Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1980727
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
01.07.2012 р. відповів для TuristR
сцепление имел в виду
01.07.2012 р. відповів для pak
у меня мануал на Ruckus AF60 на английском,
а я о сцеплении и говорил, ещё на 54й(Giorno Crea) поздней такое же, ну и конечно на 55й (Crea Scoopy)
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
01.07.2012 р. відповів для Zhulya
Фильтр - нулевик  катаюсь с начала сезона.
Умные все такие, хоть кто нибудь бы рассказал как делал.
так вы же не спрашиваете а сразу бранить и лучший из 50сс мотор и саму HONDA,
спрашивал раза 3, никто так ничего и не ответил, только умничать начали после того как ругаться начал)
подскажи пожалуйста шайбу для выставления зазоров можно заменить чем нибудь, вместо оригинальной
01.07.2012 р. відповів для Serega777
я отрезал от каленого сверла кусочек и подгонял, думаю можно и с клапана автомобиля отрезать но мороки много - легче заказать
если некоторых людей смешать с дерьмом, то получится однородная масса
01.07.2012 р. відповів для mad_day
Спасибо, напильником точил?
сначала на станке, потом напильником
чем заменить  не знаю, некоторые стачивают при износе клапана, я подбирал из имеющихся б/у и заказывал новые они идут на многие HONDA (VFR750, CBR600, ST1100, CBR900, RVF750, VF750, CBR1100,VFR800,GL1800,CB900,ST1300,CB50,CB600, CBR1000, CRF250 и тд
02.07.2012 р. відповів для Serega777
Ещё вариант материала для шайбы - арматура (звучит немножко прикольно), но сталь арматурная - ст 45. Знакомый токарь выточил и нарезал, я доводил до нужной толщины. Я себе в прошлом году ставил -   пробег около 1000 км, пока полёт нормальный
02.07.2012 р. відповів для vtv
Ребят а чтобы шайбу вытащить ГБЦ не обязательно снимать? через крышку можно всё сделать?
да можно
Окромя снятия крышки клапанного механизма ничего ненужно снимать. Коромысло клапана сдвигаешь в строну  магнитом достань шайбу из тарелки клапана чтобы не искать его потом по внутрям   .Шайбу просто стачивал на наждаке применяя направляющую клапана Ваза с вставленым клапаном для удержания шайбы  на мелкозернистом заточном круге при этом конролируя плоскость удержания
03.07.2012 р. відповів для Bibe05
Люди добрые помогите снять ротор генератора.Как это можно сделать без съёмника?
На сайт заглядываю в двух случаях:либо всё уже сломалось,либо не чего не понятно!)
03.07.2012 р.
увеличился расход примерно 4 л на 100 км что может быть? тяга нормальная
03.07.2012 р. відповів для vasan888
Возможно, проблема в пусковом обогатителе. То ли сам неисправен, то ли провод к нему отошёл.
03.07.2012 р.
всем привет! Парни у корефана на дио 56 сломалось стекло фары , где его можно заказать?
03.07.2012 р. відповів для vtv
пусковой обогатитель подходит от дио 34 или 35??? или где его можна заказать??? а то у меня походу накрылся и такая же история! 27_dash
03.07.2012 р. відповів для vladdio-56
04.07.2012 р. відповів для Zhulya
По поводу замены обогатителя - в этой ветке писали что от 35 Хонды подходит, я не проверял. Тут ещё такой нюанс проверки исправности обогатителя, напряжение на него начинает подаваться только после прогрева двигателя выше 35 градусов, то есть, тут участвует ещё и термодатчик ОЖ. Поэтому, чтобы быть уверенным до конца, нужно проверить и его работу. При 50 градусах его сопротивление около 600 - 700 Ом, а при повышении до 130 (это уже перегрев 05_shok ) 60-70 Ом.
А попроще, прогрели движок минут 5, отключили разъём обогатителя, померяли напругу - есть12 В, значит проблема конкретно с обогатителем
04.07.2012 р.
khoroshev Прояви смекалку сделай самодельный.
vasan888 У меня сначала увеличился расход бензина в два раза, а через пару недель перестал заводиться, вскрытие показало что оба клапана не держут.
vladdio-56 Я себе взял новое стекло хамелеон, старое даром отдам, где то долго стоял на солнце стекло герметичное но в мелких трещинах.
Zhulya От DIO AF34/35 подходит, купи в бегемото.
