Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1953912
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
07.12.2011 р. відповів для 090173dimon
Пробег 6906 сделал переборку поставил новые кольца и поршень тайвань Клапана отрегулированы Зеркало цилиндра в идеале двигатель с новым поршнем не пробовал завести полетела проводка на нем вот и забил на ремонт 4 такта купил 2 тактный двигатель поставил для дачи самое то цена пока не знаю я пока думаю стоит или нет продавать но за разумную цену растанусь  само сабой двигло + варик + редуктор  ток в таком составе
Прошла за четыре года почти 5 т.км. Я уже понял,что всему причина воздушный фильтр(мотор нахавался мусора).Три сезона смотрел каждую неделю(чистил,продувал компресором) и катался без проблем(новый ставил в начале каждого сезона-весной),а в этом году  на это не хватало времени,вот и прилип на ремонт движка.
А сколько может стоить б/у блокцилиндр или движок в сборе с небольшим пробегом??? Я бы приобрел.
по мануалу на нашем мопеде фильтр нужно МЕНЯТЬ каждые 12т.км, но даже при езде по очень пыльным дорогам оригинальный фильтр не стоит вскрывать раньше чем  через 3000км, но важно правильно установить правильный фильтр,
на фото очень грязный фильтр прошёл ок 7000 по пыльным дорогам и был заменён т к мопед стал кушать 3+/100км
рядом новый "правильный"
б/у блокцилиндр ок 1000гр (новый 3500), двигатель я прошлым летом в Одессе брал за 2700грн
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 08.12.2011 р., TuristR
08.12.2011 р.
Здравствуйте все !
Расскажите,можно ли где-нибудь заказать стекло на фару,ссылку киньте.Территориально нахожусь в Саратове,у нас тут только всю фару целиком можно купить.
08.12.2011 р. відповів для Dimanok
Здравствуйте все !
Ну если ктонибудь сам откавыряет, а по родному каталогу только оптика в сборе ~~3000р
08.12.2011 р.
Всем привет.
История такая. Может будет кому интересно, с точки зрения ремонта и эксплуатации 57й
Произвел ремонт движка ибо ушел совсем зазор во впуске, и кушал масло как двухтактник. Скут перестал ехать, а потом и заводиться. Пришло время ремонта и выяснения причин столь скорой гибели мотора- а в моих руках он 4 тыс км.
При разборке мотора выяснилось, что впускной клапан провалился в седло, направляющая его была разбита, кольца изношены.
Заказал все запчасти у Туриста, все пришло. Встал вопрос что делать с направляйками.... Димка (Турист) помог, презентовал б/у голову с нормальными направляющими и седлами, оставалось только перекинуть кишки на нее и установить новые запчасти.
Собрал и завелся с первого раза. Сейчас обкатываю... благо на дворе плюса 30_crazy
Из этого всего мы пришли к выводу!!!
- Обязательно доработайте систему фильтрации впускного воздуха! Все мои беды произошли именно из за этого! Попадала пыль в цилиндр! Сточило впускной клапан и кольца!
Спасибо большое Димке за вовремя поставленные запчасти и советы при ремонте!
Рекомендую Туриста как добросовестного поставщика запчастей и опытных советов 01_smile
Всем удачи!
08.12.2011 р. відповів для banzayvrn
а кинь ссылочку на этого туриста пожалуйста
если некоторых людей смешать с дерьмом, то получится однородная масса
08.12.2011 р. відповів для mad_day
TuristR
  Сегодня в 15:18, TuristR для Dimanok   (#2056)
Транспорт:
honda jazz, smartdio
Россия, Gubkinsity
тел.: +7 951 143 56 77
09.12.2011 р. відповів для banzayvrn
Всем привет.
Всем удачи!
 Полность присоеденяюсь к твоим словам,Димка ЛУЧШИЙ !!! 18_good
09.12.2011 р.
Медь используют типо грунта в основном для никеля!!!у меня дружаня работал на заводе дали ему цилиндр(3шт) чтоб покрыл пористым хромом  получился 1 правильный(2 других по бокам пробелы были)моторесурс в 3 раза больше(в отличие от стока) все остальное +30% скорость и приемистость!!уволили за хищения(((
Николаев.Одесса.Белгород-Днестровский.Мигея.
10.12.2011 р. відповів для pmlp
не...не тот логотип.  03_biggrin
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
11.12.2011 р.
Стоковый цилиндр японский с китом сее очень чудно ездил, брал настоящий, прикатывал ок 200 км. Сейчас на 65сс тож сее, ни одного прихвата на обкатке, прошол первые пол тыщи, пробывал немного наваливать по холодной погоде, очень доволен работой..
Вот здесь та сее:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/message-1047687/#1047687
Змінено: 11.12.2011 р., edius
lisss забанений
11.12.2011 р.
на барабашово врятли найдеш ни настоящего SEE ни легендарного тайваньского  CM  сколько раз убеждался что  барабашово это клоака контрафакта и подделок   13_evil
регулярно затариваюсь там железом для ремонтов-но каждая поездка вызывает одно и тоже чувство  10_ireful2
а где брать качественное железо, не оригинал но нормальный тайвань скажем  06_question
11.12.2011 р.
кто нибудь пробовал заменить стандартный болт крепления головки чем нибудь не стандартным? или не стоит и пробовать?
11.12.2011 р.
Для Туриста
11.12.2011 р.
У меня стоит аккумулятор 12V4Ah, а по мануалу должен стоять 12V6Ah.
Надо ли мне сменить акум на тот который написан в мануале ???
11.12.2011 р. відповів для Dio57
если этот хорошо крутит то не надо
11.12.2011 р. відповів для lisss
да Василий согласен, в основном хламом торгуют, если продать качественную запчасть то когда ты снова придёш?
а на подделке и наварить можно побольше и все равно цена выйдет подъемная и берут чаще по 3 раза за сезон поршневые меняют, ну и ещё большинство не готово платить за качественные запчасти (посмотри комменты http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1093531/#1093531)
насколько я понял  вопрос возник повлияет на электрику аккумулятор
он не влияет на электрику так как он работает тока до запуска двигателя дальше мопед работает от генератора
12.12.2011 р. відповів для MChammer302
А комут как???
Змінено: 12.12.2011 р., Dio57
12.12.2011 р.
друзья!
по большой дурости при сборке генератора-стартера повредили обмотки, причем все три (не спрашивайте как, мы еще принудительно проворачивали ключом, сила есть, ум не нужен)
в итоге, с трудом нашли, кто перемотал, но на данный момент имеется косяк: при попытке запустить двигун стартер крутится сначала долю секунды в одну сторону (0,1 с навскидку), потом сразу в другую (в районе 1 секунды) и крутить перестает. двигатель не завоится, разумеется.
с кика пока заводить не пробовал - скутер в полуразобранном состоянии, движок под корпус подкладываем, с кика в таком виде не запустить.
то, что так быть не должно, понятно, вопрос - почему?
имею подозрение, что при перемотке неправильно распаяли контакты обмоток. сложность в том, что сейчас уже не понять, как было изначально правильно, ибо сфотить не додумался.
есть у кого-либо фотка исправного стартера-генератора со стороны, где видна распайка, или (о чудо!) полная электрическая схема данного узла?
заранее спасибо!
буду благодарен за любые советы, может дело и не в распайке 01_smile
жизнь состоит из проблем и их решения
