+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1980583
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
1••87888990919293••337
05.08.2011 р. відповів для Dio57
Где в Украине можно купить маслосьемные колпачки
Значит смотри:
1 ШАГ : Ставишь коленвал в положение "ВМТ" (Верхняя мертвая точка) метка "Т" на колоколе генератора должна сойтись со стрелкой на крышке накрывающей маслонасос.
2 ШАГ : Выставляешь распредвал так чтоб оба клапана были закрыты и метка распредвала совпала с меткой на пластине которая накрывает клапана.
3 ШАГ : Натягиваешь цепенатяжитель и кикстартером прокручиваешь движок чтоб натянулась цепь.
4 ШАГ : Опять выставляешь "ВМТ" и проверяешь на сколько сместились метки после натяжки цепи. (А они обязательно сместятся!)
5 ШАГ : Отпускаешь цепенатяжитель и производишь корректировку путем переброса цепи на зуб или два в зависимости от растяжки твоей цепи.
    ЗАМЕТЬ МЕТКИ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ СОВПАДАТЬ!!! ПОГРЕШНОСТЬ 1-2мм НЕ ДОПУСТИМА!!!
Если метки при переброске "зуб вперед - зуб назад" не сходятся точно тогда делаешь следующее:
Не снимая цепи проворачиваешь коленвал на 360 градусов (распредвал в это время сделает оборот на 180 градусов, метка сойдется но выпускной клапан будет открыт.)
После этого снимаешь цепь и не трогая коленвал проворачиваешь только распредвал еще на 180 градусов и повторяешь шаги с 1 по 5.   31_bigboss
05.08.2011 р.
Народ!   Тут кто-то писал что воздушный фильтр с инжекторной Таврии подходит.
ТАК-ВОТ НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ЭТО!!!!!!  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
Он не подходит потому-как по ширине он гораздо меньше, зря только выкините 50 грн.  23_ireful3
05.08.2011 р. відповів для Lex_ua
я покупал от мотоблока за 60 грн
06.08.2011 р. відповів для Lex_ua
Значит смотри:
Огромное спасибо !!!
06.08.2011 р.
Пацаны помогите...!!!!!!!
Зазоры на клапанах садятся, впуск-зажимает, выпуск-болтается....вторую головку поменял все та же [мат]...
И какие зазоры на клапанах должны быть? 06_question
06.08.2011 р. відповів для fankerman
скорее всего у тебя пыль сосет где то
06.08.2011 р.
Зазоры
Впуск- 0.10
Выпуск- 0.19
(по заводу)
07.08.2011 р. відповів для Dio57
Я так и выставлял!!!
Нулевик ставил кто-то?
Я кстати прямоток в;бал...прикольно получилось 01_smile
07.08.2011 р. відповів для fankerman
Красиво !!! Где взял ?? На скорость,разгон влияет ???
С тебя видео как звучит!!!  01_smile
09.08.2011 р.
Парни сеня увидел что впускной клапан зажат !!!! Что делать ???
09.08.2011 р. відповів для Dio57
не могу завести мопед хоть ты вые..сь, карб бенз закачивает, а свеча сухая. помогите плиз... 02_sad что том хватает переодически, но в итоге помурчит перу сек и глохнет
Змінено: 09.08.2011 р., iamzvir
Брать наждак и стачивать регулировочную шайбу.  48_download
09.08.2011 р. відповів для iamzvir
После поворота ключа топливный насос "клацает" ?
09.08.2011 р. відповів для Lex_ua
да, искра есть тоже...
10.08.2011 р.
Ребята сколько проходила ваша поршневая (км) до замены на новую ???
10.08.2011 р. відповів для iamzvir
глянь может зазора на впускном клапане нет!!!
10.08.2011 р. відповів для Zhulya
да врядли, сначала карб переберу, прдую...
11.08.2011 р.
вот как обещал фильтр и каркас
