-5 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 13424681
03.02.2013 р. відповів для Zmeyuka
Да с сеткой-маслофильтром что-то недодумали. А ведь могли бы добавить крышечку с прокладкой на паре болтов поверх места установки этой сетки и облегчили бы ее ревизию.
Честно говоря,меня с самого начала поставили в тупик конструкторы с этой сеткой,сделать такой мотор 18_good ,продумать все до мелочей,а тут такая залепа,чуть не полмотора нужно разобрать 27_dash Хотя уних прицелом были мировые мотогонки,а там сеточка не нужна на один заезд 15_badgrin .Можно было и лючок придумать... 21_umnik Это один из немногих недостатков к сожалению,контроля правда тоже никакого,могли бы и штырек как в мотоблоке на давление примастырить...Для их это уже легенда и  в прошлом,а для нас настоящее 15_badgrin
03.02.2013 р. відповів для makar1
Сегодня ударил мотопробегом по бездорожью.Кто-то писал что 110сс.плохо ездит на малой скорости,у меня противоположный результат
насколько я помню, в ветке "тюнинг по взрослому" как раз и писали, что 107 по сравнению с 72сс имеет лучший крутящий момент за счет длинноходового коленвала. на низах - отличная тяга, увереннее себя чувствует на малых оборотах, но раскручивается, подрывает более вяло. если ошибаюсь - поправьте
abazoffka
03.02.2013 р. відповів для tsinik
Всё верно!Тяга на низах как у паровоза.По началу боялся газ бросать,дабы не заглохнуть.Потом понял что проблем никаких.Вдвоём с пассажиром,при том пассажир больше меня,бросаю газ и мопед без проблем прёт потихонечку.Да и разгона вялого не заметил если честно.Лучше по всем параметрам.Стал смело идти на обгон,раньше на 72сс. не осмеливался.Запас позволяет.
Змінено: 03.02.2013 р., abazoffka
04.02.2013 р. відповів для makar1
Сегодня ударил мотопробегом по бездорожью.Кто-то писал что 110сс.плохо ездит на малой скорости,у меня противоположный результат 18_good Проехал по лугу и насыпи и дамбе с сугробами роставшего снега,два раза сел на пузо,завис на снегу,но моп не разу не заглох,только буксовал,в снегу даже на холостых,неумолимо гребется вперед и на минимальных оборотах преодолевает ямы грязь и канавы мощно идет, плавно переваливается через бугры,короче красота 57_sunbespectacled  .Не помню на каких звездах тот мопед ездил который по словам автора глохнет и рвет,но у меня пока 1541 соотношение звезд и думаю что 16-17 зубов в передней звезде мед в бочке не испортят 03_biggrin .Без снега будет еще проще ездить,так что опасение испортить вездеходные качества мопеда большой мощностью двигла не состоятельно,скорей в том мопеде что то неотрегулировано или неисправно 06_question .Дорога та же,где ездил на 72сс.но теперь еще и раставшая и с сугробами,а мопед 110сс.идет увереннее и надежнее 56_yahoo .
 Теперь и я могу утверждать,что 110сс.оправдано на мопеде и 100 зеленых это ерунда затрата по сравнению с качеством чувств,когда едешь на большем цилиндре 55_yu только положительные эмоции.
Из отрицательного то,что заметил малое давление масла,буду вскрывать крышку и смотреть сетку маслонасоса(она мелкая и металическая)ее уже не вырвет,крепкая очень и теперь не наездишь 30 000км.без чистки 15_badgrin сетки.Да и поменять масло не помешает.
Ладно makar1, повторюсь, да не бдет это флудом. Звездочки 15/39, задняя резина 17*3,0, а с этой резиной как бы на ведущую прибавляется 1 зуб при резине 17*2,5, так что если перевести все эти данные на стоковый вариант получается звезды 17/41 при шине 17*2,5. В твоем варианте попробуй поставь 17-ую звезду и проехай по тем же ямам. Не спорю, опыта у вас намного больше, скорее всего что ты проедешь, но было бы интересно почитать как у тебя получилось. 20_drinks Меня интересует выбор режима езды, передача и обороты.
