+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 1025372, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
30.05.2015 р.
Похоже что на первом фото Коммутатор работает по положительному и отрицательному импульсу ,потому то и выступ длинный.А на втором фото по одному импульсу(скорее по положительному).А коммутаторы одинаковые?
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
30.05.2015 р. відповів для kopar
Какой коммутатор на втором я не знаю. Но для чего отрицательный импульс? Кстати, а что с метками?
Так буде не завжди...
02.06.2015 р.
На малых оборотах(типа до 2000-2500 об.мин.) искрой управляет отрицательный импульс,так как он приходит после положительного-тоесть зажигание позднее.Потому то и выступ длинный.А после 2-2500 об.мин. искрой управляет положительный импульс.Он приходит первым.Такой недофуоз.У меня такой на мотоцикле к стати.И это лучше чем просто статическое нерегулируемое опережение.http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?f=7&t=1025&sid=4f9f56a8c46a39527e25d57948dddd4a&start=270       Вот почитай,там люди грамотней меня это описали.Только на 1-2 страницы раньше.А метки как метки,ничего особенного Ф-искра т-клапана.И стробоскоп не помешал бы .
Змінено: 02.06.2015 р., kopar
04.06.2015 р. відповів для kopar
Ладно, на втором фото метки понятно, а на первом? Метка Т дальше переднего выступа.
Змінено: 04.06.2015 р., ivan006
12.06.2015 р.
Ничего особенного или страшного.У меня на Дельте такое же было.
19.06.2015 р.
Да я и сам страшного не вижу, но хочу чтобы кто-нибудь грамотный растлумачил сопоставление двух колоколов от одинаковых моторов (положение меток относителино выступа). Оба мотора рабочие.
Змінено: 19.06.2015 р., ivan006
11.08.2015 р. відповів для ivan006
Продли короткий выступ и он окажется тоже на точке Т.Просто комуты разные и искру вычисляют по времени и т. д.
 Не важно где находится выступ,важно в нужном месте поставить датчик.
15.09.2015 р. відповів для makar1
Привет. Реанимирую тему.
В общем та же история, тоже коммут нихрена не работает. Вычистил его еле-еле из компаунда. Сначала грешил на несостыковки в ножках разъема, но нет, все соединены нормально. В первый раз вижу такое, чтобы у хоть какой-либо микрухи не было питания. При этом народ на али прямо хвалит по-русски, кто-то в квадр даже вставлял 110-й. Вощм не понимаю в чем причина.
Далее - не очень понятно, что на схеме делает ключ и почему его нет здесь.
А вообще. Я год назад делал свой микроконтроллерный  коммут. Он даже работал, но как-то вообще через жопу. Ибо с этим индуктивным датчиком одна сплошная морока и неточность. Необходим оптический датчик по типу как в зажигании Сарумана. Без него все эти ФУОЗ-ы - баловство да и только.
15.09.2015 р. відповів для Korrmet
Там есть питание на микросхему,через резистор 30ком.и работает нормально от катушек генератора,от преобразователя пробовал,то не закрывается тиристор,видно частота высокая для хитрого тиристора,а ставил вта 151 абче не открывается,малый ток с микросхемы видать. 12_cray Попробую микросхему запитать от 12в.через меньший резистор.
10.10.2015 р.
http://www.zongua.org/t4071p270-topic  А тут пацаны победили индукционный датчик.
24.10.2015 р.
Запустил сегодня ФУОЗ что по ссылке выше.Одним словом БОМБА!!!!!Поехал мой дырчик заметно веселее.Чувствуется улучшение приема с 3000-по 4500 об. мин.Это у меня по штатному брехометру примерно 40-60 км.в час.По городу самое то что надо.Хоть мой моторчик и показывал на этих оборотах дизельную тягу а теперь так вобще чудесно!!!
1.16 мБ.
28.10.2015 р. відповів для kopar
думаю такое прикупить поставитьhttp://ru.aliexpress.com/item/5-pin-ac-cdi-auto-variable-ignition-angle-for-motorcycle-scooter-monkey-dirt-bike-go-kart/1988657056.html-ваше мнение???
Змінено: 28.10.2015 р., TOKMAKUA
kascej
28.10.2015 р.
не в курсе что там с зажиганием происходит,бюджетное китайховно как с новья без проблем заводилось и катило тоже и после 40 тысяч делает,хотя запасную свечу и катаю уже на протяжении 20 тысяч,но менять в дальняках не понадобилось,а где находятся метки даже не в курсе,даже для регулировки зазора в клапанах в них не было нужды,когда с клапанов снимаешь шляпу видно о чем они думают.
29.10.2015 р.
И тут та-же хрень с этим ФУОЗОМ.
Прям таки БОМБА?
29.10.2015 р.
По поводу китайского комута -стремный он какой то.Что за микросхема не видно на фото.5 пинов!1-выход с гены(200вольт)2-выход на бобину,3-масса,4-датчик,5-глушилка,6-питание схемы(+12 вольт).И того-6.А на фото их 5.Ну может глушилки нет а глушить тупо обрывая питание коммутатора.А это не есть хорошо.И если даже это ФУОЗ то неизвестно какой там график зашит.А 2х и 4х тактные графики заметно различаются.И НУОЗ (начальный угол опережения)не у всех одинаков.Тут в архиве прошивы с графиками.
837.08 кБ.
22.11.2015 р.
Подскажите пожалуйста,  бывают ли коммутаторы которые могут работать на постоянном токе и в случае повреждения 12в цепи,  на переменном от штатной катушки cdi?
Elektro забанений
29.11.2015 р. відповів для Tymmmi
А вот это вряд-ли
27.02.2016 р.
У меня примерно так.Езжу на самодельном фуозе а штатный комут висит на своем месте.В случае чего тупо перекидываю разьем и еду дальше.Можно примудрить и переключатель но лень.
Elektro забанений
05.03.2016 р. відповів для kopar
А что у вас подходя  тразъемы  от разных ком. ? вчера пришел комю 4- контакта  от+12вольт за 600р ,   посмотрю разницупротив  против штатного за 150р 03_biggrin
15.03.2016 р. відповів для Elektro
Главное чтобы в новом комуте был ФУОЗ, а то есть внешне по корпусу сходство, а по работе ни чего почти общего, разве что преобразователь добавлен. Конечно лучше всего стробоскопом проверить работу коммута, метка должна плавно передвигаться примерно с 2000 до 4500 об. Были такие полу-правельные , что скачкообразно перепрыгивали по метке, это конечно лучше чем стоковый, в котором метка как вкопанная, но комутатор с плавной характеристикой угла, предпочтительней . Стробоскоп можно сделать за 15 минут http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1538885/#1538885
