+24 °С
Переглядів: 12837368
14.03.2013 р. відповів для DaFF
откуда в баке взялась вода?
Изменение температуры, влага  01_smile
так что слить мне тоже прошлогодний бенз 1.5 литра? раньше никогда не сливал.  В машине  же никто не сливает 30_crazy
Другие места — другие вещи...
sgl57 видалений
14.03.2013 р. відповів для k1l
ты сначала попробуй на этом бензине, а потом сливать будешь, если чего...Чего торопиться?
14.03.2013 р.
Ну что это за советы - чуть что и сразу бензин сливать.
Rash
14.03.2013 р. відповів для Direktor
Да я, в общем-то, и не на землю... 15_badgrin
Слил в банку, заправился новым, покатался, а потом опять долил его в бак (пару раз фильтровал через сетку -вода остаётся на сетке) 03_biggrin  Ездит нормально... 18_good
А вода в баке там была самую малость (конденсат из-за полупустого бака в неотапливаемом помещении),видать, взколдыхал бак перед заводкой 08_lol
Змінено: 14.03.2013 р., Rash
14.03.2013 р. відповів для sgl57
Я уже ездил(и прогревал скут целую зиму).
sgl57 видалений
Тогда к чему вопрос был задан так что слить мне тоже прошлогодний бенз 1.5 литра? Или тупо поговорить хочется?
kascej
14.03.2013 р.
а что посоветуете из данной категории,возможно еще медики разрешат катать 50сс,чтоб официально было 50сс для регистрации и чтоб была возможность значительно куьатуру поднять
14.03.2013 р. відповів для kascej
1. Дельта, выглядит как самый настоящий мопед. 01_smile
2. Скутерета, там после покупки можно в пластике кубатуру спрятать. 03_biggrin
3. Альфа не подходит, всё таки на мотоцикл похожа.
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
sgl57 видалений
14.03.2013 р. відповів для Knst
Да какая разница, какой мопед, Дельта, Альфа или еще что? Тут суть в том, что написано у тебя в документах. Написано 50 сс, значит 50 сс, а если и на раме есть бирка, тем более.
В прошлом году трижды останавливали почему-то для проверки. Даже наши менты менты ученые стали! Пока я доставал свою бумагу(акт купли-продажи, больше на него ничего нет), он уже под седло полез бирку читать. Говорю, мол полтинник у меня, а он, да ладно! Знаем мол! Пришлось носом тыкнуть в "49 см3" на раме и ту же надпись в бумаге.Ни номер движка не стал сверять, ни вопросы больше задавать.
Товарищ мой отъездил в наглую три года на Симплере-125, оформленном при покупке, как полтинник. Потом продал его и купит Трибют-150, оформлен также полтинником. Ну явно же не мопед, а бумагу показал и поехал дальше. Вот такие у нас чудеса.
Змінено: 14.03.2013 р., sgl57
kascej
когда то у нас тоже такой вариант проходил что продавец оформил на том и катал.если в бумагах было 50 то полицейскому не докажешь что в реале 125.сейчас полицейский в болоте по вину без продавца знает что за модель и с какой кубатурой продана и зарегистрирована.нужен чесный полтинник для регистрации с возможностью увеличения кубатуры. такии 50сс альфы и беты в продаже
14.03.2013 р.
Сейчас появилась новая партия движков 110сс, на цилиндре где раньше были вылиты цифры кубиков теперь вылиты два ребра(сам видел ),наконец то додумались.  18_good
Змінено: 14.03.2013 р., vagregat
kascej
14.03.2013 р. відповів для vagregat
значит сейчас уже не ставят на движки это клеймо?
На счёт клейма ничего не скажу ,не обратил как то внимания .Так как туда обычный гаёвый не заглядывает , а в основном на цилиндр зырит,меня больше и интересовало что на нём написано....
kascej
по этому клейму у полицаев вся инфа по движку,кубатура,мощность,скока и как громко срет,а цифра на цилиндре ни о чем не говорит и сейчас уже не ставится
14.03.2013 р.
Всем привет! как думаете можно будет сделать увелич. уменьшение яркости подсветки из штуки которая регулирует звук на наушниках от компьютера???
