+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1953867
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
03.06.2012 р. відповів для af57
У меня тоже самое было, поменял маслосъемные колпачки и поршневую, перестал жрать масло и вонять. Тяга стала зверской!
а что значит поменял поршневую?
если некоторых людей смешать с дерьмом, то получится однородная масса
04.06.2012 р.
Кто знает где купить на Украине на него кольца?Нашел поршень с кольцами,но думаю его менять еще рано.
Только байкер может понять, почему собаки любят высовывать головы из окон автомобиля.
04.06.2012 р. відповів для mad_day
поршень , кольца, палец.
04.06.2012 р. відповів для af57
какой фирмы поршень брал? сколько уже проехал?
05.06.2012 р. відповів для mad_day
Фирму не помню, проехал уже 1000 км
05.06.2012 р.
У меня вопрос. Чтобы подрегулировать зазор на клапанах, нужно что-то половинить или когда собираешь садить на герметик.
Или просто открутил отрегулировал и закрутил? (Образно я)
06.06.2012 р. відповів для ITouch
ничего не надо половинить открути крышку клапанов та идет резиновая прокладка
06.06.2012 р. відповів для Sheka
Я заказывал кольца и сальники на двигатель на partmaster.com.ua. Оригиналы, дороговато (по сравнению с обычным китаем), ждал месяц.
06.06.2012 р. відповів для mad_day
Продаю новый поршень 0,25.  на honda af 56!!! made in taiwan!!! 130 грн ! отправлю новой поштой.
07.06.2012 р.
Мне кто нибудь поможет? скутер еле едет , с горки едет отлично , в горку вообще не едет , не набирает обороты, трогается нормально, а дальше не набирает, вариатор смотрел, заводится очень легко, что делать , ваши идеи?
nicolas7601
07.06.2012 р. відповів для Flash
Привет. Подскажите где найти схему на дио 56 лучшего качества? эта схема при увеличении нечитабельна 21_umnik !
intelBOSS
08.06.2012 р.
Ребят подскажите пожалуйста, на honda dio af56 сегодня вытащил провод(жёлтый с зелёной полоской и серой меткой) из фишки на комутатор а где он был не помню вот фото:
08.06.2012 р.
Продам "голову" с аф -56...0636348255 01_smile
08.06.2012 р.
Не в тему, но зацените работку)))
09.06.2012 р.
Спасибо что мне помогли форумчане , своим молчанием, проблему решил ...
09.06.2012 р.
Всем Добрый день.....У меня такая проблема, Мопед на холодную очень плохо заводился и не держал обороты пока не прогреешь..на горячую заводился с пол пинка и холостые обороты держал норм, тяга нормальная едет около 70кмч......што сделать штобы он на холодну нормально заводился, разобрал карбюратор продул, сейчас вообще не заводится. Што это может быть? подскажите пожалуйста*
http://s017.radikal.ru/i404/1206/35/d4f4aecc84d1.jpg
09.06.2012 р. відповів для DioAf56
Меряй компрессию и смотри клапана.
09.06.2012 р. відповів для cezar88
Дырку в которую вкручивается свеча затыкаю пальцем, и деркаю лапку, палец выталкивает наружу, вроде компрессия норма....я вот тоже так подумываю што клапан впускной, но снял крышку клапанов, слегка покрутил лапку кика, оба клапана хорошо ходят без каких либо изменений....... это может быть из за пускового обоготителя?
компрессию нужно мерять компресометром
09.06.2012 р. відповів для fankerman
очень красиво, а как этот стиль называется? (когда много наклеек)
