+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843488
Spartak91
09.04.2013 р.
а можно както чемто протереть отражатель стандартный,или облезет и поцарапается покрытие?
09.04.2013 р. відповів для Spartak91
У меня в новой фаре H4 стояла синяя лампочка крутая дорогая, Филипс Блю Вижен - ничего не вижен, могу тебе подарить если в гараже найду... Поставил Осрам белую, обычную, желтым светит, но на черном асфальте песня против синей колбы.
На 35 у вас в Харькове хоть что-то есть а у себя я и не видел!
Нет, даже не думай, только полировка, и то после хорошего напыления
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 09.04.2013 р., budniciok
sgl57 видалений
Я свой мыл запросто моющим "Фери". И внутрь заливал и полоскал. Если отражатель такой же, как и у меня металлический, и если не пользоваться металлической "теркой" для мытья посуды, то ободрать его вроде бы нельзя. Да и не стоит его тереть по зеркалу, нет необходимости. Обычно хватает просто сполоснуть теплой водой от пыли.
09.04.2013 р.
Никакой моющей химии! Вчера зашел товарищ с жалобой, жена плеснула моющим в раковину с китайской "нержавейки", раковину теперь только выбросить.
09.04.2013 р. відповів для tsinik
Просвети! :16_roll
+,- переменки и постоянки, с электрикой у меня туговато.  34_wacko2
Зарание благодарен!   18_good
09.04.2013 р. відповів для Direktor
В корне не согласен. Если химия не агрессивна, а "гала" и "фейри" используются для мытья посуды, т.е. относительно не вредны для здоровья, да и кожа же на руках после их использования не слезает, - ничего не будет. Описанным СГЛ методом сам мыл оптику на мицубиси Л-300 и оптику ВАЗ-2106 промывал от мелких металлических опилок после просверливания отверстия под габарит - ничего не произошло. Естественно, если плеснуть что-то типа "Милан-Сантри", разъедающий накипь на чайниках и нагар на сковородках вместе с чугунием и тефлоновым покрытием, то и рассеиватель поплывет. Для уверенности можно использовать просто мыльную воду.
Просвети! :16_roll
В самом верху, в шапке, прочти пдфку с описанием перехода на постоянку Вискера. Там и есть плюсы и минусы. Вкратце, свет горит без относительных перепадов, а не дохнет на холостых. Светодиоды норм работают, мощность генератора увеличенная, по сравнению с 2-хкатушечным. Из минусов: прощелкал, оставил свет включенным с зажиганием - аккум сдох. Долгая эксплуатация на малых, приближенных к холостым оборотам тоже не дает возможности заряжаться аккумулятору, если свет включен (недостающую напругу от геныча компенсирует аккумулятор). У меня уже на 3000 об/мин уже зарядку кидает на аккумулятор, уж не высаживает - точно.
09.04.2013 р.
Всем "Здрасти"! Хочу посоветоваться. После открытия сезона вроде никаких проблем не возникло: ни с заводкой, ни с бензом...
Единственное, что заметил, так это небольшое снижение тяги, причём заметно это в основном на подъёмах, иногда даже приходится включать "третью" там где в том году легко выезжал на "четвёртой", сначала грешил на встречный ветер, но потом понял, что он здесь не причем. Парадокс в том, что на спуске моп легко разгоняется до 80-85 км/ч (на 72 куб.см., звёзды 15/41). Я грешу на клапана, вот на выходных планирую заняться, проверить на герметичность да и зазоры заодно. Может у кого есть какие-либо идеи? Заранее спасибо! 20_drinks
sgl57 видалений
Очень даже возможно, на то ОНО и кетай! Но у меня вот пока всё нормально и с мойкой, и с руками, а самое главное, с ФАРОЙ! надо проверренную химию брать! 03_biggrin
...а также и шампунь, гель для душа или пену для бритья! 03_biggrin т.е. всё то, что испытано на своей шкуре 15_badgrin
ЗЫ. Да, и еще не стоит пользовать средством против заторов "Крот", "Туалетным утенком" и прочими подобными вещами... 15_badgrin
Змінено: 09.04.2013 р., sgl57
Думаю придется переходить на постоянку.  21_umnik
Архив №2 по теме прочесть пока не могу, так как на робочем КП эта функция не возможна,  38_focus приду домой розберусь.
