек еще... Вопрос такой: у меня мопед Corrado Sensor, вот хочу узнать мнение о нем? И еще есть вопросы по нем связяные с электроникой.
Я новичок
30.01.2013 р. відповів для Vovasik
Если и в электронике волчете тогда сюда вам стоит глянуть http://xjr-club.ru/index.php/topic,3139.15.html
Хоться такой вместо диодов. 01_smile