Змінено: 04.02.2013 р., Viknik
04.02.2013 р.
двигателя 153FMI И 154FMI точнее картера  есть различие у них может кто подсказать.нужно различие левого картера.расположение верхнего электро стартера.зарание спасибо 01_smile  01_smile  01_smile
04.02.2013 р. відповів для tsinik
 Не знаю кто пришел к такому выводу но первое,что я заметил сразу,то именно уверенный старт даже на малом газу.Звезды прежние и по этому про 1739 говорить не могу,хотя меня и так уже устраивает 18_good разве что двиг по оборотам разгрузить,а с другой стороны более 60км.ч.негде у меня ездить,все в знаках по городу 40км. 12_cray по полю и дамбе тоже больше не поедешь 15_badgrin
В теме "тюнинг" я отписывался о подробном сравнении короткоходного коленвала и обрезка 90сс и длинноходного 107сс. Не хотел бы прибегать к подробностям, но скажу что за счет длинноходного коленвала - больше крутящего момента на низах. Тоесть, двигатель есть тяговитым в сравнении с коротким ходом 90сс. Это очень ощутимо на низах. Но вот когда разогнать 75км/час (реальных), картина меняется совсем в другую сторону. На 107сс ощущается некая туповатость. Он начинает медленно брать обороты. Что и не удивительно... Длинный ход коленвала дается в знаки. Что и следуевало ожидать с точки зрения теории... А вот короткий ход коленвала порезвее и веселее набирает обороты на верхах. Хотя ничего удивительного. За счет короткого хода, поршень за одну и ту же еденицу времени совершает больше ходов поршня. А значит делает больше работы. И тут конечно, уже меняются характеристики двигателя...
05.02.2013 р. відповів для Hard17
Вся поршневая группа тяжелая, как ее выше  разогнать, поршня подрезать в фольгу, коленвал высверлить  в безмоментное чудовище, холостых нет, обороты от 5000 , один заезд, ну от 110кубов лошадок 20 получите одномоментно, рассыпнеться когда остынет.
С шатуном сложнее, двутавр расчитан более сложнее, где с него еще весу снять?
Кому это надо.
Змінено: 05.02.2013 р., olegators68
05.02.2013 р. відповів для olegators68
Кому это надо.
Да, конечно, это никому не нужно... Китайцы понимая что качество металов у них храмает, не просто так увеличили масу цпг и кшм, что бы ограничить обороты и собственно уменьшить мощность. Все было направлено на достижение хоть какого то моторесурса. Да и зачем на 107сс увеличивать мощность? Увеличение дальнейшей мощности требует и усиление рамы, ходовой и так делее. Я считаю что 7-8л.с этого вполне достаточно для нормального перемещения из точки А в точку Б. Собственно клас дорожних мотоциклов именно для этого и существует! А 107сс для наших мокиков, как по мне - идеальный вариант. Всегда хочется иметь в запасе немного тяговитости...
05.02.2013 р.
сегодня сравнивал в нашем магазине свой картер 153FMI И 139FMI разницу нашол только в этом.может кто подскажет где такой купить картер
05.02.2013 р.
Почему голова очень сильно нагревается через 2 минуты задеть нельзя? сам двигатель ещё тёплый масло в голову поступает
 Тут не в ходах дело,ведь при одинаковых оборотах и одинаковое количество "ходок"у поршня 03_biggrin дело в скорости перемещения поршня.А тут еще и по диаметру больше поршень,трение сильно увеличивается,тут нужна и большая скорость горения топлива,либо опережение зажигания,так что нужно обороты ограничивать в пределах 6-7т.На работе у меня двигатель с поршнями 200мм.91 000сс. 2000кВт. а обороты всего 1500,что у нас холостые 15_badgrin Опережение же достигает 40гр.
05.02.2013 р. відповів для Nikita1794121
Так и должно быть, камера сгорания там, в двигателях, любых, самый теплозагруженный элемент, да по Ц-ию, 170, нормально сдюжит.
