+24 °С
Переглядів: 12837367
motogad
12.03.2013 р.
к теме о  обтекателях , может и побаяню , но увидев это на просторах тырнета не смог пройти мимо и сохранил для Вас  20_drinks
12.03.2013 р.
Один приличный порыв ветра-и получится Deltaплан.
sgl57 видалений
13.03.2013 р. відповів для motogad
Жесть! Убитца можно! Помнится очень давно-давно у нас примерно так "одевали"  мотороллер "Муравей" грузовой, который ездил по дворам и собирал у народа бутылки по 10 коп. Ну дык тот на ТРЕХ колесах, а тут вообще мрак! Как же ездить на таком? мож он его и продает поэтому, что ездить нельзя?
abazoffka
сохранил для Вас
Да!Талантище!Это же надо так Вандерера изуродовать!?Он наверно бензин экономил.Выезжал только по попутному ветру,а попутные перестали случаться и решил продать. 03_biggrin
Змінено: 13.03.2013 р., abazoffka
13.03.2013 р.
В прошлом году он хотел за этот Road Wanderer 15 тыс. гривен, а новый стоит 12. Не дай Бог боковой ветер.......
grot777
13.03.2013 р.
Хочу поставить  зонгшиновский двигатель 107 куб. в место родного 72 кубового, но есть одно но  - у старого двигателя генератор двухкатушечный, а у нового многокатушечный. Какие могут возникнуть проблемы и как их решить? Если делали раньше подобное, то скиньте ссылку. Заранее говорю спасибо!
13.03.2013 р. відповів для grot777
Привет,Саша! 20_drinks  Я на своем менял двигатель,Было как ты и говоришь. В итоге- не мог добиться света нормального.Намучился без света ездить. И перед прошлогодней поездкой в Крым воспользовался услугой опытного электрика.Пришлось купить новый РР с "Актива".Он переделал мне всю проводку на постоянку.Сейчас поставил ак-тор на 9А/ч и горя не знаю!!! 01_smile
Дорогу осилит идущий!
grot777
13.03.2013 р. відповів для ZEMA
Здравствуй, Юра! Спасибо! У меня давно лежит новый зонгшиновский 107 куб. двигатель. Альфу покупал 72 куба. Потом переделал в 90 куб. Пока у нас не ввели права на мопеды и сильно не проверяют ,хочу поставить 107 куб. и ездить. Как начнут сильно придираться, так опять переставлю 90 куб. - ибо на том двигателе выбито 39, а на этом 52 или 54 - уже не помню.
10rewaza з днем народження!
Чтоб не замарачиваться можно левую крышку с катушками и магнит поставить со старого движка на новый.
13.03.2013 р. відповів для sgl57
незнаю... Сопротивление ветра щиток гасит только так, пробовал без него ездить - не то. Кожанка стает как парус, никуда не годится. По поводу ветер в харю, то да, с открытым шлемом не поездишь.
13.03.2013 р.
Приветствую !
Как я уже и писал проблему о резким повышении оборотов при переключении скоростей. Собственно обороты очень медленно сбиваются и на холостых исли дать их хотяб 3-4 т. Прокладки в норме. Воздухан в норме.
Сегодня пол дня проигрался с карбом и добился желаемого результата. Но чем пожертвовал: пришлось на ~1 оборот выкрутить ВХХ,  и как следствие на холостых глохнет как вкопанный. Но это терпимо, смирился.
Но свеча постоянно мокрая (в бензине). Раньше грешил на «искру». Но свеча уже другая и катуху для теста другую ставил – не помогло.
Переливает карб ?
С иглой несколько дней назад игрался, без результатно. ВКС выкрутил уже на 4 оборота – тож самое.
P.S. Вообще, когда у меня давным-давно был МТ-11, в карбах проверял качаство смеси простым методом. При нормальной работе двигателя, постепенно отрывал «сквозняк» с воздушного фильтра  25_spiteful . И если начинают менятся обороты (или пропадает тяга) – значит смесь без «скозняка» норма!
На этом мопеде это не меняет ничего!   03_biggrin .
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 13.03.2013 р., DaFF
13.03.2013 р. відповів для DaFF
Проверь, возможно забился воздушный канал? Или с обогатителем трабы.
