+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843480
08.04.2013 р. відповів для Yuriy
Акумулятор заряджав? Або акум здох або контакти десь погані.
заряди аккум 06_question улятор
Игорь
08.04.2013 р. відповів для User
ОК! 56_yahoo  так оно и есть акум., просто раньше таких провалов не было, а  месяц - 1,5 назад я его заряжал думал будет
все тип-топ как обычно, а оно не тут то было.  13_evil
Короче, завел, поехал, и планирую покупать новый акум., не ждать час ПИК.
Spartak91
08.04.2013 р.
Извените если не по теме или этот вопрос уже обсуждался,просто нету времени и возможности перелистывать форум.Вобщем нужна консультация по оптике...имеется мопед дельта со стандартной круглой фарой,в принципе светит так себе,не плохо но желтым,хотелось бы улучшить себе освещение.Хороших галогенок с таким цоколем не встречал,встречал только обычные с синей колбой цена 15гр говорят светят они отвратительно и в мокрую погоду ничего не видно,так ли это?Но зато с белым оттенком.Еще начитавшись советов прикупил ближнюю польскую оптику от ваз 06,она еще с какимто набалдашником посредине...здесь уже можно и подобрать нормальную галогенку н4 но на 35вт не такой уж и большой выбор а на 55 у меня не потянет.Собственно вопрос:какую приобрести хорошую лампочку на 35вт под н4 с белым свечением?А и еще,у соседа оказалась лишняя на 100вт ну думаю попробую чисто для проверки и разочаровался,на дорогу вобще не светит а посредине дороги как какойто кривой огрызок света,я так понимаю это лампочка такая?И всетаки с какой оптикой мучатся подбором лампочек,стандатной дельтовской или от 06?Срочно нужно делать мопед.Заранее спасибо
08.04.2013 р. відповів для Spartak91
когда не светит фара лучше вначале перевести бортсеть на постоянный ток (2 архив в шапке), а потом уже дорабатывать фару. Плюс надо все соединения проверить,  у меня фара плохо горела потому что разъем был плохо обжат и аж расплавился. 21_umnik
Spartak91
09.04.2013 р. відповів для Wild_Serj
Мопед у меня и так переделан на постоянку,контакты все в норме,делал зимой профилактику электрики
09.04.2013 р. відповів для Spartak91
Хм, если бортсеть на постоянке - проблем с недостачей напруги возникнуть не должно. По совету СГЛ поставил российскую оптику от шохи, но БЛИЖНЕГО света (у них разница по фокусировке светового потока). До этого катал лампу китайскую с синей колбой 35/35 ватт, но сама оптика на ближнем поток света давала слева больше, чем справа. Впечатление, что на левостороннее движение рассчитана. Заменил на шестерочную, предварительно надфилем забодяжив дырдочку под габарит, воткнул лампу филипс 60/55 - все, проблема ушла. А, сразу же в магазине купил разъём под Н4 на цоколь и перепаял. По идее, 5 катушечный генератор выдает не менее 140 ватт, так что даже 100 ваттную лампу потянет, но на пределе возможности (не забываем о поворотах, стопе и заднем габарите, если они не переведены на светодиоды).
А по поводу "огрызка света" - так это либо оптика дальнего света, либо лампа корявая, со смещением. Лично у меня дальний дает мощный округлый световой поток, а ближний выглядит примерно так: __/ . В точности, как и должно быть, чтоб встречных не слепить. Генератор нормально тянет, завожу только эл. стартером по утрам на холодную. Стоп, поворотники и габарит на стандартных лампах, т.е. на себя берут поболе, чем  светодиоды.
09.04.2013 р.
А когда я говорил, что свет стал супер по сранению с тем, что было в стоке, то меня помидорами закидали и обос...ли еще сверху.
У меня тоже фара ближнего стоит, габариты на светодиодах, и приборка на светодиодах. Стоп оставил лампочку, чтобы было заметнее.
Насчет АКБ: купил себе на 5 Ам/ч, стандартный по размеру альфовского, гелевый, салатового цвета. О судьбе отпишу, если он плохой , что бы себе не брали... Но пока огонь!
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
sgl57 видалений
09.04.2013 р. відповів для budniciok
тебе еще раз говорю, что свет СУПЕР на нашей технике не может быть по определению, даже слово такое не должно быть применимо. Свет у тебя стал более-менее нормальным и всех делов. А закидали тебя в прошлый раз за то, что все встречные шарахались от твоего дальнего света.
Теперь по поводу оптики. Я снял фару жигулевскую, поставил родную с родной лампой 35/35, обыкновенной колбой(синюю никому не советую), но...Стекло снял и поставил от жигулевкой фары ближнего света.
Змінено: 09.04.2013 р., sgl57
09.04.2013 р. відповів для sgl57
Геннадьич, а нескромный вопрос: чем вызван возврат родного отражателя? Кроме того, что у шестерочной фары он более пузатый, но, т.к. проводка в фаре нормально помещается, меня это не напрягает. Да и всё-таки на жигулевской оптике стекло  (рассеиватель) в отражателе у меня закреплено нормально и уплотнено каким-то герметиком, что исключало наглое попадание влаги под ободок и на лампочку. А вот в стоковой фаре стекло тупо в отражатель ложилось, ничем не зажимаясь и без прокладки. Тупо прижималось отражателем на 3 клипсах проволочных.
