+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1980102
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••27282930313233••337
18.04.2010 р. відповів для 23slawik02
Благодарю за совет, после вскрытия крышки ГРМ вопрос отпал сам собой, меня теперь волнует другой вопрос: обогатитель смеси-когда полностью закручена "гайка" и когда почти полностью откручена, в каком положении смесь обеднена, а в каком обогащена? 04_blush
P.S. Приобрел проблемный AF56, впускной клапан был зажат(0,15 мм. с "таблетки" пришлось сточить)(кстати, еще не заводил), теперь вопрос с обогатителем. После того, как себя скутер покажет после моих вмешательств я отпишусь, о проблемах подробнее и помогли мои изменения или нет. Во втором случае буду просить совета. 21_umnik
Чем больше "откручен" обогатитель, тем насыщенее смесь и наоборот... У меня он "закручен" примерно на 3/4... При бОльшем откручивании на прогреве богатил шо бальной...
Владею: Speed Gear 50QT-27 AKA Mad Exhaus, Honda Dio AF 56, Honda VFR400 NC21, Honda CB400N, Днепр МТ9
"Моторы, в отличие от человеческих сердец, всегда отвечают взаимностью..."
18.04.2010 р. відповів для Sasha-rocity
так я и сам ездил вес 60 кг, скорость тоже падала. У меня акамулятор подсевший стоит, может в этом проблема. Вообщем буду разбирать двигатель, там всеравно масло в одном месце протекает, герметиком плохим (арбо 15  грн.) или плохо намазал.
Дело не в акумуляторе, может ты метки не правильно выставил? На один зуб не попадеш,работать будет но плохо.Один мой знакомый метки прозевал-скут плохо заводился и очень тупо ехал. У меня же после ремонта скут завелся почти сразу,через 3с работы стартером. Уже наездил 300км. Только вот карбюратор... Заливает,на больших оборотах захлебывается. Надо в главном жиклере отверстие уменьшать. 01_smile
vania@DIO56
Незнаю. гляну. У меня там паралончик стоит.
Сделать нормальный фильтр можно с фильтра инжекторной таврии он стоит 20грн. Отрезаеш кусок по размеру,в проем с боку вставляеш кусок пенопласта и все шели замазываеш герметиком. Фильтр готов! Я уже второй сезон так делаю. 01_smile
vania@DIO56
Когда в етот раз будеш собирать,все плоскости обезжирь растворителем или антисиликоном. Купи хороший герметик- ВИКТОР РЕЙНТС, у меня на работе мотористы им пользуются.(я тоже). 01_smile
vania@DIO56
Змінено: 18.04.2010 р., bamperist
Сегодня собрал свой скутер. Заводил долго, сначала кнопкой, но компресия большая и акамулятор быстро сел, потом лапкой, после 10 минут усилий завелся. Работает вроде нормально, может клапана чуть по стукивают, еще не понял, главное не дымит. Зазоры виставил 0,05 впуск и 0,08 випуск. Поработал сначала 5 минут, очень греется, особенно головка цылиндра, виключил, потом на 15 миную вкличил, тоже нагрелся прилично, но радиатор холодный, только сверху горячий. Мне говорили, что в помпе стоит термостат, и когда температура в двигателе 88 градусов и више, тогда включается вся система охлаждения, интересно как его можна нагреть чтобы радиатор был теплим ( у меня просто подозрение - работает ли моя система охлождения, помпа). И еще одно - ротор генератора я полностю до конца не затянул, боялся гайку сорвать, пробовал стучать, результата 0. Отпишите кто как надевал ротор генератора.