Змінено: 13.03.2013 р., VetalOK
Rash
...Переливает карб ?....
Уровень бензина в поплавковой камере проверяли? Бывает клинит поплавок, застревает и идёт перелив (у знакомого было) 34_wacko2 . Хотя при разборке, чистке усё нормально 05_shok
Можно приоткрыть (2-2,5 оборота) винт слива из камеры, загнуть трубку слива вверх и на ходу мерять уровень бензина (в Дельтовских карбах проходит) 01_smile .
В некоторых карбах (уточните по Вашему) такой вариант не проходит 02_sad , так как трубка соединена только с переливом, т.е. для измерения уровня топлива нужно полностью выкручивать этот винт и "вкрутить" туда трубку , которой будете мерять уровень.
ЗЫ Хотя.... Если бы клинил поплавок, с трубки бы постоянно лило (если трубка не забита 01_smile , у моего знакомого она была забита землёй, только тараканов там не было  08_lol ). Так что, проверить уровень.
Змінено: 13.03.2013 р., Rash
sgl57 видалений
Чтобы не плясать вокруг него с бубном, не проще взять у кого-то для пробы заведомо рабочий и настроенный карбюратор и поставить себе?
13.03.2013 р. відповів для Rash
Да. Но когда снимал камеру чуть пролил бензин (карб ведь четь наискос стоит). Но на всяк случай чуть подогнул толкатель поплавка. Тож есть метод проверки поплавковой камеры: закрываю краник бака и поехал... После того как сегодня подогнул, проехал 800 метров. Ну, в крайнем слечае хоть не перелив  03_biggrin .
Та  там такая конструкция, что всё болтается на фиксаторах аж очень.
Да, вообще-то по идее этот слив сделали не с фонаря. Возможно при переливе от тудаи должен избыток сливатся. Но я при капт ремонте шланг  оттуда спецом снял чтоб определить перетёк! Его небыло.
Ставили! Пару дней я об этом писал!
Результат: еле завели  05_shok   08_lol   (только с пивом двиг сдался 03_biggrin ).
Но! На том карбе  в нём постоянно пыхтело, давился двиг. Конечно можно было дальше издеватся. Но как-бы у меня новая ЦПГ, и другу карб разфигачить тож не хотелось.
Rash
Ну, так может надо всего-то свечу поменять, я тоже 2 недели назад продолбался битый час, пока не додумался по свечке 15_badgrin  Можете проверить само зажигание - в мануалах, для того, чтобы в цилиндре была стабильная искра, пробойный промежуток на воздухе - не менее 6 мм. А то на воздухе искра будет, вкрутите в цилиндр -фиг.. 15_badgrin Где-то уже писал...
Бенза не прошлогодняя?  Я открывал сезон, слил через сетку -там вода.. 08_lol Заменил бензу, поменял свечу - завёлся сразу, шо зверь (как на аватарке 08_lol )
Кто его знает?-свечка или бензин? 15_badgrin
14.03.2013 р. відповів для Rash
Купил недавно в ближайшей, "Авиас". Поленился на Лукойл ехать.
И знал-же что Авиас мочу заправляют  61_punish
Сегодня поменяю, и свечу еще одну куплю.
Спасибо!  01_smile
Добавил:
А вот и следствие перелива: Заливал 1,5л бензы. Ну пускай 0,5л ушло на простой когда игрался с карбом + прогрев несколько раз. Итог, проехал 34 км и бензы нет, в смысле на поступает (проверя по GPS, приходилось постоянно вешать мобильный на шею  01_smile  ) . Потому как этот спидометр с Альфы "60км" нужно вырвать и выбросить   . Скорость непонятно как показывает (на х2 умножать нет смысла, при разных скоростях разное соотношение, да и одометру верить уже нет доверия.
Уточню, что перед заливом этих 1,5 литры в баке бензин был на уровне отстойника (в смысле с бака бензин уже не шёл). Хотя подсветил в бак зажигалкой )))) (шучу), отстойника там по всей видимости нет. Хорошо хоть "резерв" есть .
Змінено: 14.03.2013 р., DaFF
откуда в баке взялась вода? 05_shok  Сезон начинаю, бензин не меняю.
Другие места — другие вещи...
14.03.2013 р. відповів для k1l
Изменение температуры, влага  01_smile
