Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1953931
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
17.12.2011 р. відповів для vadik404
Всем привет, судьба так сложилась, что опять мне без этого сайта и вашей помощи не обойтись!!! Вообщем, появился у меня посторонний шум в двигателе, а именно при нажатом газе постоянный звук ШШШШШШШ, масло в двигателе есть, но все говорят что это подшибник на коленвале, 4 тысячи за работу просят, 2 за сборку / разборку и остальное запчасти. Тяга двигателя вообще не пропала, но звук четко слышно что идет с переднего вариатора, если не трудно, подскажите мне пожалуйста.
Теперь я продаю его за 30 тысяч с этим звуком, внешне он почти идеален, фара поцарапана и бок, это адекватная цена? Цвет голубой, губы покрасил, диски осталось покрасить, а то чуть поржавели, ну и год выпуска 2003 года(для более понятной картины) Жду ответов и ваши предложения куда смотреть в первую очередь и т.д.  01_smile  01_smile  01_smile
  Мне кажется что если бы подшипник развалился то начало бы бежать масло через сальник,со стороны варика.Проверь сам вариатор,может он об кожух трёт.Если нет то сними варик и проверь вал,пошатай болтается или нет.Я из-за одного звука однажды сэкономил около 10 000р.Хозяин думал что при прогазовке стучат клапана или движку кирдык,появлялся такой звон,железный,я и сам так думал а когда купил мопед начал смотреть там когда сидушку снимаеш сверху головки идёт железная трубка вот она то от вибрации и стучала.Я её отогнул и клапана сами поченились. 03_biggrin
если со стороны варика шшум то сними крышку и вариатор и заведи без вара будет понятней
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
18.12.2011 р. відповів для TuristR
Я уже снимал крышку и звук тож был слышен, я сначала думал что ето грузики, а потом поехал на рынок, там где его покупал, друг сказал, что это 100% подшибник, он мне проверил так: я его тупо заглушил и он мне резко кик стартером дернул и сказал, видишь, когда резко дергаешь звук чуть чуть слышен, это значит что на подшибнике выработка появилась и шарики в нем шелестят, и лапка не плавно ходит, а точнее у меня там столько резины от ремня, что смазки уже нету и она поэтому плохо откидывается, вообщем как то так. А еще мне сказали, подшибник определить очень легко, сказали заведи и смотри, если по скутеру вибрация идет, то это подшибник, КАК ЕГО 100% ПРОВЕРИТЬ ЧТО Б НЕ КОЛОТЬ И Т.Д.
19.12.2011 р.
у меня да дио 27 была тоже проблема с коренными , но когда давал газу у меня они как звенели , а на холостых шипели , посмотри вариатор . еще обрати внимание на цепь гбц может она расслабилась и обо что то трет
19.12.2011 р. відповів для vadik404
сними не только крышку но и сам вариатор тогда исключишь шум вариатора, а заводная ножка тут не причём
19.12.2011 р.
дело в том что я не могу снять передний вариатор, расскажите как снять правильно, у меня это штука дюралевая(на фото зеленым цветом) и я боюсь её сломать, её надо как-то правильно зажать и открутить, уже и лом вставлял и все рано не могу, и монтировку и тож не смог, и если честно, я туда никогда в жизни не залазил, разбирал только задний редуктор полностью и все. Если откручу что меня там дальше ожидает? Расскажите все подробно если не трудно
И правильно что боишься с такими "инструментами" не только шкив вариатора картер поломать можно.
пойду завтра в гараж сделаю тебе фотки как и чем снимать вариатор.
вот сделал фото
Змінено: 20.12.2011 р., TuristR
20.12.2011 р.
Ребята, подскажите кто нибудь ставил назад амортизатор поинтересней стокового?
20.12.2011 р. відповів для Flash
ставил переделанный от Lead но не себе а клиенту он был доволен
20.12.2011 р. відповів для TuristR
вот сделал фото
За фото конечно же огромное спасибо, теперь опять до меня не доходит, на первой фотке что за цепь у тебя? А так все понял теперь как правильно надо откручивать.
20.12.2011 р. відповів для vadik404
вот сделал фото
цепь нужна если у тебя наружная щека вариатора не родная (без отливов для съёмника)
21.12.2011 р. відповів для Flash
а чем тебя родной не устраивает?
если некоторых людей смешать с дерьмом, то получится однородная масса
23.12.2011 р.
Димка (TuristR) реально красава,и фотки где надо выложит и подскажет чё и как, и с запчастями поможет (кстати  намного дешевле чем в инет магазинах). Когда мне будет можно с меня (+)
24.12.2011 р. відповів для mad_day
он вытек.
24.12.2011 р.
кто нибудь обращал внимание --- без аккумулятора нет искры, или только у мея так?
лучше не проверяйте таким образом искру, выйдет из строя ECU (коммутатор)
без аккумулятора она при больших оборотах появляется,  без АКБ можно завести,но наш комут быстро сгорает без акума
24.12.2011 р. відповів для TuristR
спасибо большое за совет, буду аккуратнее
27.12.2011 р.
На днях заводил и катался без аккумулятора, всё отлично работало.
Очень не нравится, как заводится на холодную, около 10 минут, - это у многих так? Бензобак снизу, насос качет долго... что можно и нужно сделать, чтобы лучше заводился на холодную? Летом было всё хорохо. Как прогреется заводится и с генератора и с кики без проблем, даже зимой.
И ещё: хотелось бы сделать аварийный сигнал, т.е. сразу два поворотника будут работать сразу. Если соединю правый с левым ничего не сгорит? У кого был опыт в этом деле?
27.12.2011 р. відповів для romep
чтоб заводился зимой хорошо нужно промыть карб особ систему пусковую с полным разбором
ну и масло конечно должно быть 10W30 JASO MB
Если соединить левый и правый. В этом случае при включении не аварийного сигнала т е штатного указателя поворота у тебя будут загараться все, как аварийка... и тебя на повороте хрен кто поймет 61_punish
Там схему надо строить через диоды, у меня друг делал кнопочку на аварийку на китайсе... но он к сожалению теперь далеко...
