+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1953871
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
08.10.2011 р. відповів для Dio57
Сначала смотри клапана.
Головку пока не трогать? Что нужно снять, что-бы до клапанов добраться? Сначала движок снять?
08.10.2011 р. відповів для Dimanok
Как раз головку и надо снимать в ней клапана !!!
08.10.2011 р. відповів для Vovka_Kamen
Здарово, народ скажите сколько грамм стандартные грузики весят 43_help  43_help  43_help  43_help
6.5гр
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
10.10.2011 р.
Народ,меня интересует вот эта трубка,как правильно она ставится также как на рисунке изгибом вверх или нет ? Просто до меня туда Кулибин лазил один  03_biggrin  и я теперь незнаю,у меня стояла изгибом в бок.Может и нет разници,а может и перекос быть.
10.10.2011 р. відповів для Gros
именно так и должна стоять как на рисунке 01_smile
11.10.2011 р. відповів для TuristR
Ок,СпС  01_smile
И ещё забыл сразу спросить,эту трубку на герметик лучше посадить или нет ?
12.10.2011 р. відповів для Gros
обычно хватает штатных уплотнений типа о-ринг, можно слегка посиликонить легче сядет на место
12.10.2011 р. відповів для TuristR
Понял спс  01_smile
13.10.2011 р. відповів для TuristR
6.5гр
спасибо 01_smile
15.10.2011 р.
доброе время всем интересует данное реле на рисунке под номером 16 за что отвечает и как проверить и продается данная фиговена в москве http://www.moto.com.ua/forum/message-1059174/
П.С. если есть полное описание цифорок то плиз поделитесь мучаюсь с электрикой нужно проверять так как при включенном зажигании неработает нечего
15.10.2011 р.
Подскажите че делать. скорость раньше была 60 макс, потом 55, щас 50. обороты крутит хорошо как и раньше . компрессию мерить?
15.10.2011 р. відповів для Romeo53
на мопеде аф 56 все склоняется к пару причинам  и можно их проверить замеркой компресии замерь если потерялась проверь зазор клапанов
16.10.2011 р. відповів для MChammer302
Это реле стартера, прозвони мультитестером. Если у тебя вообще ничего не включается, начни проверять от аккумы и по цепочки дальше.
16.10.2011 р.
Просто напросто подключил акум все заработало выключил зажигание снова включил это реле защелкало и все отключилось а нормальной электро схемы нету а проверить бонально тестором нереально( без схемы) так как тут стоит камутатор или как его туда все провода уходят  12_cray
17.10.2011 р. відповів для MChammer302
Проверь предохранители и акумулятор вазможна акум разряжен или ему хана
17.10.2011 р. відповів для frimen
с этим все впорядке
17.10.2011 р. відповів для TuristR
А как ты думаеш,сальник коленвала лучше укаратить пружинку или оставить как есть ?
17.10.2011 р. відповів для Gros
чем она тебя не устроила? какиет сомнения
ну ты сравни как прижимает новый сальник, если на старом ослабла пружина тогда можно немного подкрутить
