Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 1975711
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
09.06.2012 р. відповів для Flash
очень красиво, а как этот стиль называется? (когда много наклеек)
если не ошибаюсь JDM
10.06.2012 р. відповів для fankerman
Хорошо спасибо.....И еще когда я подношу ладошку к впускному патрубку к которому карбюратор подсоединяется, он воздух всасывает и тутже обратно выталкивает* што это может быть?
http://s017.radikal.ru/i404/1206/35/d4f4aecc84d1.jpg
10.06.2012 р. відповів для DioAf56
это впускной клапан пропускает
неприлигает плотно лучше достань компресометр и промеряй компресию должна быть 11минимум
10.06.2012 р. відповів для frimen
Хорошо померию отпишусь.
11.06.2012 р.
Парни тут такая тема , нашел типа продает дио 56 за 4 не рабочую , до этого работала так,что с утра тяжело заводилась , а потом вовсе перестала , что скажете стоит брать вообще?
11.06.2012 р. відповів для vladdio-56
возьми конечно! Зазоры выставишь и продашь нормально
если некоторых людей смешать с дерьмом, то получится однородная масса
11.06.2012 р.
Может кому интересно. Продам скутер 3500грн.
На ходу, заводится без проблем, АКБ слабый. Из доков талон на 50куб.
11.06.2012 р. відповів для Flash
стикер бомбинг...спс)))
11.06.2012 р. відповів для SkooterRider
где?
12.06.2012 р.
Привет всем, может кто сталкивался с такой проблемой:Не заряжается  аккумулятор, заводиться только с ножки , так как реле клацает но не пускает двигатель,а если  и завёл то  работает не долго ,хватает на 10 минут потом постепенно тухнет приборка - садиться аккумулятор и скутер глохнет.
Макс
13.06.2012 р.
Разобрался я со своей проблемой, оказался впускной клапан был зажат, расточил шайбу и завелся с пол пинка, даже на холодную......ТЕперь такая проблема: со стороны радиатора капает масло, снял радиатор а там всё в толстом слое засохшего масла, подскажите што это может быть и как исправить?***
13.06.2012 р. відповів для DioAf56
Скорее всего сальник коленвала износился. Лечение - ставить новый. Мне тоже скоро предстоит 02_sad
13.06.2012 р.
intelBOSS На картинке пометил, где должен стоять провод жёлтый с зелёной полоской и серой меткой.
fankerman На диске наклейки смотрятся креативно, клюв тоже не обычно конечно но сильно выделяется, можно было и карбоновой плёнкой обклеить. Сними видео на пару минут, интересно какой звук на холостых с прогретым двигателем и когда едешь как звучит, глушитель прямоточный сквозной?
vladdio-56 Хотя бы отпишись в чём была проблема как устранил, лично я с такой проблемой не сталкивался, кроме плохого провода питающего высоковольтную катушку. За 4т.р. сразу забрал бы даже с мёртвыми коммутом и замком зажигания, тебе правильно уже ответили бери чуток зазоры подшаманишь, основные расходники поменяешь и продашь хорошо.
maximkorniyko 35_hang Двигатель работает только от аккума, проблема в генераторе или релюшках, скорей всего неисправная реле.
DioAf56 vtv Как сами уже догадываетесь, у этого двигателя вечная проблема с клапанами, с сальником со стороны генератора и плюсовым проводом питающим катушку  30_crazy
надо чистить и сматреть сальник или прокладка дала течь
14.06.2012 р.
Всем снова привет. Был продолжительное время в отъездах, поэтому свою многострадальную табуретку пришлось отодвинуть в дальний угол. Но на днях собираюсь кинуть денег на карточку и сделать заказ с мегазипа. Детали выбрал для типа двигателя Honda CHF50, марка CHF50 2006 года выпуска (насколько я понял, данные детали идентичны для всех моделей двигателей. Если не прав - поправьте). В качестве страны-поставщика выбрал США, т.к. разница в конечной цене ощутима.
Все ли я верно сделал и можно приступать к оформлению заказа? Не возникнет ли проблем, если детали пойдут из Штатов, а не от Японцев? Заранее благодарен.
PS: некоторые запчасти решил взять с запасом 03_biggrin
Змінено: 14.06.2012 р., buzz64x
14.06.2012 р.
Привет Всем!!!
Принимайте к себе! 01_smile
Стал обладателем Honda Dio AF-57, подскажите пожалуйста, интересует несколько вопросов:
- что за диоды стоят на приборной панели (за что отвечают и когда должны срабатывать)?
- что за кнопка находится под сидением ?
- что это за переключатель (справа, возле ручки газа)?
Все пометил цифрами! Заранее спасибо!
14.06.2012 р. відповів для ramoka
Привет Всем!!!
1 диод это дачек перегрева цвет ее желтый вроде бы
2 диод это на скорость загорается после 35
всего остального у меня нету так что помочь не могу
14.06.2012 р. відповів для vadim3301
Спасибо и за это! 01_smile
Про диоды все верно. Третий диод на систему глушения.
Тебе повезло у тебя система глушения двигателя на светофорах. Если мопед работает более трех сек(вроде) то он глушится. Как только ты крутиш ручку газа он запускается. Кнопку под седлом впервые вижу.
Змінено: 14.06.2012 р., Dio57
14.06.2012 р. відповів для Dio57
Кнопка эта как раз к системе старт-стоп непосредственное отношение имеет. деталей не знаю, у меня 56-я.
