+6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1941864
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
28.05.2016 р.
подскажите хороший магазин по запчастям, нужны клапана, прокладка под головку, салентблок правый тот что на двигателю(может от чего подходит?), какая свеча нормальная? 43_help
29.05.2016 р. відповів для Lafet2251
Я понимаю что глупый вопрос но что же ты такое в мопед заливал что бы до такого состояния мотор довести?
29.05.2016 р. відповів для mrGloboos
Добрый вечер,сегодня у меня вылезла ещё одна проблема,ехал на скутере с работы и внезапно скутер заглох,с лапки не заводится,стартер как вы знаете у меня не работает,привезли микроавтобусом в гараж ну и начали с другом проверять, топливо поступает в карбюратор,топливный насос работает,искра есть,но он не заводится,но что странно выкручиваю свечу а она слегка мокрая то есть как я понимаю топливная смесь не воспламеняется хотя искра сильная и голубого цвета,катушка исправна,но складывается такое впечатление что искра проскакивает через два а то и три оборота, то есть не вовремя,хотя все метки совпадают, напрашивается такой вопрос мог это устроить замок зажигания и в частности стабилитрон?
Нечто подобное у меня на 62-дио было. Проблема была в колпаке который соединяет бронепровод и свечу (он съемный) - замена решила проблему сразу - видать окислился...
31.05.2016 р. відповів для artsonkorol
motoservice.ucoz.ua/news/honda_smart_dio_55_56_57_58_genuine_parts/2-0-4 вот тут глянь, там всё есть вроди, но цены не маленькие. Не реклама!
Свечу лучше оригинал брать и по деталькам тоже советую оригинал, эти двигатели работают очень долго и хорошо, главное не собирать их из китайских запчастей, прежде чем ставить новые клапана - собери правильно фильтр, там должно быть всё идеально, иначе опять будеш тратить бабло на замену впускного клапана.
31.05.2016 р. відповів для groma77
спасибо, не подскажешь как на счет клапанов VLAND(мой пробег 1000км в год)?
Змінено: 31.05.2016 р., artsonkorol
01.06.2016 р. відповів для artsonkorol
Это тайвань, я бы не ставил, когда свой двигатель делал - покупал хонду, дорого, но зато надёжно.
01.06.2016 р.
Проверил зазоры, а там по 0,3 на каждом, может из за этого не быть компрессии? Или ее нету только если зазоры отсутствуют вообще?
И вообще реально его завести с кикстартера (геностартер не работает) при таких зазорах?
P.S. Где можно посмотреть номера запчастей для AF 56?
02.06.2016 р. відповів для lester
Номера запчастей глянь тут -  www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gev1j6.html
Зазоры маленькие и завести будет проблемно, врядли заведёш. Выставляй зазоры. Чё-то мне с трудом верится, что у тебя такие зазоры, обычно выпускной клапан остаётся в правильном зазоре, только на впускном становится меньше. Если метки поставил правильно, то подтачивай регулировочные шайбы, на таких зазорах мотор работать не будет, а если и будет, то не долго. Сколько всем говорю, но повторюсь ещё, собирайте правильно фильтр, чтобы не было никаких щелей, если короб сам покоробило - попытайтесь выравнять и промажте герметиком все стыки на крышке фильтра и будет вам счастье. Зазоры на клапанах очень сильно зависят от этого фильтра, это первая проблема в этом моторе, из-за которой у всех поголовно уменьшается зазор во впускном клапане и его приходится менять.
02.06.2016 р. відповів для groma77
Маленькие? Разве они не должны быть 0,05 (впускной), 0,1 (выпускной) ? А у меня впускной 0,3, а выпускной даже 0,35 наверное
Выставлял по метке (кулачки вниз).
Змінено: 02.06.2016 р., lester
Впуск - 0,1, выпуск 0,19.
Блин, я когда приобрёл этот скутер, первым делом нашёл мануал для этого мопеда, правда на английском, потом прочитал всю эту тему, а потом полез в мотор. Это не китаец, тут мотор как на машине с блоком двигателя и не сьёмным цилиндром, тут свои допуски и посадки. Зазоры даже большие, неправильно посмотрел, чё-то подумал про другие цифры - 0,03 Скорее всего клапана просто не полностью закрываются. Тогда для меня вообще непонятно как так случилось.
На шестерне распредвала есть метка, просто по ней ставиш и можно регулировать.
Там просто 2 метки (с разных сторон) и если я правильно помню, то на разных сторонах зазоры могут быть разными, поэтому делал как рекомендуют на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=o_g0YBW34mw
UPD: Проверил, 2 метки на разных сторонах, на одной (кулачки вниз) сделал 0.1 (впуск), 0.25 (выпуск), на второй метке нету зазоров вообще..
Так вот, с выпуском переборщил (0.25), но должно ведь заводится? А хрена, думаю проблема в другом..
Может топливо в карб. не поступает? Как это можно проверить?
Правильно ли я понимаю, что если отключить этот патрубок (указано стрелкой) при попытке завести должно быть видно топливо?
Все верно при включенном зажигании должно пойти топливо.
Оригинальные запчасти для японских скутеров
02.06.2016 р. відповів для tizen
Хех, а там сухо.. в баке примерно примерно 0.5 топлива, этого может быть мало? (пробовал, когда он стоял на подножке). Бензонасос щелкает.
03.06.2016 р. відповів для lester
По-пробуй скинуть фильтр, может он забит. На этом шланге он весит, только ближе к баку.
Ещё попробуй шлангочку с бака снять и с какой-то бутылочки качнуть бензонасосом, чтобы проверить качает ли он вообще, без фильтров топливных, чтобы быть уверенным в нём.
03.06.2016 р. відповів для groma77
В общем попробовал, в итоге оказывается что не качает он топливо... Залил топливо прямо в карбюратор - заводится без проблем. Кто то разбирал бензонасос? На youtube есть видео, но не представляю как его можно распилить))
04.06.2016 р. відповів для lester
Видел в инете как приколхаживают вакуумный насос с двухтактной хонды, если денег жалко на б/у, то можно поискать, тут в этой теме где-то ссылка была на это видео, да и в ютубе поискать можно. Новый конечно нереально дорого с японии заказывать. Я ниразу не разбирал и даже не имею и малейшего представления как его разобрать.
