Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1980684
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
04.04.2012 р. відповів для vw636636
вот фото но ваш запрос, правда пасмурно сегодня поэтому не очень видно
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Саша вот фото на ваш запрос, правда пасмурно сегодня поэтому не очень видно
04.04.2012 р.
Парни у меня такой прикол мопед если стоит в холоде больше 3х дней то потом багажник не открывается. как в тепло его ставлю, через пол часа открывается, и еще вопрос такой какие стандарты масла на наш движок, у меня в городе с маслом напряг , какое машинное можно будет лить? еще в продаже видел zic 4т для скутеров что про него думаете?
Змінено: 04.04.2012 р., vladdio-56
04.04.2012 р. відповів для vladdio-56
Если трос замка смазывался, то может слишком вязким маслом...
у меня зимой тоже не открывался
04.04.2012 р. відповів для vadim3301
А у меня открывался и зимой и летом.  03_biggrin  Парни, смазывайте трос, хотябы ВД-шкой
Truth MOTO fan.
04.04.2012 р. відповів для TuristR
Где?
04.04.2012 р. відповів для Alexsey
та уже смазаю просто первую зиму она у меня
05.04.2012 р.
05.04.2012 р. відповів для vladdio-56
требование по SAE 10w30, (выше +30 = 10w40) по  API SJ, по JASO MB
ну если ZIC не поделка и нет других мото масел, а так конечно я бы чтото другое выбрал
05.04.2012 р.
API SL
JASO MA
ZIC 4T– высококачественное полусинтетическое масло с превосходными характеристиками для 4- тактных двигателей мотоциклов
ZIC 4T гарантирует надежную работу двигателя на всех режимах вождения, улучшает динамику ускорения. Производится на основе базового масла YUBASE VHVI (Очень Высокий Индекс Вязкости) и высококачественного пакета присадок от ведущих мировых производителей.
Основные характеристики
предотвращает залегание поршневых колец и образование отложений в двигателе;
защищает двигатель от износа высокопрочной масляной пленкой;
минимизирует расход масла благодаря низкой испаряемости;
обеспечивает отличную смазку пар трения двигателя даже в экстремальных режимах эксплуатации при высоких нагрузках.
Рекомендации и технические характеристики
Рекомендовано для большинства мотоциклов с 4-тактными двигателями.
Имеет допуски: API SL, JASO MA
для нашей двиги можно его? 06_question
06.04.2012 р.
Кто что думает про это масло? Двигателю ничего не будет если его залить на обкатку поршни.
Вот ссыль на него http://mannol.ru/production/73/365/
Змінено: 06.04.2012 р., lakaline
06.04.2012 р.
Подскажите, что может быть не так. Собрал двигатель после капремонта, пытаюсь завести скутер а он не заводится, слышен легкий хлопок и все. Собрано и выставлено всё по меткам, компрессия есть, бензонасос качает. Может распредвал на 180 градусов перевернуть? Или может зависить от качества топлива и состояния АКБ(не может провернуть стартер только релюха клацает).
06.04.2012 р. відповів для SkooterRider
а с кик-стартера не пробовал?
06.04.2012 р. відповів для lakaline
И фару протирал, и по колесу стучал, и зеркала регулировал))))
Ну конечно с кики я его и пытался заводить. Я ж написал что АКБ не может даже провернуть Электростартер.
07.04.2012 р. відповів для SkooterRider
Искра есть? Бензин поступает? Иди методом исключения. 06_question
07.04.2012 р.
Форумчане! Просветите темного)) Что это за шланг который идет от крышки ГБЦ к воздушному? (на первом фого). У меня в нем дырка была, масло фигачило.
А еще очень интересно что за муть на крышке ГБЦ на второй фотке и зачем оно нужно? У меня оно было все нагаром забито...javascript:emoticon(' 05_shok ')
07.04.2012 р.
Подскажите пож., если вилка умерла, что делать, и что для этого надо? Есть ли  какие-нить рем. комплекты? Специальные для 56й они или можно с кокой нить другой модели?
07.04.2012 р.
Ребят помогите пожалуйста с августа мопед не заводится сначала оочень плохо заводился
потом совсем перестал на холодную тяги не было совсем как прогреется то все отлично было
помогите пожалуйста уже не знаю что и делать карб чистый искра есть
компрессию замерить не чем(
что делать??
07.04.2012 р. відповів для vw636636
ремкомплект видел только раз
а вилки почти на всех дио одинаковы