Я по шпонке одел и зажал до упора,одновременно ротор генератора и щеки вариатора-с другой стороны коленвала. 01_smile
vania@DIO56
18.04.2010 р. відповів для bamperist
Граждане, обратите внимание на фильтры от газонокосилок и генераторов Honda 01_smile У меня стоит и в ус не дует 01_smile Они как 2 капли воды похожи 01_smile У меня от газонокосилки стоит 01_smile Цена 20 грн 01_smile
Метки вроде выставил нормально, когда натянул цепь натяжителем все по уровню. Заводится у меня с пол оборота, а при езде как когда, иногда нормально едет, иногда тупит. Может свечка??? Еще большое подозрение на работу вариатора????
18.04.2010 р.
Если не изменяет память воздушный фильтр Honda 17211-ZL8-003 для моторов GC135, GCV135, GC160, GCV160, GC190, GCV190, GX100. Ну и естессно под них есть аналоги.... У меня стоит Filtron.
Вот фотка...
Змінено: 18.04.2010 р., CyberFox
18.04.2010 р. відповів для CyberFox
Посидел тут, повыбирал... По размеру подходит амортизатор 225 мм. на японские скутера Yamaha Jog
Но я боюсь что он будет слишком толстый 02_sad Хотя под переходник супер размер...
Я вчера ходил на рынок,спрашивал у знакомого торгаша про амортизаторы. Он мне тоже с ямахи предложил,но с оговоркой что он больше пары месяцев не отходит.Так как почти все они кит. плохого качества. Можно купить хорошей фирмы но цена в  150-250 зелени,меня не устраивает.
А то что он толстый,-пластиковый корпус фильтра можно отодвинуть с мест крепления-подложив гайки М8.А края нагреть фэном и позагибать внутрь.У меня пружина толстая,терла.После сделанного появился зазор в 5мм. 01_smile
vania@DIO56
18.04.2010 р.
Где стоит обогатительна Діо 56. Сфоткайте кто нибуть???
Не... Для меня это не выход... Некрасиво получается.
Подходишь к мопеду с левой стороны по ходу движения... Приседаешь возле мотора, и смотришь на карбюратор... Увидишь выходящий из него провод с разьемом, вот то откуда растет разьем и есть Обогатитель.
18.04.2010 р.
Еще вопрос, а как вы разбираете сам вариатор??? каким инструментом???
Снимается при помощи одного ключа, кажется на 17... Поправьте кто помнит... Вот другой вопрос чем его удержать, дабы аккуратно снять... 01_smile Я пользуюсь ударным пневмоинструментом, держать вовсе ненужно... 01_smile Провернуться не успевает 01_smile
Понимаеш,может в Одессе и полно таких фильтров для газонокосилок и цена 20грн,(ты раньше писал,что подходит с газ.кос.,я пытался его найти) в Киеве в магазине мне предложили продуть старый... А новый могут привезти за 100!грн. 01_smile
vania@DIO56
Я удерживал пласкогупцами, но чуть повредил, поцарапал чуть сверху и сламал одну волну или крыло, незнаю как правильно назвать. Еще я мотора, всмисле коленвала с мотором в тисках зажимал, остались следи там где насаживать такую трубку(точно не знаю как назвать) в вариаторе на колен вал, чуть туго заходило. От этого может быть изменение работы вариатора???. У меня пневмоинструмента нет. Может кто подскажет еще какой то вариант?
Если все сделать правильно,используя фэн с регулировкой температуры,паяльник 100вт,болгарку с регулировкой оборотов,шлифовачный круг для бол.,получается очень даже ничего.  01_smile
vania@DIO56
Зачем же ты коленвал в тиски зажимал?Коленвал ето очень нежная деталь,которая должна быть идеально отбалансирована,валы отцентрованными.Если ты вал согнул двиг нормально работать не будет.
Что бы открутить гайку,попробуй на нее надеть головку с воротком,и резко ударить молотком по воротку в сторону откручивания. 01_smile
vania@DIO56
Так может есть смысл взять его в Одессе и отправить тебе в Киев ? 01_smile
19.04.2010 р. відповів для CyberFox
Спасибо! Но ето уже на следующий сезон. 01_smile
vania@DIO56
