+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1953866
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
01.10.2011 р.
Добрый вечер.прошу помощи .приобрел дио 56 пробег зоо км почти новый пришел с японии год вып.2006 заметил утечку масла под радиатором.решил снять радиатор и проверить сальник к.вала .слил антифриз зеленого цвета открутыв пробку снизу радиатора .слилось 300гр. жидкость с расшерительного бочка почемуто неслилась .отсоединил нижний шланг радиатора завел скутер на 10 секунд а толку нет жидкость так и неслилась вся.подскажите пожалуйста как правильно слить жидкость всю и заменить на новую и какой обем должен быть.(купил жидкость красного цвета доливать смешивать боюсь)
01.10.2011 р. відповів для Dio57
За что отвечает предохранитель показаный стрелкой??? И должен ли стоять предохранитель над цифрой 2 ???
У меня там нету придохранителя
01.10.2011 р. відповів для bohka
То что не слилась вся жидкость говорит о том что деталь №7 нужно заменить на новую или замазать герметиком (до лета подождёт) объём жидкости во всей системе около .0.76л причём в радиаторе и двигателе 0,48л в расширительном 0,28
лучше всего заливать антифриз для алюминиевых радиаторов можно на 50% с дистилиров водой
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
02.10.2011 р. відповів для Dio57
Прозвони провода питающие катушку зажигания. Синий предохранитель это минус, а красный это плюс.
bohka С расширительного бочка не слилаль жидкость из-за завоздушенного шланга, дунь в бачок и сольётся. Если боишься смешивать антифриз, тогда залей во всю систему дистилированную воду и заведи на 10мин. Красный антифриз обязательно разведи дистилированной водой.
02.10.2011 р. відповів для Evgen-min
Спасибо все понял !!!
02.10.2011 р.
Слил жидкость с бочка отсоединив шланг.залил дисцелеровку  во всю систему ,завел  10 минут .опять слил с радиатора и с бочка 450 гр.воды светло зеленого цвета.получается с движка жидкость не сливается вся почему то.грам 300 остается получается.как их слить непонятно.а заливать как правильно чтоб воздух не хапанул.через расширительный бачек только ?
02.10.2011 р. відповів для bohka
со стороны вариатора на блоке есть болт под головку10 им сливается жидкость с блокцилиндра
смотри на фото из моего поста на стр №188
http://www.moto.com.ua/forum/topic-413214/message-1041393/#1041393
02.10.2011 р.
Спасибо за помощь! Нашел сливной болт слил всю жидкость ,залил новую,влезло 550 грамм.расширительный бачёк между метками.Сальник на к.вале менять пока не буду подтекает с него несильно.закажу за зиму привезут оригинал тогда буду пробывать .думаю что поменять его проблем не должно быть.
03.10.2011 р. відповів для alexdin
Мои личные впечатления о такемори.Вариатор их спортивный ,ставил тож у пуха,и стоял ремень их же.Вариатор скорость повышает хорошо,но...Метал его плохой(в сравнении со стоковым,этот вариатор нельзя снять подручными средствами,только пневмоключём).Че то там не так с внешней щекой-не знаю влияет ли это на ,что нибудь-на родной щеке еще выступ ,на такемори его нет-соответственно место где ремень уже.Главное беда-ремни-вот тут не знаю-вариатор спортивный ли влияет ,или качество ремней плохое-но у меня они не живут не то что сезон,бывает пару месяцев(трескаются и расслаиваются).Вариатор я точно не возьму больше.Ремни же подкупают своей ценой пока.Кстати пересылка из Канады не всегда дорогая.Есть недорогие компании пересылочные.Главное чтоб они посылали к нам.Я,вот одежду покупаю в сша ,канаде-многие отказываются посылать в Россию и принимать денежные средства.Да же если карточка нормальная,или пэй пэл.Буду рад ссылкам забугорным по запчастям-делитесь.
спасибо за отзыв.
теперь возможно буду заказывать из канады 01_smile
кстати, стоковые грузики, емнип, 6-граммовые
а канадцы предлагают на выбор от 5 до 9 граммов грузы
я в задумках - какие заказывать, к примеру, для Kitaco? какие грузы были на Пуховском Такемори?
9 грамм
ali
03.10.2011 р. відповів для ali
спасибо
жизнь состоит из проблем и их решения
06.10.2011 р.
Кто может подсказать какая компрессия должна быть на дио 56.  померили у моего скутера на сервисе, и мастера были в шоке,компресометр со шкалой 15.зашкалил. мерили при открытом газе.
06.10.2011 р. відповів для bohka
Правильно измерять при открытом дросселе в течении 6сек, при 1500prm -  номинал компрессии 1,4 kPa (14kg/cm)
может быть больше при обильном нагаре в камере сгорания
07.10.2011 р. відповів для TuristR
Так и мерил .Получается это нормально .просто на дио 2х тактных не разу не встречал более 10 kg/cm
07.10.2011 р.
Сколько стоит доставка по России на Megazip.ru ???
07.10.2011 р. відповів для Dio57
Подскажите пожалуйста, с чего начинать ремонт Аф56. На скутере приехал вечером нормально, утром не завелся. Никаких признаков работоспособности. Начал смотреть, 1 искра есть и неплохая. 2 Бензонасос качает, бензин в камеру поступает, свеча становится мокрой, но он даже не схватывает. На форуме прочитал много всего разного, но куда лезть дальше, кольца, или сначала клапана посмотреть? Как правильно компрессию померить, как я понял из форума компрессия должна быть не ниже 14 , т.е нужен компрессометр, обычный прибор для проверки давления в шинах не пойдет т.к шкалы не хватит, правильно я понимаю? Пробовал затыкать пальцом, вроде удерживаю пока стартер крутится, думаю, что если давление в норме рукой вряд-ли удержишь. Что делать дальше? 02_sad
07.10.2011 р. відповів для Dimanok
Сначала смотри клапана.От колес манометр совсем другой.Нужно покупать автомобильный компресометр он вкручивается вместо свечи.
08.10.2011 р. відповів для Dimanok
У меня пару раз тоже на следующий день не заводился, кик легко ходит и не схватывает, вскрытие показало что обгарает юбка впускного клапана.
Dio57 Зарегистрируйся и увидишь стоимость доставки.
08.10.2011 р. відповів для Dio57
из США от 1000р из Японии от 650
08.10.2011 р.
Всем привет!! Разбирал сеня магнитную задвижку а то не работала и вот обратно не могу собрать.Как именно поставить 3 маленьких магнитика которые вставляются в паз???
08.10.2011 р. відповів для TuristR
Здарово, народ скажите сколько грамм стандартные грузики весят 43_help  43_help  43_help  43_help
