-8 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13490368
06.02.2013 р.
И так, как и обещал! Потеплело на дворе, наконец добрался до гаража, поставил АКБ решил выкатить своего "зверя" на "прогулку". Как и обещал, сделал фото самодельного ветрового стекла...
Как я делал? Опишу этот трудоемкий процес. Конечно без плясок с бубнами не обошлось... Сначала нашел у себя оргстекло толщиной 4мм. Вырезал лобзиком, придавая форму будущему оргстеклу. Края шлифовал нождачкой, чтоб были гладкими. Потом на огороде розложил костер, на костер поставил емкость с водой на 60л и так продолжалась емкость грется до кипения воды... Как только вода закипела опустил в нее оргстекло и кипенее еще продолжалось 15мин. Когда оргстекло розпарилось и стало пригодным для сгибания, я прикотил деревяную бочку и на ней уже гнул стекло, придавая ему опуклость. Гнуть нужно осторожно без лишних усилий, чтоб стекло не лопло. Чтоб хорошо и равномерно согнулось, пришлось операцию проводить 2-3 раза. Конечно, можна было пойти другим путем нагрева стекла, над огнем например, но при нагреве над открытом огне - оргстекло деформируется и тускнеет. Стает как-бы желтовато-коричноватым, и еще неравномерно нагревается и может треснуть при сгибании. Поетому я пошел именно этим трудоемким путем с емкостью и водой... Ну вот... и согнутое стекло у меня в руках... Дальше пришлось делать крепления стекла к рулю. Изготовил 4-хомута из метала 1.5мм. Никелированые стойки взял от велосипедных зеркал, только немного перегнул их. Так как нагрузка на стекло от потока встречного ветра будет большая, и в местах крепления стекло может треснуть, поэтому я решил сделать планки-упоры из 1.5мм метала, чтоб равномерно разпределить нагрузку по всему стеклу... Между планками и стеклом подложил полоску резины, чтоб от вибрации стекло не дребезжало об планку. Дальше, всю эту конструкцию прикрутил на мопед. Проехался... Честно говоря ожидал что максималка упадет, так как стекло не малое... Но некая обтекаемость в нем присуствует. Максималка наоборот чуть возросла. Правда, в домашних условиях сложно придать стеклу наилучшую аэродинамическую форму, не имея при этом необходимого оборудования... Ну что ж, откатал я с этим стеклом всю осень. Ездить стало намного комфортней! В грудь холодный воздух не дует, в голову тоже...даже в руки стало меньше дуть. Хоть в положении сидя, верх стекла на уровне шеи, но все равно в лицо и голову не дует. При движении, обтекаемый воздух от стекла летит вверх, по направлению от наклона стекла... Вобщем, делюсь фото, вот такое творение у меня вышло!
06.02.2013 р. відповів для ALE22890913
да оно и родное нормальное, ну покупать такое как и было не вариант, если можно найти что то, дело не в том что переделать, а в том что не могу найти крылья в интернете, нашел только с ХАРЛИ  а оно 180грн(пластик) можно два родных купить. Или купить родное и убрать эти перемычки, сделать одну как на дельте, только с прута.
06.02.2013 р. відповів для NAYOMNIK
народ, с чего можно поставить переднее крыло нормальное на вид чтобы было. С мустанга станет? Или Вайпер харлей? Или как на старых дельтах 2007го? Если кто знает скажите где купить или посмотреть асортимент(не находилось почемуто)
Таке крило http://motoart.kiev.ua/catalog/item166.html?
06.02.2013 р. відповів для Hard17
Приветствую! Немного критики (думаю она будет уместна). Все сделано красиво и ровно, но обычно ветрозащитные щитки/стекла/спойлеры для мото делаются так чтоб и приборы накрывало, а у тебя они "наголе". По крайней мере так для "совкоциклов"делалось. Либо нижнюю часть можно было бы изготовить из жести. (в общем как то так)
06.02.2013 р. відповів для alibay
Да, конечно, критика всегда уместна если она по делу! Это один из минусов в моей конструкции... Когда только устанавливал, примерял и так, и так... хотел чтоб щиток приборов накрывался стеклом. Но, если я стекло ставил за приборкой, оно торчало далеко от руля, и выглядило как лишней частью мопеда... Пришлось крепить ближе к рулю, оставляя открытой приборку. Но это для меня не так уж критично. Мне главное чтоб комфортно было ездить и никуда не дуло...
Поздравляя всех с разменом тысячной страницы, нормально ветровик сделан, только вот приборы сиротливо смотряться (Петька приборы, а, 500, чего 500, а чего приборы 03_biggrin )
Классика на яву350 была сделана, сюда не подойдет, руль высокий, сам ищу что-то похожее на ветровик 638-й, кто делал не знаю, дорогой блин был, гуглятина не помогает даже фото найти, но делал его действительно дизайнер, что сейчас, польско-китайское, укуренные ублюдки рисовали.
на альфамото шоп посмотри крыло харлика. там дешевле. от мустанга не пойдет- шире, значительно
Тогда другой вариант-выгибай еще один маленький козырек для приборов 01_smile
Если выгибать из метала, то получится как то кустарно, в домашних условиях сложно придать эстетическую форму... Без помощи преса и штампа - никак. А если делать козырек из оргстекла - то опьять таки возникнет трудность в придавании правильной формы. Впринципе то, что приборка открыта - меня как то не беспокоит. Так, как делал я ветровое стекло не для выставки, и тем более не для хвастания перед кем то, а делал именно чтоб было комфортно мне ездить в осенние холода...ну и весняные тоже. Так как осенью очень много приходилось ездить.
