Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1953903
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
12.11.2011 р.
что нужно разбирать чтобы добраться до термостата??
12.11.2011 р. відповів для vadim3301
я например выкатываю мотор наполовину из рамы и добираюсь до термостата
может эта схема поможет, деталь №5 термостат
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
12.11.2011 р. відповів для TuristR
я просто не хочу мотор снимать (((
13.11.2011 р. відповів для vadim3301
намного легче снять чем не снимая так опасно чето сломать
13.11.2011 р. відповів для MChammer302
Подскажите, что делать дальше с мотором.
Не заводится, пальцем затыкаю, компрессии нет!
Снял мотор, снял головку, впускной клапан был зажат, подточил, теперь нормуль, собрал, компрессии нет!
Есть ли способы проверки поршневой, колец, без их разбора (может залить туда чего), а то вдруг с поршнем все впорядке, а я весь движок раскидаю?
Если все же придется движек колоть пополам, может кто что и посоветует в какой последовательности дальше разбирать, может ссылки с фотками есть, буду благодарен спасибо!
13.11.2011 р. відповів для Dimanok
Может цепь одел не так? Вроде метил цепь и распредвал.
Как я понял ставим в вмт поршень, выставляем по меткам коленвал, а вот где находятся метки распредвала и с чем их совмещать?  02_sad
В этой теме есть фотки как выставлять метки.
13.11.2011 р. відповів для uristcom
редуктор за сколько отдашь?
13.11.2011 р. відповів для irbis
34_wacko2  ет че такое)
ну нечего сложного нету посуте тут главное спокойствие и акуратно все раскладовай болтики с детальками по возможности открутил деталь болтик назад прикрутил
для меня самое трудное это снять колесо и разобрать вариатор
а так  открываеш новый браузер и  читаеш форум с самого начала те места или скрины что интересуют и подходят к данной проблеме правой кнопкой новая вкладка так вчю тему читаеш и уже имееш образ как че делать ) а там задаеш вопросы че где не понял
13.11.2011 р. відповів для Dio57
За что отвечает предохранитель показаный стрелкой??? И должен ли стоять предохранитель над цифрой 2 ???
на этом фоте если не ошибаюсь реле стартера слева ?
П.C. КУплю Бу Клапан холостого хода и комплект Павер Свитча под номероим 16 !!!
Змінено: 13.11.2011 р., MChammer302
14.11.2011 р. відповів для MChammer302
Над цифрой 2 эт помоему запаска,а за что отвечает пред.на фото тупо вытащи его и проверь чё не работает без него.Эксперементируй.
14.11.2011 р. відповів для Gros
сорри ято запутал ет пост немой прост вставил а вот внизу написано по данному делу
в общем на фото ( не обращяем на пометки и стрелки ) показана клема на ней находится блок предохранителей а вот слева  на фото (прямо на клеме ) находится реле
вопрос     это реле стартера ( наскоко я  могу догадоватся так как не подрукой чтоб посматреть ) а то у меня сгорела толи реле толи камутатор вот решил сначало релюшки купить потом думать уже замотался с электрикой без спец аппаратуры  35_hang
15.11.2011 р. відповів для Sashok999
во Владе DIO57 стоит примерно 30-35 р. без пробега. Я себе взял 57 ,в Японии за 25р (сам ходил за мопедами) 2006г. пробег 5200, состояние 4+, заменил только масло и резину, . Можно взять дешевле, если есть знакомые, кто ходит в Японию. но прийдется долго ждать, и потом еще на таможне месяц тупить. В Японии 56-57 стоят 25000-28000 в зависимости от состояния и года. Торговатся с японцами бесполезно, это не китайцы и цены не скидывают.
15.11.2011 р. відповів для irbis
А фото 57й 2006г, и как вы определили что она прошла 5200?
15.11.2011 р. відповів для TuristR
Не знаю правда или нет но мне говорили что большинство этих скутеров в Японии проходят по 50т а потом идут к нам
15.11.2011 р. відповів для vadim3301
естественно минимум третий круг !  за 5200 резина не сносится ))))))
если некоторых людей смешать с дерьмом, то получится однородная масса
16.11.2011 р. відповів для mad_day
резина не была сношеной, просто на передке был поврежден корт, и я решил заменить, но потом подумал и заменил обе,пробег реально 5200, мне ее продал мой знакомый - японец, я его давно знаю ( раньше с ним тачками занимался) это мопед его брата ( брат погиб при цунами этой весной) а мопед ему просто не нужен, он мне его и продал. Он стоял в гараже, не утопленник. И в отличии от нас, японцы честный народ и обманывать покупателя не станут, так как это чревато потерей клиентов. При покупке всегда говорят где какие косяки и цена идет уже с их учетом. Если мопед реально дрова, то и цена ему будет 10000-12000 р., или вообще на переработку отвозят. Такой вопрос форумчанам, сколько у Вас стоит Dio 18-27 в рублях ?
16.11.2011 р. відповів для irbis
Круто че сказать Реально круто  вот и помоги человечку тут на форуме писал сотыкуй со своим другом японцем % получит а ему подешевле нормальный будет а по поводу пробега 5200 за 6 лет те самому не смешно?) берем 3 месяца это 90 дней - 50% не катался ( ну хз че делал ) 45 умножаем на 6 итого 270 берем пробег 5200 / на 270 = 19.25  км в день! он че за хлебом каждый 2 день лета ток ездил?  08_lol
так что ненадо тут лапшу со своихже ушей снимать и тут раздавать  17_wink
Не верь торговым людям даже если они Немци !!! а про японцев че говорить темболее потеря каких клиентов он те втюхал и забыл! онже по твоим же словам машинами занимается!
Змінено: 16.11.2011 р., MChammer302
16.11.2011 р. відповів для MChammer302
слишь, я не собираюсь тебе что-то доказывать, если ты олень, то это твои проблемы, сиди там в своем Мухасранске и не булькай. Чё, типа слишком умный, да. Пальцы гни у себя, а не здесь, понятно.