Из"глухих" неисправностей смотрим масло подаеться ли, тут оно серьезно нужно для охлаждения.
Ну и от балды, вращаеться в теле подшипник распредвала, совсем маловероятно, но черти и не тем шутят.
05.02.2013 р.
народ, с чего можно поставить переднее крыло нормальное на вид чтобы было. С мустанга станет? Или Вайпер харлей? Или как на старых дельтах 2007го? Если кто знает скажите где купить или посмотреть асортимент(не находилось почемуто)
05.02.2013 р. відповів для NAYOMNIK
 На вид все нормальные, я так понял хочеш хром. Дело в том, что переднии аморты идут разные даже на одинаковых моделях:обычные,перевертыши, барабан,диск. Тут надо смотреть только по креплению крыла. Или тупо переделать крепление на любом понравившемся крыле.
ник - "СТАРЫЙ"
05.02.2013 р.
вот нашел еще такой картер от 154fmi как думаете подойдет он мне на двиг 153fmi
05.02.2013 р. відповів для makar1
Конечно, но за счет того, что поршень короткоходного коленвала проходит менший путь, и проходит свой путь от ВМТ до НМТ - быстрее длинноходного, то это сказывается на максимальных оборотах развиваемых двигателем и КПД. Ну и конечно же, с увеличением диаметра цилиндра, возрастает площадь контакта между стенками цилиндра и поршнем с поршневыми кольцами. Как следствие повышается трение! А при увеличении хода коленвала, возрастает средняя скорость поршня. Что в любом случае приводит к падению общего КПД двигателя...
06.02.2013 р. відповів для makar1
Как-раз ход поршня и влияет на обороты. Чем меньше ход поршня и меньше вес щек колена, тем более оборотистый двиг. Возьми 4х цилиндровые японцы: ход поршня 41мм.:-- обороты до 10 000. Согласен, без опережения заж. до задницы те обароты. А возьми ту-же яву,: ты хоть на изнанку вывернись, а больше 5500 об. не раскрутиш. Иж- пс, поршень 76мм, ход 75мм, колено как у минского 3х скоростного ---8000об. на ходу легко.
ник - "СТАРЫЙ"
06.02.2013 р. відповів для Shiza
вот точное сравнение таких двигателей, в разборке и деталях. человек переделывал 154fmi c использованием картера 139fmb
http://www.monstrohod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32:hybrid&catid=611_blumrojects-enduro&Itemid=10. вопросы должны отпасть сами-собой 01_smile - у него всё получилось.. 03_biggrin
06.02.2013 р. відповів для Hard17
Здравствуйте Иван. У вас мопед Sabur sb50q это копия Альфы, не понятно как удалось 9Ач аккумулятор установить если у меня Leopard LP 50Q-18 установлен в стоке 3Ач кислотный по ширине еле влазит а 9Ач выше и шире по размерам  06_question  04_blush может гелевый?
Нет, не гелевый - кислотный. В каждой банке есть электролит. Размеры АКБ - 135х135х75мм. Как я уместил все это? Дело в том что отсек акумуляторной батареи на мопеде как бы косой формы. Вверху широкое, и плавно переходит к низу на узкий. И АКБ поэтому не помещался сначала туда. Пришлось молотком немного разогнуть середину, чуть верх. Снизу на самое дно отсека вытесал дощечку толщиной гдето 20-30мм, поставил поверх дощечки резинку, вмести акум. Тогда на верх акума тоже поставил резинку, так что он прижат в верхнюю стенку отсека АКБ, что даже акумулятор не шевелится. Боковая крышка, которая закрывает отсек тоже не хотела полностью садится, упиралась в боковую стенку акумулятора. Пришлось вырезать кусочек пластмасовой трубки длинной около 10мм и упирать ее на месте крепления болта крышки между рамой и крышкой. Крышка тогда прикрутилась нормально. В марте буду ставить АКБ, снял сейчас с приходом зимы снял... Сделаю фотки.
Потеплело у нас... Вот вчера и поставил АКБ.