БЛАГОДАРЮ  31_bigboss
09.04.2013 р. відповів для Vyak77
Бензин старий? Спробуй замінити для початку.
Идей - вагон и маленькая тележка!!!
1) Не достаточное давление в шинах;
2) Двигатель не выходит на нормальный тепловой режим из-за низкой температуры окружающей среды;
3) Частично просели клапанные пружины (восстановятся со временем);
4) За зиму ты набрал вес, мопедке тяжелее :-)
5) Всё-таки, встречный ветер.
6) Вязкость масла;
7) Не исключено, что бензин, но на эту тему уже столько спорили... (я не верю в это).
П.С. компрессию проверь через свечу, вскрывать головку для проверки/притирки клапанов пока не вижу причин. Зазоры можно, но ведь не чихает, стартует нормально. Уж за зиму они точно не изменились.
Просто воздух холодный, требуетса другая настройка карба. Потеплеет хотябы до 15 градусов, вот тогда и поедет он как и ехал раньше.
sgl57 видалений
09.04.2013 р. відповів для User
Я в этом году тоже было грешным делом на бензин старый подумал...А ведь и раньше никогда не сливал прошлогодний бензин. Раньше канистрами брал 20 литровыми и всю зиму на работе хранил. А потом ничего, заливал и ездил нормально, о чем ни раз говорил. А вот в этот раз тупить начал. А потом после манипуляций с карбюратором(я уже описывал), всё поехало и на этом бензине. Докатал полбака прошлогоднего и заправил из бачка, что зимовал на балконе. Ничего, все нормально. Конечно не пробовал на максималку разогнать до сотки, но по работе мотора чувствуется, что все нормально.Только было выехал, за пару дней больше ста км накатал, а тут дожди и грязь...и опять облом.
Spartak91
09.04.2013 р. відповів для budniciok
Принял бы в дар))) Ну теперь сделал заключение для себя судя по отзывам...с синей колбой наверн не стоет брать ради понтов
Spartak91
09.04.2013 р. відповів для sgl57
ксожалению пластмасовый,прост в двух местах остались отпечатки от пальцев,вечером не акуратно взял
Spartak91
09.04.2013 р.
вот собственно 2 разные оптики...
Как ни странно, в  весе за зиму даже потерял пару кило :-)
А насчёт остального:
1) Спереди 2,0, сзади 2,5.
2) Ездил на прошлой недели, у нас температура была +25 в тени.
3) Никогда не слышал про такое, возможно Вы правы.
4) 18_good
5) Ветер точно нет, с ним ещё хуже.
6) Масло не менял.
7) Бенз тот что был выкатал, после заливал дважды, а по поводу споров, полностью с Вами солидарен.
Проверить компрессию в данный момент не имею возможности.
P.S.: Почему грешу на клапана, просто была досадная история после покупки, буквально после первой 1000 км. пробега начала падать тяга, медленно, но уверенно тяга  пропала полностью. Притирка клапанов решила проблему. Я вот что думаю, может начинает потихонечку подтравливать между клапаном и седлом, как ни как после того 14000 км. уже прошёл и ни разу больше не притирал.
Spartak91
09.04.2013 р.
Только что на ютубе смотрел мотоаварии, свежие. Ребята берегите себя и не игнорируйте шлемы и экип! Помните - если не ты, так тебя!
металл и сила удара это правильно. если болт уже и так вращается сам по себе то там резьба  и так обещала долго жить.а кернением можно  добиться как туго он будет крутится.просто надо делать все аккуратно.а выбирать как и что это личное дело каждого.
