+7 °С
Переглядів: 1943149
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
05.03.2014 р. відповів для alkorch
есть в наличии пару редукторов отдам в сборе с "ногой"
предложения в личку
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
06.03.2014 р.
Парни, подскажите где заказать оригинальные поршень и кольца к AF56, а то взял скут - едет норм, но масло через неделю становится черным, жидким и воняет бензином, походу надо заменить поршневую. Мне надо с доставкой из Японии в Украину, есть такой сайт? impex-japan - что-то совсем непонятно как там искать зачасти и заказывать, доставляют ли они в Украину.
06.03.2014 р. відповів для martinways
доставка по всему миру, искать по каталогу можно, а если бу, то на аукционе.
06.03.2014 р.
А относительно моей проблемы, кто сталкивался - заливаю новенькое масло , проезжаю 200 км - уровень вырастает в 2 раза, масло становится черным как смола, жидким, воняет бензином. тяга и скорость хорошая, лапкой дергаю - компрессия вроде норм, ничего не замерял, так как нечем, но мне сказали, что поршневая врядли виновата в порче масла, из выхлопной не дымит, уровень антифриза на месте.  Пробовал как полусинтетику так и синтетику XADO, бензин на разных заправках 95-й, результат один и тот же, почти не езжу, но покупаю масло каждые 2 недели, уже задолбался, с каждым разом масло портится все быстрее. Куда смотреть в первую очередь? Мопед купил уже с этой проблемой (при покупке это было невозможно обнаружить) и в мотор ещё не лазил. Сказали мне, что может карб заливать, возможно такое?
09.03.2014 р. відповів для martinways
обрати внимание на воздушный фильтр!
какой стоит фильтрующий элемент?
обычно эта проблема из-за установки не оригинального фильтра!
12.03.2014 р. відповів для TuristR
Добрый день, я обладатель Honda Scoopy AF 55) столкнулся с проблемой ,  замкнуло мой мопедик, после кучерявых рук мастеров  09_ireful1  ) воняет горелым и никаких признаков жизни и при этом два предохранителя мертвые . Как я понимаю, згорел блок управления ? заряжают за него не меньше 1600грн. ! Кто то что то знает по этому вопросу ?
12.03.2014 р.
Парни подскажите кто знает. Мопед Хонда дио 62 как заводишь очень сильно набирает обороты, заднее колесо крутится как бешеное. Пробовал накрутить винт холостого хода, но тогда мопед глохнет. Вот видео заснял https://www.youtube.com/watch?v=kgrcBAcUX2c&feature=youtu.be
Привет!
А может из-за карба у меня ведь тоже уровень рос но я его не нюхал а если бы и понюхал то возможно и не почувствовал бы в силу того что курю и знаю о том что чувства от никотина притупляются, сам сколько раз это замечал, кстати еще раз тебе огромное спасибо!, реально выручил, как посмотрю на скут и как он у меня сейчас работает (изредка пока что в гараже) так тебя вспоминаю, реально этот карб суперский.
12.03.2014 р. відповів для Soteg
Проводку сперва осмотри, может где-то зажало и на массу каротит, а так сложно сказать что конкретно, если на шариш в электрике то лутше позови реально тех кто в автопроводке рулит, тут система серьезная.
12.03.2014 р. відповів для alegator007
Разобрать карбюратор, все промыть продуть , а там видно будет, но одно скажу что дело именно в нем, у меня на Dio 56 такая же фигня была но проблема не как не решалась вот только что помогла замена карбюратора полностью в сборе, если не поможет что проще новый т.е. б/у купить, проверил уже на своем опыте, что только в нем не менял эффекта не было, спроси у туриста думаю у него может быть такой карб. Еще по видео заметил что как то колесо интересно крутится резко начинается, что то еще в вариаторе не порядок какой-то присутствует.
