27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 14003966
07.02.2013 р. відповів для makar1
Так я делал барабаны 03_biggrin еще в 80х 18_good тоже варил в кипятке.
 А вот низ щитка можно продолжить и без железа и формы пресса.Нужна только банка эпоксидки(купить),остальное смотать с теплотрассы 15_badgrin правильно-стеклоткань.
Коллега мой во времена железного занавеса на бугре песка ваял тарелки и еще и фольгу внутри наклеивал 18_good делал тюнеры и смотрел спутниковые передачи.
 Технология проста:выложил один-два листа ткани в нужную форму(обильно пропитал смолой)когда начинает твердеть подкоректировал форму и на твердую уже накатывай сколько нравится слоев(можно слой кевлара дать)пуленепробиваемый щиток будет 15_badgrin лицевая часть шлифуется или так же обклеивается.Если нет песка,то не беда,из проволоки каркас согни и на его натягивай ткань(мешок),форму у дизайнера закажи 03_biggrin или сфотографируй у кого.Перед работой не забудь проверить смолу,часто бывает кака,гнется потом и не твердеет.
 Так же просто можно делать боковые крышки которые сыпятся за Альфами,крылья вечные,бардачки-сумки модные и т.д. 18_good
Идея конечно хорошая, многое о таких самоделках когда то слышал! Было бы лишь желание и время...
08.02.2013 р. відповів для Hard17
забавно, но возник вопрос: как включать/выключать зажигание? руку заворачивать или мотопедку обходить? и, как выше упоминалось, приборку некисло было бы защитить. но за старания и инициативу +1
08.02.2013 р.
На своих мопедах я установил защитные стёкла на самодельные крепления еще почти в самом начале эксплуатации и остаюсь вполне довольным сией конструкцией . не продувает.летом насекомых отбивает(бывало с открытым шлемом едешь а какая нибудь букашка как даст по лицу или того хуже в глаз ).в дождь приборку хорошо видно и в бороду стекло не упирается. Правда немного расход топлива увеличился но плюсов больше.
09.02.2013 р. відповів для tsinik
Как я и говорил уже, что в этом и есть некий минус в моей конструкции. Но, так как стекло не есть очень широким, то я могу легко дотянутся до замка зажигания. И тем более, я же не каждый метр включаю или выключаю зажигание. А только в начале и конце поездки. Тоесть по прибытию в "пункт назначение". Конечно, некий дискомфорт оно представляет собой, тянутся рукой к замку зажигания, но так как влючаю и выключаю замок не часто, то дискомфорт в этом минимальный. Да и привык уже... Мне главное, что не дует.
sgl57 видалений
09.02.2013 р. відповів для Hard17
Ваня, не мудри, переделай, как и должно быть, народ правильно советует. Я  не видел ни разу такого варианта, как у тебя. Всегда прикрыта приборка. Просто вместо защиты приборов это стекло будет только водосборником и в случае дождя вся вода будет со стекла стекать в приборку.
 Сам делал тоже вот так примерно:
09.02.2013 р.
Значит такое дело: подключил самодельные РР и CDI, и возникла такая проблема, извините, поиском рулил но или что-то не понял или что-то не то у меня. короче, такая бяка. Подключил и аккумулятор, у меня 9 А/ч. Дык вот, с аккумулятора не заводится, стреляет в глушак иногда. С кика заводится нормально и работает устойчиво, Поменял самодельный на штатный, тоже самое. Выкрутил свечку, проверил покрутив стартером, нет искры, кикнул, есть искра. И при штатном, и при самодельном. Пробовал раскрутить не холостых прогретый движок - до 12000 крутится, и на холостых (1200) работает работает хорошо.  Кстати, силовую катушку отключил от массы, а тахометр все равно работает. Катушку подключил напрямую на вход РР. Не понятно как тогда работает тахометр. 23_ireful3
09.02.2013 р. відповів для Viknik
Зажигание тоже самодельное?Может на постоянке,тогда будут соображения.А так действительно чудно 05_shok
09.02.2013 р.
Извиняюсь за оффтоп, но нашел интересную статью о китайском дальнобое мотоциклов Лифан, где им предстоило пройти обкатку и пройти больше 8500 км http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=350&Itemid=1
Змінено: 09.02.2013 р., fhbz85
10.02.2013 р. відповів для makar1
Года три назад приобрел приборочку от АЛЬФЫ, у меня в стоке тахометра не было, но как оказалось, был один пустой разъем, и ничего не переделывая, я просто подключил два разъема и один провод на приборку и все заработало. Теперь я собрал коммутатор по схеме (прилагаю ниже) и РР из шапки реле-регуляторов №6. Подключил по - штатному, правда освещение пока отключено, поворотники и ближний хочу переделать на светодиоды, но тахометр - то не переключал!
