Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1980676
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
05.03.2012 р.
У кого есть Амортизатор на Дио56...срочно нужен..
05.03.2012 р. відповів для lakaline
Олег как разберёш мотор то чё бы за одно и не поменять сальники всётаки лет10 резина зачерствела и может подвести обидно будет что сразу не поменял
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Дим спасибо. 18_good
Я всетаки думаю, так как поршня новая и китай, тупо стерлись кольца, набив тем самым зеркало на цилиндре, т.к. в нашей глуши с хоном цилиндры малого объема не точат.
Мне сальники коленвала надо менять?
Вот пока что нашел http://scootermag.ru/product/z049/
Кто что скажет про данный магазин? Но сначала буду мерить диаметр цилиндра, надо только штангенциркуль хороший найти, а то у меня расшатанный весь, ничерта не мерит
Магаз нормальный. 2 раза оттуда заказывал все пришло.
Мануал к двигу 55Е с цветными фотографиями!
http://depositfiles.com/files/ztww2alvs
Мануал к двигу 55Е с ч/б фотографиями!
Truth MOTO fan.
16.74 мБ.
05.03.2012 р. відповів для Alexsey
Спасибо 18_good
06.03.2012 р.
Ставлю на лапку и когда заднее колесо ввоздухе беру его за низ и тяну всторони люфт около 1см внизу колеса .не на оси
а внизу.тоесть когда колесо тяну влево то верх колеса уходит вправо.
Vitaliy555
06.03.2012 р. відповів для TuristR
Кто хорошо разбирается в замерах на штангенциркуле, подскажите, правильно я думаю что у меня 38.5мм?
06.03.2012 р. відповів для lakaline
ну судя по фото 38.4 -
06.03.2012 р. відповів для Dio57
c этого магаза наложкой отправлять не хотят, только по предоплате, это нормально?
Ты сам как заказывал?
Змінено: 06.03.2012 р., lakaline
Наложкой сам заказывал. Всегда без проблем.
а мне отказали, только по предоплате, наверное то что живу далеко от Москвы, Екб поближе будет
PS: пытался переводить мануал через "сократа" вот что примерно получается:
МАСЛЯНЫЙ ЧЕК УРОВНЯ
Запустите двигатель и позволяйте это ожидание для 3-5 минут.
Остановите двигатель и ожидайте 2-3 минуты.
Поддержите скутер со своим centerstand на поверхности уровня.
Удалите масляный колпачок/щуп наполнителя и стирайте нефть с щупа с чистой тканью.
Включите щуп не завинчивая это в, удалите этому и проверяйте масляный уровень.
Если масляный уровень - ниже или около более низкого уровня Jine на щупе, добавьте рекомендуемую нефть к верхнему уровню.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАШИННАЯ НЕФТЬ:
Про штриховая нефть Honda GN4 4- {США и Канада) или эквиалентный двигатель масляной классификации услуги API: SG или выше стандарт JASO T 903: MA ~~Я Вязкость: SAE 10W-30
ПРИМЕЧАНИЕ:
o Другая вязкость показанная на диаграмме может быть использована когда средняя температура в вашей области конного спорта - в пределах указанного дипазона.
Reinstall Масляный колпачок/щуп наполнителя.
Для машинного масляного изменения, страницы 4-11.
07.03.2012 р. відповів для lakaline
МАСЛЯНЫЙ ЧЕК УРОВНЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
  Блин,значит получается что щуп не надо закручевать при проверки масла в движке ???,а у меня на холодную с полностью посаженным на место щупом показывает чють выше середины,что теперь выходит надо долить наверное ???
07.03.2012 р. відповів для Gros
да, нужно долить, чуть выше середины на невкрученном должно быть
если че кому надо перевести говорите, я весь мануал перекинул в ворд, теперь все перевести смогу, хоть и некачественно, зато быстро
07.03.2012 р.
Кто знает где можно заказать поршню CMR 2ремонта, чтобы наложкой отправляли?
13.03.2012 р.
Ребята, кто как думает: когда поворачиваю ключ на ВКЛ то не  светится панель, ничо не роботает-но с лапки заводится и все роботает, ток замок выключу а потом включу снова не работает. Акум заряжен, грешу на релюху что под комутатором сидит. Что скажете? 06_question
14.03.2012 р. відповів для x-extrem
может клемы подчистить?  бывает окисляются, релюху вынь посмотри может тоже контакты позеленели?
Может предохранитель.
Другие места — другие вещи...
14.03.2012 р.
Предохранители целые, клемы чистые.Факт в том что с лапки заводится норм и все роботет и акамулятор видит, но только замок выключил-включил никакой реакции и релюха не щелкает. Седня взял релюху с другой модели, принцип тот же ток клемы в другом положении, попробую.
осторожней лучше от нашего найди  релюху попробовать а то коммут еще спалишь а он пол мопеда стоит
14.03.2012 р.
Попробовал, тоже самое, релюха роботает. Уже не знаю на что думать(