06.02.2013 р.
Всех приветствую! Подскажите,други,отличается ли обслуживание и ремонт Nexus Alfa 70 куб. и ремонт и обслуга Nexus Virago 110 куб.? Вроде одинаковое все,кроме кубатуры движка.Хотелось бы услышать мнение опытных.
06.02.2013 р. відповів для Marvel
фотки в студию.
а вообще правило - пластик дороже.
судя по картинкам из инета - одинаково
Змінено: 06.02.2013 р., Sokol
Говно, консервационное поменяйтеч на нормальное масло
И когда шлемак с головы скидываете, прислушайтесь, он же маленький пытаеться вам сказать. 01_smile
Что-бы комфортно ездить, надо что-бы водитель был полностью защищен и от холода и от дождя. И щиток должен выполнять еще одну хорошую роль---снижение сопротивления встречному потоку воздуха, а не играть роль тормозного паруса. Для этого наклон стекла должен составлять 36-46 градусов от вертикали. У меня этот угол немного не получился, но у тебя уж слишком..... Самый простой вариант: купить на моторынке старый щиток от совдеп-мото, и переделать под свой мот. А на ноги, вообще проще:- вырезать из бу пластиковой защиты колесных арок жигулей 18_good  И тогда в холод и дождь будеш ездить с улыбкой и хорошим настроением 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
06.02.2013 р. відповів для Dima-motofan
да крыло харли всего 58грн. Только долго ли оно будет держатся, лопнуть может?
вот точное сравнение таких двигателей, в разборке и деталях. человек переделывал 154fmi c использованием картера 139fmb
http://www.monstrohod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32:hybrid&catid=611_blumrojects-enduro&Itemid=10. вопросы должны отпасть сами-собой 01_smile - у него всё получилось.. 03_biggrin
я бы рад собрать да только вот у меня нет лишнего двига потому и спрашиваю может кто 154FMI Зазбирал мне бы только вот узнать 2 места такие они или нет на этом двиге 01_smile  01_smile  01_smile
06.02.2013 р. відповів для Shiza
Здравствуйте, маленький вопросик, ответьте пожалуйста, скоро весна нужно подготовиться. Весной прошлого года купил аккумулятор, ничего с ним не делал сразу поставил на мопед, и вперёд. На зиму его забрал в квартиру, что нужно сделать перед тем как его ставить на мопед весной. Когда покупал его, сказали гелиевый, но я что то сомневаюсь, есть у него заливные пробки, но внутри всё сухо. Может у кого был такой, подскажите что делать? Но это не оригинал японский.
Спасибо.
totoha forever
Змінено: 06.02.2013 р., anbut
Так я делал барабаны 03_biggrin еще в 80х 18_good тоже варил в кипятке.
 А вот низ щитка можно продолжить и без железа и формы пресса.Нужна только банка эпоксидки(купить),остальное смотать с теплотрассы 15_badgrin правильно-стеклоткань.
Коллега мой во времена железного занавеса на бугре песка ваял тарелки и еще и фольгу внутри наклеивал 18_good делал тюнеры и смотрел спутниковые передачи.
 Технология проста:выложил один-два листа ткани в нужную форму(обильно пропитал смолой)когда начинает твердеть подкоректировал форму и на твердую уже накатывай сколько нравится слоев(можно слой кевлара дать)пуленепробиваемый щиток будет 15_badgrin лицевая часть шлифуется или так же обклеивается.Если нет песка,то не беда,из проволоки каркас согни и на его натягивай ткань(мешок),форму у дизайнера закажи 03_biggrin или сфотографируй у кого.Перед работой не забудь проверить смолу,часто бывает кака,гнется потом и не твердеет.
 Так же просто можно делать боковые крышки которые сыпятся за Альфами,крылья вечные,бардачки-сумки модные и т.д. 18_good
06.02.2013 р. відповів для anbut
. Это кислотный аккум 3ач. В электролит добавлена присадка для загустения, как в кисель или в холодец добавляют желатин что-бы получилось желе --студень. Пробки для одноразового залива электролита, потом в дальнейшем их вскрывать не рекомендуют. Между плостин должен-быть виден такой-сибе "кисель"--гель. Перед зимним хранением надо-было его хорошо зарядить током 0.3а---10часов. Если напряжение на акуме 12.2в, то уже надо подзаряжать. А если пластины совсем сухие и гель не наблюдается,----значит в него нечего не заливали 03_biggrin ,что---врят-ли. Но у нас могут продать что угодно. Обычно акум продается заправленный, или-же к нему прилогается электролит в отдельной таре, ---комплект.
ник - "СТАРЫЙ"
нужно взять половинку картера с посадочными местами ШАРИКОВЫХ подшипников кпп- такие есть в природе и много 01_smile .
чтобы поставить направляющую от 125-кубового насоса, нужно в постели оси привода масляного насоса нарезать резьбу М10 и вкрутить футорку под резьбу М6 для оси направляющей, которую у тебя выломало. при этом, ВОЗМОЖНО, сточить прилив под будущей футоркой, со стороны коленвала и подточить отливки посадок шпилек цпг. эти операции проводятся с примеркой коленвала по-месту, пока он не встанет в свою посадку и не будет задевать за выступы.
во всем остальном картера сходны и не требуют подгонки.
07.02.2013 р.
узнал я всетаки что за мот теперь уже точно он 01_smile  01_smile  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin Irbis Irokez YX125-7E вот фото сей апарата.может кто даст сайт на запы к движку помогите 04_blush  04_blush  04_blush
Змінено: 07.02.2013 р., Shiza
