Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1953438
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••20212223242526••337
30.03.2010 р. відповів для zohan92
Компрессию меряют на прогретом моторе на полном газу 01_smile
30.03.2010 р.
так полюбому на горячую больше будет
Змінено: 30.03.2010 р., zohan92
так правильно мерять компрессию
Одна у меня с ним проблема была это клапана. 02_sad
А что именно было с клапанами?
vania@DIO56
30.03.2010 р.
Сегодня забрал блок,проточили вроде не плохо. Показал мотористу с работы,сказал в Киеве лутше не сделают, так как хонинговку такого диаметра у нас не делают.З 01_smile автра буду двиг собирать.
vania@DIO56
30.03.2010 р. відповів для bamperist
А какой фирмы поршень будеш ставить, кокого диаметра?
30.03.2010 р.
Седня заводил свою скутинку 01_smile После 4-х дней простоя завелась с полуоборота 01_smile Тока вот обогатитель закручивать надо 01_smile Сильно богитит на прогреве. Воняет топливом, захлебывается и дымит... Прогреется и норма...
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
31.03.2010 р. відповів для bamperist
С тебя фотоотчет  01_smile .  А ХОН где будешь делать?
клапан впускной был зажат я его отрегулировал,но не знал правильного зазора и не притирал его, он со временем стал стучать и у него износилась юбка клапана и пришлось его заменить.Теперь знаю его правильные зазоры и заказал шайбы на клапана.
31.03.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Поршень фирмы SEE размер 38.25,Нечего лутше,такого размера,не нашел. Был поршень C.M. Racing,но 38.5,А лишний размер точить не хотелось. 01_smile
vania@DIO56
31.03.2010 р. відповів для Flash
Двиг. я уже собрал,фотоотчет не получиться. Заводить буду когда домой приеду(я работаю в Киеве,а сам с Черниговской обл.,скутер дома).Хон мне сделали,только не хонстанком,а так-примитивно.  01_smile
vania@DIO56
31.03.2010 р. відповів для zohan92
Сколько в России клапан стоит? Ты его заказывал,или был в наличии? Напиши в $. 01_smile
vania@DIO56
31.03.2010 р.
Сегодня нашел сьомник и расколол двигатель, какие должны быть зазоры на кольцах??? У меня верхнее кольцо 1 мм, а нижнее еще больше гдето 1,4 - 1,6 мм. Уже шлифовали мне цылиндр и ставили поршень тайвань, наездил 1200 км, без дыма гдето 500 км. На колен вале явные признаки перегрева.
У меня после расточки зазоры вышли 0.3. А у тебя после расточки,какие зазоры были?
vania@DIO56
А какое состояние поршня? Сделай,если не трудно фотоотчет. 01_smile
vania@DIO56
Поршень вроде нормальный, не поцарапаный. Что у меня еще нормальные кольца???
Нет,зазор великоват. Для скутера зазор,я не знаю,а у автомобилей 0.10--0.3мм. Жалко что колец в продаже отдельно нет... Тебе наверное плохо проточили блок,шероховатость большая была. Вот кольца и стерлись. Новые поставить бы... А на каком ты масле ездил? 01_smile
vania@DIO56
А ты зазор чем мерял,на глаз?
vania@DIO56
масло не помню, какоето американское, в гараже банка стоит, завтра зайду посмотрю, а вот на поршне и цылиндре вроде царапины есть. счас фото виставлю.
Щупом мерял
