+8 °С
Переглядів: 1979971
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
27.10.2016 р. відповів для lester
Патрубок в любом случае менять нужно, иначе скоро будеш менять впускной клапан и зазора на впуске не будет. И на работу мотора он тоже очень сильно влияет, смесь при подсосе воздуха становится сильно бедной.
28.10.2016 р. відповів для groma77
Т.е. впускной клапан нужно будет поврежден тоже из за бедной смеси?
Змінено: 28.10.2016 р., lester
28.10.2016 р. відповів для lester
не из за смеси а по причине попадания пыли грязи и прочей нечести через поврежденный резиновый патрубок. вышеупомянутый.
Оригинальные запчасти для японских скутеров
29.10.2016 р. відповів для tizen
Т.е. текущие проблемы не могут быть именно по причине повреждения патрубка?
29.10.2016 р. відповів для lester
Для начала нужно менять патрубок а уж потом искать проблемы, если таковые останутся.
Именно из-за порванного патрубка и начались Ваши проблемы Сударь. 27_dash
Нельзя дать всем всё, ибо всех много, а всего - мало.
30.10.2016 р. відповів для MasterWizard
Спасибо, будем менять 01_smile
18.11.2016 р.
Что-то тема совсем скисла! Хотя на сайте народ присутствует. 50_lazy
19.11.2016 р.
ребята подскажите плиз ,с чего это карбюратор
купил ,сказали что с хонды 56 ,а у меня не такой стоит ...
masterzeka
20.11.2016 р. відповів для masterzeka
Нет фотографии с ракурса привода дроссельной заслонки и не видно отливки производителя, но скорее всего это CVK от китайского 139 мотора.
20.11.2016 р. відповів для MasterWizard
ты прав. их ставят на винды, навигаторы, хоккеисты и пр.
карб весьма капризен. если выеживается, то регулировке практически не поддается
мне сказали что он стоял на хонде 56 и работал прекрасно ,а у меня сомнения ,потому что у меня совсем другой ...
masterzeka
20.11.2016 р.
у меня хонда 56 заводится хорошо ,но при резком открытии дроссельной заслонки в работе двигателя происходит «провал».
мне сказали что это мембрана растянута ...
если я правильно  думаю может это ускорительный насос ,только я не знаю есть ли он у меня или нет ,ни когда не разбирал карб .
можете что то по советовать мне с моей проблемой ?
masterzeka
карб с китайца, мембрана не растягивается максимум может треснуть либо задубеть. ускорительного на 56 нет. вот карб с 56 у вас такой же должен стоять. Провал это понятие растяжимое  у 56 четырехтактный двигатель она всегда тупит если сравнить с двухтактным двигателем.
Змінено: 20.11.2016 р., tizen
21.11.2016 р.
на фото выше, китайском карбе, есть ускоритель. только там, как правило, собачку надо подгинать - срабатывает с запозданием. если мембрана прорвана - хх не будет и смесь беднит. провал лечится игрой с иглой.
но, надо отдать должное, эти карбы для прогрева и неспешной езды подходят. для отжига не годятся
21.11.2016 р. відповів для tizen
у меня такой и стоит ,как на фотке вашей ,
тупит сильно ,разгон с места вообще нет ,я ему газу а она стоит молча секунды 3 ,только потом начинает газовать и ехать ,ездил на другой хонде ,там такого нет ,газ дал она и поехала сразу ...
с иглой были опыты ,результат ни чего не дал ,мастер сказал что это из-за мембраны ...
а так как мамбрану купить не получилось у меня ,купил карб в сборе ,а мне подсунули с китайца оказывается ,обидно (((
masterzeka
21.11.2016 р. відповів для masterzeka
мембрана у нас есть в продаже, но как по мне нужно все варианты в первую очередь исключить, шланг который от воздушного фильтра к карбюратору идет указано на фото, проверяли одет нормально трещин нет?
одет плотно без трещин
а сколько у вас стоит мембрана или карб в сборе хороший ?
masterzeka
Змінено: 21.11.2016 р., masterzeka
29.11.2016 р.
доброго временм суток Господа. решил по ненадобности продать Crea Scoopy. но с косячком. классическая проблема с подсосом пыли. голова мертвая, карб тоже свое отжил. гильза, колено, варик, короч все остальное вроди было норм. 4 года простоял на чердаке мопед. если кому интересно что, https://vk.com/id19907644, или на вайбер 0999647173. по любому вопросу обращайтесь. по желанию полезу на чердак сделаю фото
29.11.2016 р. відповів для masterzeka
возможно забита система перехода (средний канал и малый жиклёр )
устраняется профессиональной мойкой каналов
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
