+8 °С
Переглядів: 1979981
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
03.10.2016 р. відповів для TuristR
степень сжатия это геометрический параметр - соотношение полного объёма к объёму камеры сгорания!
при большей степени сжатия на любом бензине выше температура!
но чем выше степень сжатия тем выше октановое число бензина необходимо для  работы мотора без детонации!
при этом чем меньше диаметр цилиндра тем выше степень сжатия допустима!
поэтому наш 55й легко переваривает 92й при степени сжатия 12!
Астанавитесь!!! Чем дальше, тем страшнее... 06_question  "Переваривает" говорите... Это откуда Вы взяли? Наверно с того же источника,где зазор ЦПГ 5 микрон?62_sarcastic Ну Ну: Катайтесь... 07_dirol
Змінено: 03.10.2016 р., Limon
03.10.2016 р. відповів для Limon
Согласен с Вами полностью, т.к. присутствующие на форуме не глупые люди и руководствуются разными знаниями. Пусть эти знания останутся для очных задушевных бесед за рюмкой чая, ибо словесная перепалка никак не повлияет на конструкцию мотора, а нам добавит негативных эмоций. Как сказал кот Леопольд: Ребята! Давайте жить дружно!
В целях разрядки напряжённости хочу сказать Александру (Levha), что я был в славном городе Киев в далёком 1982 году  принимал участие в 22 традиционном мотокроссе на приз КАДИ памяти лётчика космонавта В.М. Комарова. Гонял в одном заезде с серебрянным призёром чемпионата мира по мотокроссу Владимиром Кавиновым. В слободное от гонок время был на экскурсии в Киевско-Печёрской лавре, видел подкованную блоху и сохранил самые чудесные воспоминания о тех событиях.  18_good
Нельзя дать всем всё, ибо всех много, а всего - мало.
03.10.2016 р. відповів для groma77
Благодарю за урок физики,только вопрос не в том что бачек выше радиатора, а в том что забор тосола с расширительного бачка выше уровня тосола в бачке. и тут физика уже не при делах.
Оригинальные запчасти для японских скутеров
04.10.2016 р. відповів для tizen
В моём расширительном бачке там где забор тосола внутри трубочка, которая практически достаёт до дна этого расширительного бачка. Иначе какой смысл в нём? чтобы он собирал жидкость при нагреве и расширении и назад при остывании не подавал её?
06.10.2016 р. відповів для Limon
"Переваривает" говорите... Это откуда Вы взяли? Наверно с того же источника,где зазор ЦПГ 5 микрон? Ну Ну: Катайтесь...
насчёт переваривает = личный опыт  на 56й я проехал 60 000 км и мои клиенты  ездят уже 7 лет 18_good
и зазор в 5 микрон из авторитетного для меня источника  Service Manual HONDA
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
06.10.2016 р. відповів для TuristR
Яж не против: катайтесь. 03_biggrin А авторитетных источников у вас много...
07.10.2016 р. відповів для Limon
У меня криа скупи с таким же мотором как 56-я, и я езжу на втором топливе, езжу уже года три, по километражу точно сказать не могу, около 10 тысяч. По поводу топлива хочу вам сказать, что пятого вообще как такового нет в нашей стране, второй по качеству гараздо лучше пятого, пятый у нас делается путём добавления всевозможных присадок во второй.
07.10.2016 р. відповів для TuristR
0.0050 микрон – диаметр человеческого волоса (размер меняется с возрастом нет стандарта размера)
0.0040 микрон – нижний предел видимости для человеческого глаза
0.0025 микрон – размер белых кровяных телец (лейкоцитов)
0.008 микрон – размер красных кровяных телец (эритроцитов)
0.002 микрона – бактерии
Посмотрите на дату выпуска своего журнала и на дату журнала .....Limon
https://youtu.be/iCQcB6v1jFQ?t=8m20s
Змінено: 08.10.2016 р., Levha
07.10.2016 р. відповів для Levha
Толщина волоса человека в цифрах  http://alerana.ru/stati/interesnye-fakty-i-mify-o-volosakh/tolshina_volos/
По толщине волосы подразделяются на:
Тонкие – менее 0,05 мм в диаметре,
средние – 0,05-0,07 мм,
толстые или утолщенные – более 0,07 мм.