(без воздушного фильтра еще можно кратковременно проверить, а может и действительно или не родной или забитый уже грязью)
13.03.2014 р. відповів для vovchikborov
уже другой электрик сказал, что валенки сшили предыдущие электрики ! надо менять мозги ! попытался поискать в нете, минимум что на шел это 150 y.e. ! может у кого то есть выходы на детали такого рода, подскажите, пожалуйста !  43_help
Накрутил винт холостого на минимум, колесо крутить перестало, пока не глохнет во время остановки. Это на одном мопеде, а на другом винт на минимум не помогает, глохнет и колесо крутится. Еще не радует расход бензина, залил полный бак 5л, проехал по одометру 105 км, а стрелка уже на красной отметке 12_cray
13.03.2014 р.
Подскажите какой размер цепи ГРМ на Дио 56, хочу поменять подойдет ли от китайца или нужно оригинал???
13.03.2014 р. відповів для Sasha-rocity
Не уверен, но, если даже и бы подошла то мой тебе совет - НЕ ВЗДУМАЙ !!!
От китайцев в двигатель этот пихать гиблое дело, она в Японии кажись стоит 500 рублей, ну и за доставку , в итоге около косаря думаю будет.
13.03.2014 р. відповів для alegator007
обогатитель смотри., думаю что он просто мертвый и топливо в две дудки шпарит, вообще то по свече видно перелив или не долив.
14.03.2014 р. відповів для Sasha-rocity
Брал недавно оригинал за 240 по-моему гривен. От китайца подходит один в один, но лучше не ставить, не рискуй.
14.03.2014 р. відповів для groma77
У меня после покупки моего дио обнаружилось что обогатитель стоял не родной а как выяснилось на форуме от Suzuki вот от какой не помню, но он беленького цвета и с проводами, но тогда как я писал дело было в самом карбе (причина так и не ясна именно в чем конкретно, но думается в механическом износе составляющих и возможно кем-то котцанных жиклерах), но факт того что он подходил (вроде -как).
Думаю что китай в любом из наших вариантов не куда тут не годится (за исключением побрякушек типа зеркал и прочего не влияющего на скорость  01_smile  )
Каталожный номер цепи 14401-GET-003
На сайте (www.impex-jp.com) 497,45 руб.
Я обычно цены сравниваю Google (самый реальный поисковик), типа вот так
https://www.google.ru/search?client=opera&q=14401-GET-003&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
15.03.2014 р.
Здраствуйте коллеги по транспорту! Наблюдаю за форумом около года.. но зарегился только сейчас) И тему создать не могу (90дней говорят подожди)) Мой DIO 57 2005г.Работает исправно,но накопился ряд вопросов..   По поводу системы IDLE STOP,АКБ,вентиляции картера...Если кто обладает знаниями и опытом,прошу помочь разобраться  01_smile
15.03.2014 р. відповів для Etis
Немного расскажу о мопеде.Приобрел в Японии в январе 2013г.Пришел по ЖД в деревянной обрешетке.При повороте ключа ничего не происходило,даже сигнал молчал.Отвез в гараж.Сразу решил завести.Но не тут то было...дергал кикстартер минут 20-безрезультатно.Начал проверки...Искра-есть (слабоватая правда) свеча грязненькая.На клеммах АКБ напряжение равно нулю 02_sad Поставил его на зарядку,но он ее (зарядку) не воспринимал даже..оставил подключенным к зарядке и начал чистить свечу.долил бензина в бак около литра.Масло ДВС,антифриз-ОК 01_smile Пробовал завести кик стартером-вновь без результата..проверка свечи показала,что она мокрая (то есть топливо поступает) Пробовал цеплять разные АКБ,чтобы стартером запустить..но что то щелкало (реле вероятно)а стартер молчал.. 02_sad Тем временем родной АКБ ожил,начал брать заряд 01_smile и зарядился таки спустя два-три часа.Еще раз продул свечу,повращал ДВС без нее для продувки.Вкрутил свечу .Дернул кик стартер раз 5.И он завелся 01_smile Поначалу немного дымил..Поставил на место родной АКБ и он начал заводиться со стартера 01_smile Прокатился немного и поставил до весны..
Змінено: 15.03.2014 р., Etis
