Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 1975350
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••80818283848586••337
03.07.2011 р. відповів для SanO93
Очень интересно! Опиши пожалуйста как это произошло?
03.07.2011 р. відповів для Flash
не стало зазора на впуске(заметил по плохой работе на холодную) сточил шайбу, через 150км опять плохо заводиться на холодную! сточил шайбу опять, на сл.утро не заведу! разбираю. чет я подумал может притереть клапана нада и снял голову а там такое как на фото! fuck подумал я 02_sad и сейчас без колёс 12_cray
04.07.2011 р. відповів для SanO93
всем привет! у меня случилась серьезная поломка 55-того двига, тоесть впускной клапан пролез в голову! 05_shok ,но голова целая у клапана съело тарелку 05_shok кто знает где купить клапан в украине, или мож с чего-то другого подходят?
Та же проблема.
Знающие люди подскажите.
Где в Донецке можно купить клапана или где их вообще заказать?
Kushnir911
05.07.2011 р. відповів для Smart56
Как я помню на скупи стоит такой же двигатель как и на DIO 56, стоковые ролики 16х13х7.5г. Я на 56-ку поставил по 7гр и чудо стрелку по прямой стал класть по максимуму по GPS 65 км/ч.  А до этого 50 км/ч ремень менял, а толку ноль !
где ты 7гр нашел.? или это 6.5 были?
06.07.2011 р.
Парни
Нужен масло насос на аф-56 где его можна найти
06.07.2011 р. відповів для Alexsey
Здравствуйте. Заказать можно здесь. http://motoservice.ucoz.ua/news/klapan_vpusknoj/2011-07-05-5
Остался в наличии один, поспешите.
СПАСИБО огромное за клапан сегодня уже собрал и завел 01_smile  41_dance2  56_yahoo
06.07.2011 р. відповів для Dio57
А это называется: Тосол попадает в цилиндр!
Прийдется переклеевать прокладку.  06_question
07.07.2011 р.
Доброго времени суток, Уважаемые, подскажите пожалуйста
Honda dio af 56, на холодную заводится минут 20... схватывает и тухнет. Свеча мокрая. Воздухан в норме. В чем проблема? До этого разбирался генератор, там все точно на своих местах.
07.07.2011 р. відповів для KyTy3oB
предположу что кольца выработались и нужно заменить, либо же подрепетировать клапана...
07.07.2011 р. відповів для zxdx1
а может смесь плохая? Топлива и воздуха? Как вообще на этом карбюраторе воздуха добавить? С верху болт оборотов, а где воздух не вижу (((
щас подожди придут гуру аф 56-ых , и подскажут я не делал его еще поэтому чётко сказать что где крутить не могу...
Понял, буду ждать, а пока поеду куплю компрессометр, вдруг правда поршневая.
07.07.2011 р.
Подскажите где можно найти маслосъемные  колпачки и прокладку головки цилиндра?  43_help
У меня пробелема копия !!! Надо менять кольца!!! И за одно проверить клапана !!!
07.07.2011 р. відповів для af57
HondaPriehali.ru !!!
07.07.2011 р. відповів для Dio57
Прокладки там нет, а на маслосёмные колпачки пишет: "Извините, но запрошенный товар не найден" 02_sad
07.07.2011 р.
Рребят у кого есть фото разводки всех шлангов на движке ?? Скиньте очень надо!!!
На карбе есть латуневый болт со срезом с одной стороны под спец. ключ.  Это и есть винт качества смеси. Нужно его акуратно выкрутить и пропильть по средине под плоскую атвертку. Или сделать спец. ключ.
Truth MOTO fan.
08.07.2011 р. відповів для Dio57
Попробую компрессию померить, а то за зря не хочется голову снимать,  а клапана точно в норме. Спасибо за совет.
08.07.2011 р. відповів для Alexsey
подскажи где примерно искать этот болт? Может фотка есть. А то не снимая карб, вижу только регулировку холостого хода.