10.02.2013 р. відповів для Viknik
Похоже тахометр 3х проводной.  18_good А 2х проводной, тоже работает, но не долго а потом сгорает  03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
10.02.2013 р. відповів для sgl57
Конечно, я со всеми тут согласен и ни с кем не спорю. Да, признаю что вариант размещения стекла не самый практичный. С приходом осенних холодов ездить стало совсем не комфортно без стекла... - сыро и холодно. А ездить нужно было много и свободного времени в обрез... Приходилось мудровать и делать все, как говорится "из того, что было" под руками. Под руки попали мне стойки креплений от велосипедных зеркал. Слегка подогнув их они и послужили упорными стойками для крепления ветрового стекла. Вот такая конструкция и получилась. Дальше за приборку не позволяли закрепить эти стойки, коротковатые. Прийдется перетачивать на длинные. Думаю, с весны при свободном времени занятся усвовершенствованием своей конструкции.
Змінено: 10.02.2013 р., Hard17
10.02.2013 р. відповів для ALE22890913
Не, тахометр 2х проводной, просто если смотреть по схеме Альфа, Дельта, желтый проводок тахометра подключен где-то уже, поэтому мудрить не буду, а вот почему не заводится со стартера, вот что бы выяснить. Спаял еще один коммутатор, как говорят, на коленке, то же самое. Холодный с полтыка завелся киком, стартером даже теплый никак. Есть предположение что стартер медленнее крутит, получается слабая искра, поэтому иногда стреляет в глушитель, но ведь схема - то работает! И причем здесь аккумулятор и зажигание? Такое может быть? Если да, то как с этим бы побороться. 23_ireful3
Откуда такая схема комута 05_shok это электрик недоучка  вам подкинул 15_badgrin .
Взгляните на правельную схему и все станет понятным.В вашей схеме не хватает деталей.
Нужен диод паралельно тиристору только наоборот полярность,ну и управляющий электород должен включаться через диод катодом к управляющему эл.тиристору.
Нет нормальных схем на форуме?нарисуем 15_badgrin
Проверь акумулятор , у меня  тоже не заводится стартером на подсевшем акумуляторе,и стартер крутит вроде-бы нормально
10.02.2013 р.
Всем добрый вечер. Знакомый купил себе на альфу новый 110сс, до этого был 72, проводов от генератора и на новом и на старом 5 штук, на новом вместо 2-х желтых идёт жёлтый и белый. При работе двигателя без акб свет и подсветка не работает, а когда включаешь повороты, свет начинает мигать в такт поворотам. При установленном акб, на заведенном двигателе свет работает и без поворотов но очень слабо, при увеличении оборотов становится ярче.Жёлтый и белый меняли местами, результат тот-же.Подскажите пожалуйста в чем проблема.
10.02.2013 р. відповів для kosjadlo
по ходу, новый моторчик - переменка. странно, я думал, они давно переведены на постоянку (у Сокола когда-то были качели с точностью до наоборот. он переводил с переменки на постоянку). самый простой вариант: перекинуть из левой крышки обмотки генератора или всю крышку в сборе, 4 болтика и готово, + 2 фишки переподсоединить. а вот мигание поворотников синхронно с фарой??? похоже на КЗ, но я могу и ошибаться. попробуйте статоры местами сменить для начала. а потом время покажет
А бороться с этой бедой просто, нужно просто заменить датчик холла, и да будет вам счастье. 93_ok
[url=http://nick-name.ru/sertificates/725412/]http://nick-name.ru/forum4t0/Pechkin721.gif
10.02.2013 р. відповів для tsinik
Старый моторчик тоже был на переменке , на незаведенном от акб света небыло.
тогда как это пояснить:" При работе двигателя без акб свет и подсветка не работает,"??? в общем, я совет дал, а воспользоваться или нет - дело хозяйское. хотя бы будет вектор, в каком направлении рыть. дискуссию прекращаю
Заводим двигатель без акб, включаем габариты или дальний или ближний , они не горят, потом при всем этом включаем поворот, и дальний или ближний начинает гореть( мигать).При акб миганий нет, просто слабо горит. Вот так. Попробуем обмотки поменять, потом мосмотрим.
