Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1980716
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
14.06.2012 р.
Привет народ такая проблема-накрылся задний амортизатор...с какой марки-модели подходит...очень надо...кто сталкивался помогите!!!За ранее спасибо!!! 20_drinks
15.06.2012 р. відповів для Evgen-min
Как сами уже догадываетесь, у этого двигателя вечная проблема с клапанами, с сальником со стороны генератора и плюсовым проводом питающим катушку  30_crazy
это не проблема а последствия неграмотного обслуживания, при ТО по мануалу с оригинальными запчастями мотор ходит без проблем десятки тысяч
клапана от воздухофильтра криво обслуженного садятся!!!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 31.12.2012 р., TuristR
15.06.2012 р. відповів для Spaiki
подходит от Giorno Crea и от Crea Scoopy
15.06.2012 р. відповів для TuristR
Здрасте, снял сальник посмотрел он вроде бы нормальный( незнаю как выглядит целый ) всё обратно поставил всё ровно текет масло, Хочу поменять сальник, подскажите у кого из вас можно заказать оригинальный сальник, или интернет магазины посоветуйте пожалуйста***
http://s017.radikal.ru/i404/1206/35/d4f4aecc84d1.jpg
15.06.2012 р. відповів для DioAf56
http://www.honda.priehali.ru/
15.06.2012 р.
В мене потекло 2 сальника, шукаю заміну. Скільки часу якщо замовляти з цього сайту запчастини https://www.powersportsplus.com приходять на Україну? І як замінити цю гумку що знаходиться на фото??
_____________
Honda Dio AF57
15.06.2012 р. відповів для Oleh2005
Вже розібрався!
_____________
Honda Dio AF57
15.06.2012 р.
Всем спасибо!
Уже разобрался что и как с диодами!
А кнопка под сидением служит для включения функции "стоп-двигатель", т.е. когда водитель сидит (зажатие кнопки)! 01_smile
15.06.2012 р.
Народ, ну что за молчанка на форуме? Неужели так долго помочь с ответом на мой пост выше? 02_sad
15.06.2012 р. відповів для buzz64x
Я не знаю, С Exista закажи, вот цены по твоим запчастям:
Valve, in. 534,90р.
Масло съемный колпачок 129,87р.
Свечу лучше Иридиевую DENSO (свечка иридиевая IUH24 463,50р)
Прокладка ГЦ 270,47р
16.06.2012 р. відповів для Evgen-min
intelBOSS На картинке пометил, где должен стоять провод жёлтый с зелёной полоской и серой меткой.
fankerman На диске наклейки смотрятся креативно, клюв тоже не обычно конечно но сильно выделяется, можно было и карбоновой плёнкой обклеить. Сними видео на пару минут, интересно какой звук на холостых с прогретым двигателем и когда едешь как звучит, глушитель прямоточный сквозной?
vladdio-56 Хотя бы отпишись в чём была проблема как устранил, лично я с такой проблемой не сталкивался, кроме плохого провода питающего высоковольтную катушку. За 4т.р. сразу забрал бы даже с мёртвыми коммутом и замком зажигания, тебе правильно уже ответили бери чуток зазоры подшаманишь, основные расходники поменяешь и продашь хорошо.
maximkorniyko 35_hang Двигатель работает только от аккума, проблема в генераторе или релюшках, скорей всего неисправная реле.
DioAf56 vtv Как сами уже догадываетесь, у этого двигателя вечная проблема с клапанами, с сальником со стороны генератора и плюсовым проводом питающим катушку  30_crazy
В чем прикол карбона...помоему он у каждого Васи наклеен, у меня низ карбоном заклеен...прямоток сквозной конечно...на то он и прямоток 01_smile
16.06.2012 р.
17.06.2012 р. відповів для TuristR
это последствия не грамотного обслуживания, при ТО по мануалу с оригиналами мотор ходит без проблем
В основном после Японии они все приходят в таком состоянии, через месяц эксплуатации притирал клапан и менял сальники оригинал, в этом году решил радиатор заменить снимаю его, а генератор весь в масле причина конечно сальник.
buzz64x Раньше часто брал запчасти с мегазипа, проблем никаких не возникнет, оплачиваешь и ждёшь. А лучше конечно бери в экзисте, если есть офис поблизости.
fankerman В контакте не сижу, видео не удаётся посмотреть, поищу старую регистрацию 21_umnik
18.06.2012 р.
Всем привет, парни помогите разобраться , в чем проблема , аккумулятор заряжен , а с кнопки не заводится, крышку вариатора снимаю , он как бы пытатеся(дергается),но не проворачивается , и щелкает что то
19.06.2012 р. відповів для vladdio-56
у меня тоже самое было, купил новый акб и все работает!
20.06.2012 р. відповів для Flash
акума и так новая
20.06.2012 р. відповів для Evgen-min
на моей практике 4 из пяти мопедов с мотором AF55 с Японии в отличном состоянии и прошли уже вместе более 100 т км
20.06.2012 р. відповів для vladdio-56
акума и так новая
новый но слабый
20.06.2012 р.
А какой можно аккумулятор покупать? А то слышал что если куплю паленый - сгорит коммутатор.
21.06.2012 р.
Всем привет, ребят подскажите как клапана притереть,на горячую перестал заводиться, и в морозы неохотно заводился, порой звон клапанов на холодную слышен, и за всё время эксплуатация больше 50 не разгоняется, даже с горки, в чём может быть проблема?