И не понял антипатии к синим лампам. Я пользовался, по сравнению с обычной свет более белый получался, но всё равно - ушлёпство.
Короче это бесполезный разговор.
Я за день на своем мопеде проезжал тогда 460 км за два присеста, жопа болела но ехал, и так каждый месяц по этому же маршруту. В одну сторону видно, а назад по темной иногда приходилось, и когда стояла родная фара и некие нехорошие люди мне дальним слепили, то мое моргание им было до ...опы! И ехать по нашим убитым дорогам можно было максимум 40-50 км/ч
Но после новой фары, при переключении на дальний, мне начали уступать и переключались так же на ближний, Если я еду с дальним, то мне почти каждый моргал, чтобы переключился на ближний, до этого такого не было принципе, разве что надо было фару тупо вверх направить. И это личный опыт. И мне по бубону, что и кто по этому поводу думает!
И тем более не с вами одним беседу виду, а со всем форумом...
А зачем вы поставили назад отражатель родной? он же кривой в хлам, не имеет никакой точности, пластиковый, и с серой краской, а не хромом в отражателе? А с шестерки сталь - зеркало-хром, мне было приятно смотреть в нее.
Змінено: 09.04.2013 р., budniciok
09.04.2013 р. відповів для tsinik
по опыту ни краской или герметиком не пользуюсь.хватило.легче взять тонкое керно и возле болтика на корпусе карбюратора пару мест аккуратно закернить. и болтик зажмется.главное не перебрать.а краски и герметики это если мы больше не будем его выкручивать.а выкрутил то можно и горе получить.
sgl57 видалений
Я уже писал, что в прошлом году перевел на постоянку. Считаю, что генератору(2-катушечный) тяжеловато с такой лампой справляться(55/60), вот причина перестановки. На мой взгляд родная лампа 35/35 светит ничуть не хуже на постоянке и её вполне достаточно. Пришел к выводу, что без усиления генератора нет смысла ставить мощную лампу. ИМХО. Так как не смог подобрать 35/35 с цоколем Н4 нормального качества, вот и решил установить родную фару с родной заводской лампой(есть еще две в запасе достойного качества). А чтобы улучшить фокусировку решил поставить стекло вазовское. Чуть оно не подходит по размеру, на клипсы не вышло поставить, поэтому посадил на герметик. Вот теперь тоже исключено попадание внутрь влаги. Вот где-то так....
ЗЫ. Про синие лампы уже написал не раз. Еще раз выражу категорическое ФИ этой штуке. Это не ОСВЕЩЕНИЕ, это тупо СВЕТ, т.е. есть понятия в этом деле, когла лампочка СВЕТИТ, а когда просто ГОРИТ. 03_biggrin
Spartak91
нет,оптика именно ближняя но не российская а польская а на 55 у меня акум будет быстро сеедать,ген слабенький нужно тож дорабатывать
09.04.2013 р. відповів для pilikan
Вообще-то, я в самом начале своего ответа указал: " Вообще-то, фиксатором от выкручивания служит пружина,". А вот по поводу кернения - вопрос спорный. Во-первых, качество китайской дюральки у меня вызывает большие сомнения. А "главное не перебрать." - решение спорное. У каждого своё понимание силы удара. А потом Вам напишут: что же ты, редиска эдакая, насоветовал, что у меня корпус карбюратора лопнул? и второе: а что, после кернения можно спокойно винт вращать? Тогда смысл от такого кернения? Краска-то снимется сама на витках резьбы, на крайняк - сольвент или уайт-спирит никто не отменял, а вот поврежденная резьба - куда большая проблема, ИМХО.
Да и вращение винта качества требуется, ну, аж раз за сезон. Мне за 3 года раз понадобилось, и то зря крутил. Винт ХХ - чаще, но на зиму и весной. Все, чё туда лезть ежедневно? Как говорится, не мешай технике работать
sgl57 видалений
ЗАЧЕМ поставил, объяснил чуть выше. А кривой он в хлам, наверное, у того, у кого руки кривые. 03_biggrin  А у меня он очень даже прямой, причем очень МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, да и серой краски даже близко не видать. ХРОМ!!! И хоть мне тоже приятно глянуться в отражатель было при установке, но вот предпочитаю для поглядок зеркала, коих у меня великое множество. Да и что приятного, видеть свою растяную икаженную рожу?
Spartak91
еще как раз интересовал вопрос по поводу стандартной лампы только с синей колбой,она стоит 15 гр,короч фуфло а не лампа верно? В принципе у меня и стандартная не плохо светит но не нравится что желтым
Ну вы юморит, я же о другом...
А у меня пластик и голимый до ужаса, жигулевский был как жемчужина  в море...
+1 За Фу!!! на синие колбы, приятно только смотреть на того у кого белым фара светит, а тому кто едиет с таким светом, ужас и полная невидимость!!!
Не вздумай этого делать!!!!
Он у меня не выкрутился, а был так отрегулирован, по дурному...
Spartak91
я понял,тупик выходит...н4 хорошие на 55 а на 35 меньше намного выбор