В микрометрах (микронах) толщина человеческого волоса составляет от 80 до 110 мкм
На самом деле Вы написали цифру не 50 микрон, всего лишь 5 микрон или 50 десятитысячных миллиметра. 50 микрон пишется так - 0,050 мм = 0,05 мм = 5 сотых миллиметра = 50 микрон.
Используется в системе СИ название микрометр - мкм.
1мкм = 0,000001 метра или 0,001 миллиметра).
Но часто "по старинке" микрометр продолжают именовать микроном.
Змінено: 07.10.2016 р., MasterWizard
Александр зачем вы мне приводите размеры совсем не относящихся к делу вещей?
и к чему это видео колхозной расточки?
мы ведь обсуждаем зазоры в  другом 4t моторе а именно Honda AF55E в мануале которого понятным английским написано
Cylinder-to-piston clearance standart - 0,005 - 0,035 service limit 0,08
для известного 2t  мотора Honda AF18E эти значения иные
Cylinder-to-piston clearance standart - 0,035 - 0,05  service limit 0,1
я не расточник но понимаю что если в 55м моторе применить зазоры 18го это будет зазор близкий к изношенной ЦПГ!
поэтому блок 55го мне точат с зазором 0,01
08.10.2016 р.
Я просто хочу понять, как в условиях токарно расточных работ добиваются словить эти микроны.
08.10.2016 р. відповів для TuristR
Вы считаете что при наличии такого оборудования показанное на видео, человек колхознечеет.... .
А видео канал Дядьки Максима в подмастерья можно определить или у тебя другое мнение.
ps...
Что для вас будет считаться мастерством в токарно расточном деле.
08.10.2016 р. відповів для Levha
блок 55го точат на координатном, потом ПВ хонингование,
для ремонта использую оригинальные поршня (ART, JCC, ) или близкие по качеству
 03_biggrin Дата не имеет значения.  Оцените "механизм" на обложке. Как Вы думаете, можно верить "внутренностям" этого журнала? Инженеры мля... 62_sarcastic
Форма ответа подразумевает догадайся сам, ну пусть так и будет.
Вы посмотрите внимательно на табличку, которую Вы выложили(как доказ.).
Заводской номинал (погрешность):
Цилиндр 1 сотка.
Поршень 2 сотки.
О каких микронах Вы ведёте речь, если даже завод их не особо ловит?
Пс.Лаб.раб.: Оставьте поршень в уличных условиях, а измерительный прибор в комнатных на час.
      Проведите измерения.
      Потом наоборот: прибор на улицу, поршень в комнату на час.
Результаты Вас немного шокируют.
     И давайте закроем тему про микроны, это не тот форум. Уж СЛИШКОМ .
08.10.2016 р. відповів для Limon
Я ориентировался согласно квалитетам и могу предположить что на время написания Service Manual HONDA составляющие сей Service Manual допустили ошибки в постановках размеров, но чему тут удивляться когда в школьных книжках можно встретить и похлеще.
Цилиндр 1 сотка.
Поршень 2 сотки.
смотрел таблицы многих мануалов = зазоры в цпг у 4т жидкостных моторов намного меньше чем у 2т воздушек
а Пс.Лаб.раб. предложите провести своему сыну только поршень возьмите  оригинал от AF55E
я вас понимаю гораздо легче сказать что  "составляющие сей Service Manual допустили ошибки"
чем признать собственные...
Для контроля микрон (правильнее микрометров) используют индикаторы 1 класса точности (сейчас они электронные) раньше использовались механические индикаторы часового типа 1 класса с ценой деления 1 микрон, 2 класса с ценой деления 5 микрон, и 3 класса с ценой деления 1 сотка. Последние имеют очень широкое применение и распостранение. Индикаторы 1 класса использовались как правило в измерительных лабораториях (ЦЗЛ) или на точных производствах.
Для достижения заданного класса точности и чистоты поверхности используют отделочно-расточные и координатные станки с последующим алмазным хонингованием.
На представленном видео показан реальных колхозный процесс расточки цилиндра после которого как неоднократно писали форумчане их моторы жили от 200 до 1500 км. Возраст станка при всём желании не обеспечит необходимую точность даже в руках самого универсального токаря. ИМХО.
