+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1942290
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
04.06.2015 р.
Да, кстати по люфту, мене когда новый вал приехал с подшипниками в сборе, поставил его на место ну и думаю пошевелю, испугался он ходит !, написал японцем они говорят что брака не может быть и вероятность его 1%, начал еще вокруг него ходить, ради интереса затянул немного болты и вдруг пошевелив вал обнаружил что он изчез  01_smile , сам офигел  01_smile , получается что если половинки не стянуты а лишь наживлены но даже новый вал болтается, это конечно не означает что могут болты открутится но если подшипники и пере прессуешь на новые то не пугайся пока не затянешь болты картера он на новых будет гулять, меня тоже очень интересовал вопрос пере прессовки, но интересно звездочка цепи ГРМ вообще реально ли после её снятия поставить так четко как она стояла до этого, метки что-ли делать на валу и на ней ?, вот этот меня вопрос дико почему-то отпугивал, я до покупки хотел лишь купить их и думал про смещение этого после замены подшипников, но потом обнаружил люфт в шатуне и тогда точно решил что менять буду весь.
08.06.2015 р. відповів для serega_zver
чтоб не жалко было нужно тюнвариатор поставить. тогда крейсер до 60-65 поднимется, а на  Super Cub проще ставишь ведущую на 17 зубов и полетел под 70,
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
09.06.2015 р. відповів для TuristR
Осталось Дио продать и купить себе Супер Каб.
Покатался я сегодня км с 60 по межпоселковым трассам. Действительно 10 дюймовые колеса маловаты будут. Все больше думаю о Кабе, да и на рыбалку на Дио особенно не покатаешь.
У меня всегда так. Довел технику до идеального состояния и уже думы о новом чем то.
10.06.2015 р. відповів для serega_zver
Похоже что не только у тебя  01_smile , тоже все присматриваюсь к кроссу, на рыбалку верно говоришь не поездишь , можно конечно но технику в таком случае жалко становится,  на днях товарищ позвонил просил посмотреть у его дочек скутер (китайский 49 кубовый), говорит купил не давно перестал тянуть, просто сам он в Новосибирске на вахте был в этот момент, ну в общем скинул с него багажник сразу руки в карб потянулись, обычно у них манжета рвется, открутил посмотрел - все вроде живая, оказывается тот шланг что идет на вакуумный кран был большего диаметра (на знаю может это и норма у них  03_biggrin ) да и хомутики были просто по средине  шланга почему-то  03_biggrin , выкинул этот шланг поставил нормальный и все стало в норму, ну и сборка блин 05_shok , не знаю как люди покупают такой хлам, по идеи его чтобы хотя бы не много он поездил его нужно разобрать до болтика а потом собрать, самая фишка в том что как раз собирают их в Барнауле и собирают наши, вот и теперь после этого как-то ругать самих китайцев не очень то и хочется в меру того что сами фигню лепим.
11.06.2015 р. відповів для serega_zver
зоомера бери как раз для рыбалки  03_biggrin
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
14.06.2015 р. відповів для SEREGA26
Хоть проходимость хорошая у него ,но фильтр воздушный такой же ,как на аф57.Будет от пыли уходить зазор на клапанах.
ali
14.06.2015 р. відповів для ali
Если загерметезировать корпус, то ничего уходить не будет.
14.06.2015 р. відповів для serega_zver
Ну,то же самое можно сделать с любой моделью.Все таки ,скут больше городской транспорт.Да и 57 дио отлично довезет на рыбалку,имхо.Я использовал по бездорожью,нормально.Только если грязь-то набивается под крыло и все-ехать невозможно.Последний аргумент)))-зомер дороже.Хотя,сам бы не отказался от этой модели,особенно который 250 кубовый.
ali
15.06.2015 р. відповів для serega_zver
17.06.2015 р.
Ребят, привет!)
Подскажите по такому вопросу: завожу, "холодный", скутер - заводится норм, но что бы он держал холостые обороты стабильно нужно не много ручкой газа под газовать - вот так примерно секунд 20-30 по газовать - дальше сам держит, плюс ко всему в тот момент когда под газовываешь он как бы не много захлебывается, а бывает если побольше газу дать - может и вовсе заглохнуть!! Это я так понял либо клапана либо карб!
Что посоветуете, куда лезть что смотреть???!
Зазоры клапанов такие: впуск - 0,1, выпуск - 0,2
17.06.2015 р. відповів для ramoka
И туда и туда одновременно  03_biggrin
Проконтролируйте совпадение всех меток, проверьте компрессию, (холодную) отрегулируйте карбюратор по инструкции.
17.06.2015 р. відповів для Levha
Понял! 01_smile
20.06.2015 р.
Я с зумера балдею, едет по полям по долам, по ямам, клиренс огромный, все узлы доступны, много зч подходит с обычной хонды
После БВС он намного приятнее, тише, легче, экономичнее, не воняет маслом, минимум пластика.
Но на дальняк по плохим дорогам тяжело, машина лучше
30.06.2015 р. відповів для zuZU
СОГЛАСЕН НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ЭТА "МАШИНА"  HONDA XR 03_biggrin , или CRF
03.07.2015 р.
всем привет ! подскажите как отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере на dio af 62 ? там на карбе стоит не регулируемый поплавок с упором для иглы  цельно выполненый из плассмассы!
ALEKS
04.07.2015 р.
Добрый день!
Подскажите, где найти задний амортизатор на Dio 56. Или как переделать?
В это поле можно внести Вашу постоянную подпись в форумах, которая будет добавляться в конце написанных сообщений.
05.07.2015 р.
Друзья,случился казус -потерял ключи на дио 57.Подскажите,что можно сделать?
ali
07.07.2015 р. відповів для Stepanich
а зачем тебе переделать ? слабый ? купи по мошьнее да и все
07.07.2015 р. відповів для ali
у нас можно ключь сделать по замку ..поищи может кто сделает
07.07.2015 р.
В общем опять такая же фигня с криа 54., общем после ремонта предыдущего, прошел он чуть меньше 500 км.,honda джорна криа AF 54 стал опять таки дымить, иногда, кстати ситуация походила в точности до того как было прошлый раз когда я менял ему поршень и кольца, в общем кто может помнит я писал, продирало поршень . Ну вот и опять приехали, ну на этот раз я не стал долго ждать и в общем было решено разбирать и смотреть что к чему, все таки думал что это гильза, может она кстати так и есть, но смутил тот факт когда я вскрыл его, в общем теперь голову ломаю сижу что это может быть ведь ситуация повторилась, поршень опять малость, но не так как прошлый раз но дратый, попадание на этот раз туда песка или же чего либо полностью исключено, но что это может быть ? кстати на фото видно там где два поршня сфоткал что эта выработка и царапины ну прям реально на двух поршнях похожие, как будто два близнеца. Ну так вот что это могло бы быть как вы думаете, не понимаю почему так его дерет то, видать из-за этого и масло летит туда по этим каналам и он поддымливает., один вариант гильза выработана и масло помаленьку создавала нагар в камере сгорания и затем куски нагара откололись и пролетели в низ задрав поршень, второй вариант что может быть колен вал кривой и как-то что-то цепляет и дерет, но даже если это было бы так то тогда задиры в виде царапин то всяко от этого бы не появились, что еще не могу понять что.
Кто что думает по этому поводу ?????
