29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 1015986, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
12.06.2016 р. відповів для bezpeka1
зачем покупать такое дорогое-http://ru.aliexpress.com/item/5-PIN-AC-CDI-AUTO-VARIABLE-IGNITION-ANGLE-FOR-MOTORCYCLE-SCOOTER-MONKEY-DIRT-BIKE-GO-KART/1988657056.html-у меня стоит с осени-все норма на низах тянет прекрасно никкаких проблем(щас майструю масляное охлаждение-сделаю выкину фотки)-комутатор этот прозрачный
Змінено: 12.06.2016 р., TOKMAKUA
12.06.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Ссылка не работает.
Час очищення душі і тіла.
12.06.2016 р. відповів для weterOK
Здравствуйте,у меня с рр идет слегка повышенное напряжение 14.8в.Толи лампочку прикрутить, плохо(она будет возле акб грется),стабилизатор паять,(ему на вход больше напряжение нужно). 06_question Подскажите чем грамотно убрать эти 0.5в.
А как это если паять стабилизатор, то тогда ему на вход больше напряжение нужно?
Кстати РР у Вас какой,  то есть свет на переменке или на постоянке? Это актуально, дабы правильный дать совет.
Снизить с 14.8 до 14.2 вольт по выходу регулятора, можно вот таким простым способом. Надо в разрыв выходного  провода РР, включить два встречно-параллельно соединенных  диода, так как показано ниже. Падение на кристалле диода в 0.6 вольта , приведет уровень выхода к норме.
http://ru.aliexpress.com/item/5-pin-ac-cdi-auto-variable-ignition-angle-for-motorcycle-scooter-monkey-dirt-bike-go-kart/1988657056.html
попробуй еще -у меня работат-скинул новую ссылку
Спасибо эта работает.
13.06.2016 р. відповів для Akademik
Я имел введу поставить простой стабилизатор на крэнке после рр,но для нормальных 14 в на выходе,на вход стабилизатора нужно давать минимум 16в,тобишь проще спаять новый рр.РР у меня на постоянке.А вот эта схемка что Вы дали,самое то.Большое спасибо.Кстати диод буду ставить типа д 242,нужно его ставить на радиатор?
weterOK
13.06.2016 р. відповів для weterOK
Скорее всего надо применить радиатор, когда будет включена фара, то однозначно диод будет греться. Прикрутите этот мощный диод хотя бы, например к пластине алюминия 60Х60Х5 мм. ,а слаботочный (типа 1N4007)  подпаяйте параллельно на вывод и лепесток Д242. Да , и не забудьте что радиатор или диод должны будут изолированы при установке на мопед от общей массы .
18.06.2016 р.
Вибачте,не знаю,куди дивляться модератори,але я,теж почитав тему лише вибірково.Бо тут більше80% флуду не за темою.
Ніколи не сперечайся з дурнем,бо різниця між вами буде непомітною.
kascej
22.06.2016 р.
проблемы исчезли как на мапедки стали ставить папуасскую електрику,сложней было  катать с карасиновым фонарем и мапедку тыркать сапогом.
22.06.2016 р. відповів для Tlnvwmz
07_dirol Я уже раньше писал про 7-ю версию трансмика, да, она не работает. удалось сделать другое зажигание с ФУОЗОМ. Причем уже давно, если кому интересно то приходите сюда: https://vk.com/fuozmoto
Также там много валящих агрегатов)  05_shok
ага є у мене твоє творіння = ні жодного разу не завелося, помігає, провірить само себе і навіть не пробує хапать...
так що я мабуть бета-тестер?
мо докрутиш свою платку = все таки гроші плачені... 42_friends
24.06.2016 р.
kascej
25.06.2016 р. відповів для toxin26
а столь мелкии мозги будут успевать просчитывать момент когда спичку к самогону подносить при 700,при 7000 или 17000 тысячах оборотов или по старинке будет по будильнику просыпаться позже,раньше?
26.06.2016 р.
Все вірно,мало хто в темі.А що має бути та як робити ніхто з присутніх не знає.І необов'язково для цього потрібні "мізки" контроллера.Все не так і складно.
27.06.2016 р.
ну раз мало кто в теме 03_biggrin ,обьясню как работает.
вот эта схема - придумана мной.работает так:
транзистор(у меня кт814а),обрабатывает отрицательный импульс датчика,т.е. познее зажигание.
для чего нужны стабилитроны по питанию и на входе транзистора? с их помощью схема балансируется,(они должны быть одинаковые),т.е,транзистор всегда без смещения,и открывается только при отрицательном импульсе.
при достижении определённых оборотов,подключается обычная цепь управления тиристором.вместо резистора (3к)можно так-же использовать стабилитрон.схема "переключает ступенькой",но в работе мотора это не заметно.
вторая схема срисована с китайского коммутатора DC-CDI (частично,преобразователь меня не интересовал),принцип у неё похожий,но без 12ти вольт не работает.
Змінено: 27.06.2016 р., toxin26
27.06.2016 р. відповів для toxin26
это у тебя тиристр открывается через 100кОм резистор? А каким же током?
27.06.2016 р.
а там 2мкф на схеме.он заряжается,а через транзистор разряжается,длительность импульса от датчика очень короткая,так что он успевает заряжаться.
27.06.2016 р.
продолжаем "атракцион неслыханной щедрости".вот схема послужившая прототипом,в ней вместо транзистора и стабилитрона - оптопара.схема тоже работает.
28.06.2016 р. відповів для toxin26
ааа, ну тогда понятно.
Но вот одноваттность резистора мне кажется это слишком. Надо бы посчитать на досуге...
Змінено: 28.06.2016 р., Gustav
28.06.2016 р. відповів для Gustav
соглашусь,хватит наверно и 0,25вт.
это всё моя "паранойя",люблю когда детали с двух-трёх кратным запасом. 03_biggrin
просто поначалу ставил 20ком,он грелся,постепенно увеличил сопротивление,а мощность нет.
