+2 °С
Переглядів: 1906922
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
03.08.2012 р. відповів для Evgen-min
насчёт колпачков я тоже думаю через впускной клапан проверь нагар на свече может дымить и из-за дозы бензинаю. Или антифриз в камеру попадает.
проверь ширину ремня должна быть 18,15мм
04.08.2012 р. відповів для frimen
У меня с двигателем всё прекрасно вчера закончил его сборку  56_yahoo . Старый ремень 17,5мм есть и новый ремень должен быть стандартный 18мм, померил 18,10мм.
У cezar88 жрёт масло двигатель с компрессией 14, думаю причина из-за тайваньских колец с поршнем.
cezar88 Сними видео как дымит двигатель на холодную и горячую.
Кто знает, в передней фаре нашей модели переменное или постоянное напряжение?
Змінено: 04.08.2012 р., Evgen-min
07.08.2012 р. відповів для Evgen-min
Кто знает из-за чего может не быть искры. Сначала была,а потом я снял двигу с рамы и поставил обратно-искры нет. 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
На сайт заглядываю в двух случаях:либо всё уже сломалось,либо не чего не понятно!)
07.08.2012 р. відповів для khoroshev
Сперва прозвони мультитестером минусовой провод от начала до конца, который прикручивается с левого бока двигателя. Так же мультитестером посмотри идёт ли напряжение на высоковольтную катушку( отсоедини провода от катушки и подключи к тестеру либо лампочку 12В подключи должна будет мигать).
Возможно, один проводов идущих к катушке зажигания. Обрыв обычно у клеммы.
контакты на карбике: датчику карбюратора, абагатитель, насос бензика, катушка зажигания, клеммма массы на двиг тросс  заднего тормаза.
а в акамуляторе переменка или постоянка а  60_tease  и зарядка к нему переменка с блока или постоянка подходит . 03_biggrin
08.08.2012 р. відповів для frimen
В аккумуляторе постоянка и на зарядку через РР идёт постоянка, а в фаре какое напряжение не известно. Поскольку в 2Т DIO на фару идёт переменное напряжение.
08.08.2012 р.
кто нибудь сталкивался с черным маслом из редуктора? 500 км пробега и оно как самая старая отработка выглядит, и так уже третий раз. редуктор разбирал зимой - всё было впорядке, выработки нет
если некоторых людей смешать с дерьмом, то получится однородная масса
08.08.2012 р. відповів для mad_day
Первый раз масло заливал в чистый редуктор после сборки или сливал старое и залил новое?
RednaskelA
08.08.2012 р. відповів для vladdio-56
я пытался от 139 , ничего не получилось, заказал бу голову с аукциона целиком , дак она пришла даже с выставленными зазорами , я был в шоке 05_shok
Влад если не секрет где заказывал!!!
09.08.2012 р.
Мужики подошла замена масла,заливать буду полусинтетику 10w-40.Что заливалось ранее не вкурсе,так вышло.  Скутер первый. Посему вопрос. Слить тупо старое и залить новое? или как в машине,смывкой поработать?...
09.08.2012 р. відповів для Evgen-min
первый раз в чистый заливал, второй раз промыл хорошо и залил, и вот через 500 км снова черное. марку масла менял.
09.08.2012 р. відповів для mad_day
Всем доброго времени суток,вот у меня появилась искра я всё поставил на свои места 01_smile .И решил прокатиться  у меня через 2 км загорелась  лампочка перегрева я остановился и потрогал радиатор он был внизу холодный,а вверху горячий.Потом открутил крышку радиатора полился кипящий антифриз.Что мне делать подскажите 02_sad  02_sad ,и как проверить на работоспособность термостат! 43_help  43_help  43_help  43_help
09.08.2012 р. відповів для khoroshev
скорее  это воздушная пробка, лечится полным сливом антифриза (и из цилиндра тоже) и повторным заливом,
как проверить термостат  смотри схему
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
10.08.2012 р. відповів для RednaskelA
заказывал с аукциона in japan
11.08.2012 р. відповів для mad_day
Черное масло это 100% сальники...если подтёков из прокладки нет.либо со стороны колеса или со стороны сцепы смотри...у меня таже беда
11.08.2012 р. відповів для Ibsstreet
как будешь бороться с этим?
сцепление не могу открутить  02_sad приржавело намертво, а так походу придётся сальник менять... со сороны колеса все норм ,подтёков нет
