Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1980720
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
22.06.2012 р.
Мені потрібно зєднювач, той що під номером 6 на рисунку, але 250грн давати за нього я аж ніяк немаю бажання!! підкажіть від чого підійде якась така трубка?
_____________
Honda Dio AF57
22.06.2012 р.
Подскажите..если на Дио 56 установить саксофон от Дио 35 (переварить трубу) то это повлияет на что нибудь?
http://s017.radikal.ru/i404/1206/35/d4f4aecc84d1.jpg
22.06.2012 р. відповів для DioAf56
Подскожите кто менял, реально поменять оба подшибника на каленвалу, или нет.
22.06.2012 р. відповів для pak
думаю реально, но менял левый
23.06.2012 р. відповів для Flash
Он у тебя сильно шумел, и долго ты на нём шумяшим ездил или нет, А правый менять сложно там же звёдочку снимать как то нада. У кого правый шумел напишите,или всегда левый выходит из строя первым.
23.06.2012 р.
Из-за чего еще может жрать масло ??? 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
Маслосьемные новые
Кольца новые
24.06.2012 р.
Пацаны, как поставить поршень в мёртвую точку? и вообще кто нибудь притирал клапана? внесите немного ясности
24.06.2012 р. відповів для pak
У меня есть второй двигатель на котором я еще не ездил, на нем и менял. Подшипник лучше заказывать не по хондовскому каталогу, а в фирме занимающейся поставкой подшипников по каталогу производителя этого подшипника. Выйдет в 3 раза дешевле.
24.06.2012 р. відповів для Flash
Спасибо за ответ,  в 3 раза дешевле это сколько, и какой номер ,и где ты заказывал можно сылку.
24.06.2012 р. відповів для Oleh2005
"зєднювач" на моторах 54- 63 (Dio, Crea, Scoopy, Today) одинаковый тоесть взаимозаменяемый
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
24.06.2012 р. відповів для TuristR
не парся, у меня там просто кусок толстого бензостойкого шланга на двох хомутах стоит, и ничего, норм все.
25.06.2012 р.
Снял крышку ГБЦ, и ничего непонятно, думал там будет контргайка, ослабляешь её и выставляешь нужный зазор, ан нет. Пацаны подскажите как в данном случае нужный зазор выставить
25.06.2012 р.
25.06.2012 р. відповів для Serega777
там есть шайбы их достань и подточи
26.06.2012 р.
Всем доброго времени суток 01_smile .Я купил себе 56 с Японии (2010 года выпуска) и отъездил  на ней неделю.Потом поменял масло с японского на LIQUI MOLY поездил на нем чичуть,и скутер начал дымить и кушать его.Я подливал масло и в один прекрасный день он у меня плохо стал заводиться,но все-же завелся.Сегодня пошёл в гараж измерить компрессию,как оказалось её практически нет.Я стал грешить на кольца,всё я скинул двиг с рамы,снял голову.Камера сгорания была в сильном нагаре,потом я приставил ладонь к цилиндру и дёрнул кик стартером,и что я увидел он засосал так что у меня след остался.Может быть это клапона?Подскажите что мне делать??? 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
P.S.Очень жалко скутер отъездил на нем только пол месяца и вот такое и ещё деньги жалко покупал за 37000р.
На сайт заглядываю в двух случаях:либо всё уже сломалось,либо не чего не понятно!)
26.06.2012 р.
парни помогите, не заводится со стартера , аккум новый , не знаю что делать, еще сигнал нажимаю а он тоже не работает ,  поворотник включаю он загорается и не мигает , когда завожу поворотник мигает, и на высоких оборотах сигнал работает- ваще не знаю что это, сегодня заряд батареи померяю, кто нибудь сталкивался с таким?
26.06.2012 р. відповів для vadim3301
если я подточу шайбы, то зазор увеличится, а если мне его меньше надо сделать? И щупом туда не подлезешь зазор померить, это получается надо полностью гбц снимать. Неудачная конструкция пихла
26.06.2012 р. відповів для khoroshev
неповезло тебе, я за 24 взял и 5000 уже накатал)И ещё ездит пока, клапана наверное, я так понимаю болезнь у них с этими клапанами, тоже надо  зазор выставить, а непонимаю как
26.06.2012 р. відповів для Serega777
Да мне точно не повезло,ща сижу клапана притираю,вот только одно не пойму как потом зазоры правильные выставить? 06_question
болезни часто у нас с руками и головой, и конструкции неудачные тоже
а HONDA все правильно сделала (по мануалу обслуживать надо )
