13
0 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1905706
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
15.02.2013 р. відповів для vadim3301
Да 100 пудов реле залипло или контакты окислились, особенно это бывает при резкой смене температуры и влажности, была у меня такая фигня.
olk видалений
15.02.2013 р. відповів для vovchikborov
Шпонкка - Да,на валу.Думаю,прикрутить криво там невозможно.Хотя метки не проверял.Компрессию замерить пока нечем,поэтому разговор будет беспредметный.Хотя давить на кикстартер приходится с усилием.Другое дело - какое усилие смчитать нормальным?
Когда выберусь  в гараж - попробую капнуть бенза  в цилиндр...
Кстати, тогда же и проверю коммутатор,что пришёл из Японии.Родной-то - живой оказался.Если яповский живой (а это ,скорей всего, именно так) - буду продавать его.Так что ...принимаю предварительные заказы. 01_smile Дорого не возьму - только свои бы вернуть - 4500.
15.02.2013 р. відповів для olk
1. Я бы сперва метки советовал проверить, а то блин не дай бог клапана загнет еще
2. потом плеснул уж в целиндр бензина.
3.если получилось тогда залез бы в карбюратор.
Больше причин думаю быть и не может.
Ну и еще воздух, кстати, если ты все патрубки к воздухану не соеденишь то и фиг его заведешь, сам убедился в этом.
а как можно проверить реле?
разобрать и посмотреть, а так не скажу сразу.
а оно разборное
Я отпиливал, не разборное, аккуратно! - потом на супер клей садил.
Хотя если есть тестер то можно найти контакты и подать на них 12 вольт  (сопротивление у катушки есть один фиг вычеслить легко) , и тестером же проверить что замыкается и что размыкается, 12 вольт думаю от любого блока можно главное постоянка т.е. "+" и "-" что должно замыкать и размыкать не сказу какие пары, схему бы еще отрыть можно было бы вьехать.
Может быть еще причиной и коммутатор, схему нашел.
Этот стартер-генератор сложная штуковина.
Змінено: 15.02.2013 р., vovchikborov
вот блин о комутаторе страшно слышать
olk видалений
16.02.2013 р. відповів для vovchikborov
Загнуть клапана - не в моём случаи,т.к. цепь грм я не трогал (пока 01_smile ).А корбюратор я чистил уже.
16.02.2013 р. відповів для olk
Ну ты же говорил что купил его не рабочим, может кто-то до тебя туда залез уже.
16.02.2013 р.
Ребята палец поршневой плаваюшиго типа или на горячию ставится?
16.02.2013 р. відповів для pak
Сейчас мануал читал и не где не видел что бы на горячию он садился, выходит что плавающего типа.
16.02.2013 р.
знающие люди, сколько стоит цепь грм на af-55. и подходит ли с чего-то другого?
olk видалений
Об этом я не подумал 02_sad
16.02.2013 р. відповів для vspishka
На счет подходит то одинаковые
JAZZ 50 2002-2005,
NPS50 Ruckus 2012,
Dio AF-56 / AF-57,
Crea Scoopy AF-55
стоит в Японии
оригинал  14401-GET-004 427,25 руб.
или же 14401-GET-003 445,02 руб.
Не уж то разорвало а ? или вытянулась ?
Змінено: 16.02.2013 р., vovchikborov
Я когда на один зуб пролетал то на ножку давилось так как будто там не 49 кубов а около 100-та., но слава богу ни чего не повредило, хотя на заводку почему-то не повлияло, вот только что мощность куда-то провалилась, я че-то сперва даже не вьехал че к чему, и еще треск стоял как-будто зазоры куда-то свалили., видемо задевало малость поршнем об клапана.
17.02.2013 р. відповів для vovchikborov
вытянуло
а доставка в Харьков сколько?
с китая какогонить подходит?
17.02.2013 р.
Балин! мужики.... по пьяной лавочке до дома не доехал,вернее доехал но с потерями... нужен сайт торгующий пластмассой на наш мот..посоветуйте.
olk видалений
17.02.2013 р. відповів для skautt
http://rutaobao.com/pages/search_results.aspx?keyword=56%20honda&cid=0&topgo=t
17.02.2013 р.
Что за хе, плавно газуеш-нормально, резко глохнет при наборе оборотов, сконяюсь к плохому бензину ,мопед стоял без движения два года.
Змінено: 17.02.2013 р., pak
