+15 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1953883
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
11.05.2012 р.
Объясните пожалуйста для чего трубка возле воздушного фильтра и вариатора оранжевая? и какой должен быть цвет ее?
11.05.2012 р. відповів для ITouch
на предыдущей странице есть ответ
12.05.2012 р.
Помогите пожалуйста советом! У меня дымил мопед и очень плохо заводился и жрал масло! я разобрал его. поставил новые оригинальные кольца, новые колпачки! почистил клапана! притёр их. но нету компрессии! собрал головку,крышку поставил! дёргаю ножку. рукой спокойно продавливается. выкручивал свечу, руку подносил к дырке, оттуда даже воздух не идёт( что может быть?
12.05.2012 р. відповів для vtv
Да нет. 01_smile  Есть и термостат, есть и термодатчик (терморезистор). Термодатчик начинает мигать при 120 градусах. Термостат открывается при 74-78 град.
Может я ошибаюсь, но зачем данному скутеру термостат? Это же не автомобиль.
А термодиод вкручен в головку скутера.
13.05.2012 р. відповів для denveit
после притирки клапанов могли уйти зазоры, и клапана могут быть зажаты и даже не закрыватся, какие сейчас зазоры?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
13.05.2012 р. відповів для SkooterRider
на этом мопеде всё серьёзно и жидкостное охлаждение полноценное
13.05.2012 р. відповів для Sasha-rocity
У меня при открытии пробки в радиаторе антифриз сразу выливается через верх....
14.05.2012 р.
ПАРНИ!!! у меня проблема , скутер перестал быстро набирать обороты , на больших  кочках  резко набирает , стрелка бензина была на нуле думал воздух хапает , заправился ничего не изменилось, обороты набирает долго , по прямой ехал, долго долго набирал , набрал  в чем проблема может , быть ??  12_cray , заводится с пол пинка
Змінено: 14.05.2012 р., vladdio-56
14.05.2012 р. відповів для vladdio-56
посмотри варик
15.05.2012 р.
завёл свою дио! работает отлично) скажите пожалуйста почему когда подключаю аккум, начинает что то щёлкать сзади!? 06_question  аккум отключаю ничего не щёлкает и заводится нормально работает всё)
15.05.2012 р. відповів для denveit
Не уточнил как щёлкает - один раз или много. Несколько  раз щёлкает обычно бензонасос и не сзади, а под поликом. При включении с аккумулятором он всегда срабатывает. Если один раз - то это главное реле.
15.05.2012 р.
Помогите дальше разобраться, что за проблема.
Вот у нас в Киеве с утра было холодно, скутер на холодную еле-еле завел, минут 20 заводил, прогрел поехал.
Приехал на работу - оставил на час, через час прихожу заводить - опять еле заводится, надо долго заводить.
После того, как днем вылезло солнце, соответственно стало теплее, и солнце грело, простоял 2 часа на солнце, завелся без проблем.
Ну как так подскажите. Мало того завелся так еще и держал обороты холодный.
Короче суть в том, что когда холодно на улице, на холодную его фиг заведешь, а когда тепло на улице - на холодную заводится без проблем... Разве что с утра в теплую погоду тяжело.. Что это?  02_sad
Когда теплый заводится без проблем.
Змінено: 15.05.2012 р., ITouch
16.05.2012 р. відповів для vtv
оно щёлкало не переставая. щас аккум вроде ставлю 1 раз щёлкнет и все)  это скорее всего из за того что аккуму хана(
16.05.2012 р.
подскажите сайт где можно тюнинг на honda dio af56 заказать
17.05.2012 р. відповів для ITouch
У меня такое было, это зазоры на клапанных шайбах ушли, притер шайбы все встало на свои места, заводится в -35 зимой в холодном гараже. 01_smile
17.05.2012 р.
Правильно ли я поставил магнитики в замке ???
17.05.2012 р. відповів для Dio57
а как у вас на ключе от задвижки?
18.05.2012 р. відповів для TuristR
Задвижка закрывается только ключем а имже обратно не открывается....
18.05.2012 р.
с какой хонди подходит двигатель без переделок на дио 57?
18.05.2012 р. відповів для kurilenko
с 56
