+19 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1940774
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••24252627282930••337
08.04.2010 р. відповів для Sasha-rocity
У меня еще одна проблема. Мастер, который ремонтировал мне скутер, когда прикручивал головку цылиндра, перестарался и сламал резьбу в блоке - На ФОТО. ЧТО ДЕЛАТЬ??
А если сделать такое:
1.Болгаркой отрезать путь трещины вверх,чтобы дальше не треснуло.
2.Нарезать резьбу М8 1.25.
3.Купить шпильку с такой резьбой(на рынках есть разной длинны)
4.Померять длину родного болта,шпильку сделать на 10мм длинее.
5.Рассверлить в головке отверстие под шпильку,или шпильку обточить, а сверху нарезать резьбу М6 01_smile
vania@DIO56
08.04.2010 р. відповів для bamperist
Ремень оригинальный.  А это может быть из-за грузиков ? Мастер пригласил завтра будет с грузиками мудрить...
08.04.2010 р. відповів для poli2519
В принцыпе может и грузики виноваты,слишком легкие. Завтра будет ясно. 01_smile
vania@DIO56
и еще не как не могу определится какой бензин лить95 или 92 ????
Помогите у меня 56 но больше 52 по прямой не едет а в горку и того меньше прошол полностью то меняли ремень ,грузики все жидкости... мастер говорит может грузики надо поменять. Сам двигатель работает прекрасно всегда заводится и  не глохник...
к кому можно обратится за помощью в москве? Чтоб посмотрели в чем проблема и исправили?
Желательно и компрессию померять. Не дымит? Масло не кушает? 01_smile
vania@DIO56
точно могу сказать не дымит01_smile))  мне кажется что остаеться запас ручки газа, можно еще повернуть но двигатель не реагирует и быстрей не разгоняется....
Я 95 лью, с его степенью сжатия, думаю только его и нужно лить. 01_smile
vania@DIO56
Воздушный фильтр меняли? Карбюратор чистили? 01_smile
vania@DIO56
фильтр меняли (его даже на гереметик посадили или приклеели а то он вроде воздух пропускал) и карбюратор чистили...
Помогите у меня 56 но больше 52 по прямой не едет а в горку и того меньше...
Выкрутите свечу,посмотрите на цвет изолятора,если все хорошо с карбюратором-должен быть светло коричневым. 01_smile
vania@DIO56
Интересный вариант, думаю попробую.
  Нашел поршень в Одесе 38,25 Ultimo, цена 100 грн. Уже едет в Луцк автолюксом. В Киеве самый дешовый этой фирмы нашел 200 грн., хотел канешно взять CMR но нету. Сегодня носил кусок двигателя где гильза к мастеру, сказал что виработки никакой нет, все ок, вроде не поцарапан, точить и шлифовать не надо, а кольцам полний п...ц.
    Еще вопрос, ти уже своего собрал и ездиш, как у тебя греется радиатор, весь горячий, или только сверху, а по середине и снизу холодный (у меня так было после предедущего ремонта), как понять бегает ли антифриз по системе???? Сколько житкости должно быть в розширительном бачке???
Собрал и 3 дня катался. Радиатор только сверху горячий потому что есть термостат. И если двигатель до 88 градусов не нагреется, он не откроется. Я сначала тоже испугался,завел а радиатор не прогревается-думал помпа не качает. Снял двигатель,помпу и обнаружил термостат. Но жидкость все равно немного проходит через него,и успевает остывать через радиатор,так как вентилятор постоянно его охлаждает. Я долго катался и двигатель не перегрелся,лампочка не загорелась. В расширительном бачке по метке,в радиаторе полный по крышку. Может у кого не так? Напишите!!!  Sasha-rocity напиши пожалуйста где ты поршня нашел в Киеве и Одессе?Сфоткай новый поршень крупным планом. 01_smile
vania@DIO56
Змінено: 08.04.2010 р., bamperist
09.04.2010 р.
Список поршней, которие я нашел
1.  LoMa4oK
100 грн. є всі розміри, фірма Ultimo
0968491312
0635242526 Одеса
2.Japan-moto
10-12 у.е. Танвань, Китай
0933983038
0679293747 Київ
3. Scooterman
140 грн., розмір 38,00 мм, Ultimo
0952862277 Київ
4. PITON
200 грн. 38,00 мм, Ultimo
8 (044) 361-12-34, 8 (093) 978-80-09.
8 (066) 910-28-01.8 (067) 192-69-90 Київ
09.04.2010 р.
5. motoshop
240 грн. 38,25 мм Ultimo
0672555261 Київ
6. gyry2
40 у.е. Шенге
0935809916 Вінниця
7. RuslanMOTO
55 у.е. 38,5 мм, Ultimo
0630568483 Одеса
Были еще предложения на счет поршней Ultimo, но уже больше 400 грн.
Я лично заказал у LoMa4oK за 100 грн. На счет качества не знаю не пробовал, все хвалят. Предедущий поршень у меня бил тайвань SSE - кольца сели через 500 км.
09.04.2010 р. відповів для Sasha-rocity
5. motoshop
0672555261 Київ
6. gyry2
40 у.е. Шенге
0935809916 Вінниця
7. RuslanMOTO
0630568483 Одеса
Спасибо друг,я думаю ета информация будет полезной многим. 77_pleasantry
vania@DIO56
09.04.2010 р. відповів для bamperist
Какое масло покупать если нет Motyl для обкатки? Я его планирую слить, если двигатель будет нормально работать, гдето через 200-300 км. пробега.
Во время обкатки нужно масло,с отличными смазывающимся данными,чтобы поршневая хорошо притерлась. После обкатки можно и подешевле залить. Купи полутше,из того что есть в наличии.Лутше синтетику. 01_smile
vania@DIO56
09.04.2010 р. відповів для CyberFox
Граждане, Help !!!! Скажите какой длинны аморт (межцентровое расстояние по осям) ? А то родной найти анрил, надо колхозить переходник...
Ты еще себе не сделал? У меня вообще аморт китайский переваренный стоит, ни фига не работает. По ямам как на качели,еду. Надо тоже что то кулибничать. Длину я точно тебе не скажу(надо пластик разбирать) около 30 см +,- см. 01_smile
vania@DIO56
Ну вот та же балалайка... Надо знать величину аморта, чтобы знать какой аморт подобрать... Причем так, чтобы аморт + проставка были длинной как стоковый
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
sanyanovik
09.04.2010 р.
Там маленький,по моему 25 см.У меня переделка с Лидовского красного,как таковой не работает,только за счет жесткости.
Из-за того что скут тяжелый,любой не поставишь...гемор кароче.