Soboleff
15.03.2013 р. відповів для DaFF
боюсь получить очередной бан.но,прежде чем регулировать и крутить надо проверить плоскость прилегания карба к патрубку.там тонкая плоскость и после 2-3 перебора затяга получается дуга.положите эту плоскость на линейку.и я уверен там ......ушки можно аккуратно подбить,но не сильно есть шанс сломать.остальное шлифуем.и не надо лишний раз снимать карб по всякой глупости.если сняли то смотрим на эти ушки.
15.03.2013 р. відповів для Aleksey_S
Да, если подсветка не светодиодная и реостат механический. Так раньше делали на ГАЗонах, Жигулях (крутилка со спиралькой, меняющая сопротивление)
15.03.2013 р. відповів для k1l
Чтобы не плясать вокруг него с бубном, не проще взять у кого-то для пробы заведомо рабочий и настроенный карбюратор и поставить себе?
Ставили! Пару дней я об этом писал!
Результат: еле завели  05_shok   08_lol   (только с пивом двиг сдался 03_biggrin ).
Но! На том карбе  в нём постоянно пыхтело, давился двиг. Конечно можно было дальше издеватся. Но как-бы у меня новая ЦПГ, и другу карб разфигачить тож не хотелось.
Ну, так может надо всего-то свечу поменять, я тоже 2 недели назад продолбался битый час, пока не додумался по свечке 15_badgrin  Можете проверить само зажигание - в мануалах, для того, чтобы в цилиндре была стабильная искра, пробойный промежуток на воздухе - не менее 6 мм. А то на воздухе искра будет, вкрутите в цилиндр -фиг.. 15_badgrin Где-то уже писал...
Бенза не прошлогодняя?  Я открывал сезон, слил через сетку -там вода.. 08_lol Заменил бензу, поменял свечу - завёлся сразу, шо зверь (как на аватарке 08_lol )
Кто его знает?-свечка или бензин? 15_badgrin
откуда в баке взялась вода? 05_shok  Сезон начинаю, бензин не меняю.
Если бак полный, а он должен быть полным, никакого конденсата не может быть. Ему просто негде откладываться. Начал уже шестой сезон, проехал правда всего 16 км. Никогда весной бензин не сливал. Всегда откатывал весь. Завелся со второго толчка на старом бензине. За зиму правда грамм двести всегда испаряется. Но тем не менее бак закончился, залил свежий и поехал дальше. Изменений никогда никаких и не замечал. Конечно есть такой параметр как качество бензина, но тут уже выбирай себе заправку, не ленись. Хотя и сам иногда ленюсь, за что потом себя ругаю разными нехорошими словами, но лень родилась к сожаленью, раньше нас.
sgl57 видалений
15.03.2013 р. відповів для kascej
Суть в том, что мы проживаем в разным местах, тем более в разных государствах и порядки по ходу разные. Мне например глубоко фиолетово, знает ли полицейский про мой настоящий объем, либо нет? Это его головная боль, пусть он с ней ночей не спит, если наверняка знает, что у меня 110 сс. Самое главное, что написано в бумажке и на раме, а написано там ясно 49см3. Один ярый блюститель кинулся опрашивать, почему у меня 50 кубов, а не 49,9? А увидел он цифру 50 в самой верхней строчке, обозначающей модель мопеда. Пришлось подсказать ему прочитать чуть ниже, где указан сам объем. На выбивку внизу картера ни разу никто не смотрел, достаточно всегда вот этих показателей.
Теперь по конкретному вопросу. Опять же, у нас сейчас пошла такая техника с кабовскими моторами строго 49сс. Может остались еще из старых партий 72сс и открыто идет "Аlpha virago"-110 от Irbis. Легко берешь честный полтинник Дельту или Альфу, идешь и регистрируешь её. Потом приезжаешь домой и быстренько переделываешь движок на 110сс, либо на "обрезок" 90сс, руководствуясь материалами и наработками наших умельцев. Все! Больше вопросов к тебе не может быть по определению. Я пошел несколько иным путем. Помимо такового переделанного родного мотора у меня стоит теперь новый 110сс. Вот на нем и катаюсь уже долго и успешно, а тот в резерве лежит.
Вот ссылка на тему тюна   http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Змінено: 15.03.2013 р., sgl57
Я свой на зиму заливаю под горло, а с корба сливаю  и никакой води (конденсат) ни корозии бака, а весной заводится без потения. Все это прочитал здесь  31_bigboss
