+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1980088
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••25262728293031••337
09.04.2010 р. відповів для sanyanovik
Там маленький,по моему 25 см.У меня переделка с Лидовского красного,как таковой не работает,только за счет жесткости.
Из-за того что скут тяжелый,любой не поставишь...гемор кароче.
Чесно говоря, я не заметил что он тяжелый... Я его за багажник одной рукой подымаю... По поводу длинны, чисто визуально от похож на AF34-35... Т.е. около 310мм...
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
sanyanovik
09.04.2010 р.
Тяжелей чем 35ки и прочие.
а аморт короткий,столкнёшься увидишь)))
Вот я и хочу узнать родной размер, у меня уже не родной переваренный стоит...
sanyanovik
09.04.2010 р. відповів для CyberFox
Точный размер 250 мм,по центру отверстий,замерял старый,родной аморт,можно удлинить на см 3...
О!!! Огромное спасибо 01_smile
10.04.2010 р.
Посидел тут, повыбирал... По размеру подходит амортизатор 225 мм. на японские скутера Yamaha Jog
Но я боюсь что он будет слишком толстый 02_sad Хотя под переходник супер размер...
10.04.2010 р.
Пришол автолюксом мне сегодня поршень. Говорили что Ultimo, на упаковке не написано, может и Ultimo. Обошолся он мне 121 грн. с доставкой до Луцка( 100 поршень+5банк+16автолюкс).
купил еще масло LIQUI-MOLY 100 грн. - оно нормальное???
10.04.2010 р.
Еще фото
10.04.2010 р.
Подскажите двигатель не тянет в горку  и разгон по прямой 52 км заменили ремень, грузики , подшибники коленвала меняли разумеется половинили двигатель износа поршня и целиндра не было , карбюратор чистили и настраивали, воздушный фильтр чистый... Что может быть не так ?
10.04.2010 р. відповів для poli2519
Максималка у него ограниченна электроникой 01_smile А в горку совсем не тянет, или стабильные 52 и ни грамом больше ?
11.04.2010 р. відповів для CyberFox
в горку скорость падает... кстати вчера колеса накочал до  2.5 атмосферы это нормально? а то было 1.5  04_blush  04_blush
11.04.2010 р. відповів для poli2519
Ну в принципе если перед горкой не разогнаться то сначала падает, а потом уверенно набирает... По крайней мере у меня так... А колеса сам качаю 2.5.... А иногда когда по жестче хочется, то и 3 напихиваю 01_smile
11.04.2010 р.
Граждане, а можно вопрос ? Что может с под радиатора течь ? Как то не замечал раньше, а сейчас обратил внимание... Фотки не мои, но смысл тот же... Щас вроде все отмыл, посмотрим потечет ли еще раз и ак стремительно...
12.04.2010 р.
Сегодня собрал свой скутер. Заводил долго, сначала кнопкой, но компресия большая и акамулятор быстро сел, потом лапкой, после 10 минут усилий завелся. Работает вроде нормально, может клапана чуть по стукивают, еще не понял, главное не дымит. Зазоры виставил 0,05 впуск и 0,08 випуск. Поработал сначала 5 минут, очень греется, особенно головка цылиндра, виключил, потом на 15 миную вкличил, тоже нагрелся прилично, но радиатор холодный, только сверху горячий. Мне говорили, что в помпе стоит термостат, и когда температура в двигателе 88 градусов и више, тогда включается вся система охлаждения, интересно как его можна нагреть чтобы радиатор был теплим ( у меня просто подозрение - работает ли моя система охлождения, помпа). И еще одно - ротор генератора я полностю до конца не затянул, боялся гайку сорвать, пробовал стучать, результата 0. Отпишите кто как надевал ротор генератора.
13.04.2010 р. відповів для CyberFox
Думаю сальник. У меня та же проблемка, сегодня заметил, только с другой стороны, где масло сливать, вроде ис под болта. Сам болт закручен нормально.
13.04.2010 р.
У меня еще одна проблемка, чтото тарахтит в двигателе на средних холостих, но не клапана, звук вроде идет от вариатора, может это ролики, они уже прошли 3000 км., стоят не оригинальные. Помогите если кто в курсе???
сорее всего это антифриз из под кольца № 12. У меня тоже текло.
13.04.2010 р. відповів для Flash
А как боролся ?
14.04.2010 р. відповів для CyberFox
герметик
14.04.2010 р.
У меня замерили компресию получилось девятка.... Может из-за этого быть такая маленькая скорость? И то что в горку скорость падает?
