Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1953438
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••22232425262728••337
01.04.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Юбка изношенная это ничего страшного, а то что фильтр забился могла головка пострадать ну всеравно это маловероятно так что меряй поршень, цилиндр, канавки под кольца и приступай к следующему этапу. Сказать о состоянии поршневой по фотографии не получится  01_smile
Змінено: 01.04.2010 р., Flash
01.04.2010 р. відповів для Flash
а зазор колец какой должен быть???
01.04.2010 р. відповів для bamperist
Я где то житал  ,что оригинальный поршень второго размера можна достать если есть японский католог, а натом сайте он американский,но это так к заметки 01_smile
Я так понимаю,какой должен быть зазор,никто не знает. Поэтому ориентируйся на зазор авто 0.10-0.3мм.
vania@DIO56
Ориентируйся примерно как на мотоцикле:
Зазор в замке:
верхнее компрессионное кольцо:
номинальный    0,18-0,28 мм
предельный     0,5 мм
нижнее компрессионное кольцо:
номинальный    0,18-0,33 мм
предельный    0,5 мм
маслосъемное кольцо:
номинальный    0,20-0,70 мм
предельный    1,1 мм
Все таки кольца тебе прийдется менять. Вместе с поршнем,так как колец ремонтных пока в продаже нет. Но сначала померяй поршень,чтобы знать какой покупать. 01_smile
vania@DIO56
Три варианта расположения поршневых колец. (направление и градусы отдаления и замков от друг-друга)
1 вариант:
Поршневые кольца разводятся на 90 градусов крест- накрест как у хонда каб
2 вариант:
Компрессионные кольца расположены на 120 градусов друг от друга и растояние между замками ноправленно в сторону выхлопа и так же с маслосъемными  только они расположены в сторону впуска
3 вариант (скорее всего самый правельный) расположен на рисунке
01.04.2010 р. відповів для mer4ik
У меня такое было на 56,это такой же только с барабанными тормозами. Так вот у меня был забит топливный фильтр. Проверь свечу-если она мокрая,после долгой заводки-значит что то с зажиганием,или заливает.если сухая-нет подачи бензина. Сними шланг подачи бензина  включи зажигание покрути стартером,бензин должен политься-у меня ели капал. 01_smile
vania@DIO56
04.04.2010 р. відповів для 1-VIP
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/21093.jpg
Воть тАкЪ !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_04_646-21+AB.png
04.04.2010 р.
Хонда дио утопленник)))
04.04.2010 р. відповів для Flash
эта чей? 03_biggrin
Жестко.... Кто это его так ?
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
04.04.2010 р. відповів для zohan92
Не знаю чей, просто на аукционе видел продавали, я и фотку сохранил.)))
04.04.2010 р. відповів для CyberFox
Мне кажется там врядли что то живое кроме пластика осталось)))
А скока ж за него хотели ?
05.04.2010 р.
сегодня получил шайбы регулировачные щас пойду устанавливать 56_yahoo
05.04.2010 р.
пожалуйста скажите как метки на двигатели устанавливать F  T 27_dash
05.04.2010 р. відповів для CyberFox
я уж и не помню, мало, тысячи 3 йен.
Змінено: 05.04.2010 р., Flash
06.04.2010 р. відповів для zohan92
Просто,выставляеш на роторе генератора метку,с отливом на блоке,и на звезде распредвала с меткой на пластине. 01_smile
vania@DIO56
Змінено: 06.04.2010 р., bamperist
06.04.2010 р.
Ура! Я уже на коне! В пятницу вечером собрал скутер. Завелся сразу. Три дня обкатывал.не больше 30км.ч .
vania@DIO56
