+19 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1980115
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••30313233343536••337
25.04.2010 р.
Какой зарядкой можна зарядить акамулятор к скутеру, или любая подойдет??? Я когда на холодную завожу с утра доргает нормально, а когда нагретый как когда (компресия большая), хочу проверить или акамулятор уже подсевший или еще не заряженый нормально.
Акамулятор у меня еще японский стоит, уже 3 год как я скутер купил, а до меня незнаю сколько на нем ездили, или валялся гдето в Японии.
Змінено: 25.04.2010 р., Sasha-rocity
pmlp
25.04.2010 р. відповів для Sasha-rocity
нужно зарядное чтобы выдавало малый ток (0.4-0.7ам)10часов,
зарядные для авто чаще на такой малый ток не расчитаны,
будешь чаще ездить зарядится, свет не включай пока
25.04.2010 р. відповів для z4
с тяжёлыми грузами лучше не станет максималки не добавится ,а вот с лёгкими будет получше разгон я себе ставил 4,5 гр проста летает ,и максималка таже . 03_biggrin
sanyanovik
25.04.2010 р. відповів для bamperist
Лично я пробовал разные грузы,результат...остался в стоке)))
У меня грузики с одной стороны стертые,влияет ли это на работу вариатора?
Их работа ползать по варику,а если ты при монтаже выставишь не целой стороной и они будут ползать стертой,то варик быстро выкинешь,так что лучше купить грузики за 30 гр чем потом искать вар,а он не такой как на других хондах...
25.04.2010 р. відповів для zohan92
Круто! спасибо, где взял такую картинку?
25.04.2010 р. відповів для sanyanovik
Спасибо за инфу,а грузики подходят с других Хонд,или в 56 особенные? 01_smile
vania@DIO56
25.04.2010 р. відповів для pmlp
У Хонд,свет постоянно горит,переключается только между дальним и ближним. 01_smile
vania@DIO56
Я сделал кнопку что бы вообще выключать фару.
sanyanovik
Грузы подходят. 01_smile
25.04.2010 р.
Вот настройка карбюратора как я обещал... 20_drinks
1.71 мБ.
25.04.2010 р. відповів для Flash
www.ruckuscentral.co.nr  с переводчиком google 03_biggrin
25.04.2010 р.
регулировка клапанов http://www.youtube.com/watch?v=KN3vd0svrHk&feature=player_embedded#!
25.04.2010 р.
замена масла
18_good
Я тоже сдедал,но в стоке ее нет. 01_smile
vania@DIO56
25.04.2010 р.
На счет масла. Где взять в Украине не подельный Motul? На базаре его не продают, по крайней мере в Луцке. Может кто знает офицыальных поставщиков или какие-то надежные интернет магазины. Как отличить поделку от оригинала.
Нашел такие сайты в гугле - http://motul.org.ua/moto/4/109-motul-scooter-power-4t-5w-40.html Можно ему верить, ваше мнение???
25.04.2010 р.
Еще вопрос - если я залью вот такое масло в двигатель своего скутера, оно ему не повредит http://motul.org.ua/moto/4/101-7100-4t-10w-60.html. Или лучше лить по проще - http://motul.org.ua/moto/4/109-scooter-power-4t-5w-40.html
В первом варианте вязкость намного лучше - Вязкость при 100°C - 24,0 мм2/с чем у втором - 14,2 mm2/s.
Я покупал через знакомых за 80грн,у официалов. Масло мне понравилось-через 300 км оно не потемнело и это при обкатке! Еще оно очень плохо стирается ветошью с рук,а это показатель хороших смазывающих свойств.
vania@DIO56
25.04.2010 р.
скажите, для чего нужна пластина ка картинке под номером пять?
и можно ли без нее ездить?
26.04.2010 р. відповів для z4
Без нее ездить нельзя, повылетают подшипники и распределвал.
