29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 1015999, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
20.12.2016 р. відповів для NGS
Вітаю.Ніякі "академіки"не допоможуть.Про ,,динамічний КВЗ ніколи не чув.Сам вигадав?Може спробуєш пояснити,що воно за ,,риба та де водиться?"Треба якесь розуміння,що та з чого починати.
имеется ввиду коммутатор зажигания который изменяет УОЗ в зависимости от каких то причин. От оборотов в частности.
kascej
20.12.2016 р.
если на дровах и пилках катать,тады зажигание менять,а на самогоне не нада.
21.12.2016 р. відповів для NiTr0
Я в схемах и деталяй не разбираюсь (темболее не буду, что-то паять).  Меня, как потребителя, интересует готовый к использованию продукт. Можете мне объяснить - коротко но доходчиво (как дилетанту).
тогда ищите кто продаст "саруман" с предусилителем для магнитного датчика, как самое простое готовое решение.
 Я так понимаю, что даже мощности стокового генератора или индукционного датчика, может не хватать для выполнения дополнительных функций (управление опережением) без потери качества искрообразования ?
  "САРУМАН" какой-то громоздкий, на опто-датчике, много деталей. И судя по описанию - это не совсем то, что мне нужно, да и врядли сия конструкция выдержит режимы двигателя.
   https://roker.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=53&t=1831&sid=2934f6539dc790f6ea77ca093b537c2b&start=50
   https://vk.com/fuoz_saruman
  Скорее вот это могло подойти, но не совсем то, чего хотелось бы...
   https://vk.com/fuozmoto
  Спасибо за участие...
SkiffUA
21.12.2016 р. відповів для SkiffUA
вместо оптодатчика - предусилитель/формирователь импульса от магнитного датчика ставится.
и да, только цифровой ФУОЗ таки "выдержит режимы двигателя". потому что в нем можно настраивать любую кривую зависимости угла от оборотов.
хрен знает что, хрен пойми на каком принципе. судя по обилию рассыпухи - думается, аналоговая поделка, а судя по ценам (термометр, цена которому 35-40 грн на олх, толкается за 87 грн) - продавцу очень нужны деньги 01_smile
21.12.2016 р. відповів для Limon
Цена вопроса 180 евро.Ставите,едете. Сразу предупреждаю: особой разницы не почувствовал. Как по мне для 2т это уж для очень гоночных результатов.
И поршня в запас купите.
 Спасибо за подсказку !
Вот этот комплект работает со стоковым генератором и выполняет те функции, о которых я пытался объяснить. (Правда описание рисков при его установке - нормального человека может ввести в ступор).
  http://www.rrd-preparation.com/en/wind-high-tension-replacement-lighting-minarelli-am6/948-kit-preparation-allumage-origine-ducati-bobine-haute-tension-cdi-top-performances-racing-tpr-minarelli-am6.html
  И сразу провокационный вопрос... Может кто-то знает, что находится в маленькой, красненькой коробочке, как оно работает ? И можно-ли (реально) в домашних условиях воспроизвести сей дэвайс.
  Так-как не "цена вопроса", а "вопрос в цене".
SkiffUA
Змінено: 21.12.2016 р., SkiffUA
   Вопрос: Можно-ли сотворить что-то подобное с динамическим УОЗ, и "привязать" его к любому генератору у которого крутится магнит, а единственная заморочка будет - в каком положении установить индукционный датчик..? Ведь старое, простое и дешёвое - совсем не значит плохое...
можна. в мене колега по роботі недавно зібрав на pic16 майже батарейне запалювання на д6. коли з'явиться, то скину тобі схеми-посилання. там нічого неймовірно важкого нема.
а взагалі, в інеті інфи  і варіантів по цьому валом https://www.youtube.com/watch?v=G1ToYifaf54
https://youtu.be/oU_W5Z0f4Qs?t=135
це примочка з невідомим ефектом дії)
але є категорія людей яка на жигулі ставить нульовики і спарко, а також заливає синтетику 0w30, то їм підуть і такі фуози.
Змінено: 21.12.2016 р., hitmanhunter
написал же - саруман 17_wink в коробочке что-то аналогичное (уверен - микроконтроллер + чуток обвязки).
На сколько Я понял, речь идёт о 2х тактном ДВС с зажиганием на переменном токе?  Если ДА, то все девайсы,которых немеряно на просторах интернета,Вам не подходят(они на постоянке).
В красной коробочке(скорее всего)находится банальный коммутатор,но с более уверенными показателями(типа: детальки по-надёжней,и не ограничивающие оборотов). Если "коробочка" меняет угол опережения,то в ней должен быть "процессор",который нужно прописать(внести параметры). Как это сделать на переменке? Я себе даже не представляю.
Я,конечно,не большой спец в радиоэлектронике(знающие поправят).
На 2х тактнике угол опережения "короткий"(если грубо). 0-30грд. Ни о каких 60ти градусах речи быть не может,это АБСУРД. Вся боевая 2т техника едет на зажигании с ДВУМЯ индукционными датчиками(фото Вам выкладывал); других вариантов не встречал. Если Вы,каким-то образом связаны с мотокроссом и ШКГ, то "МОТОПЛАТ"должны помнить(c тех пор ничего не изменилось).
Змінено: 21.12.2016 р., Limon
21.12.2016 р.
а тут нічого підходящого нема? http://transmic.net/
21.12.2016 р.
Вот видео, где видно (в приципе) то, о чём я спрашивал. В схеме (я так подозреваю) не присутствуют ни микросхемы, ни процессоры, ни прошивки..., но работает. Видео можно смотреть с 6:00 минуты и коментарии автора лучше не слушать.
 https://www.youtube.com/watch?v=4GgF8-ToopI
SkiffUA
Вот что мне ответили специалисты по "САРУМАНу".   https://roker.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=53&t=1831&start=75
И вместо одной "маленькой коробочки",  от "САРУМАНа" получаем целую кошёлку деталей... https://roker.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=53&t=1831&start=50
SkiffUA
 Вот это - в самую "тютельку". Всё описано правильно.
SkiffUA
я не уверен, что это "специалисты по саруману", а не просто производители одного из клонов (саруман есличо - открытый проект, а спаять/зашить готовую прошивку - много ума не надо).
"имитатор" датчика холла для магнитного датчика по идее примитивный же, триггер Шмитта который бы отпирался положительным импульсом с МД, и запирался отрицательным (или наоборот). ну и на выходе формировать тоже одиночный короткий импульс одновибратором или RC-цепочкой (или прошивку сарумана подпилить для работы с CDI).
21.12.2016 р.
 А в это части внесём поправочки.
Я расказывал о всём диапазоне и работоспособности искрообразования (измерялось при помощи стробоскопа, градуированой шкалы и метки на роторе 01_smile ) - ноль градусов от ноля оборотов. При холостом ходу 1500-2000 обмин. опережние минус 15-18 градусов. При 7000-8000 обмин. опережение минус 30-35градусов. При 11000-12000 обмин. == минус 40-45... и так далее.
 Да есть простые коммутаторы (с двумя датчиками или другие системы) в которых опережение включается ступенчато. Скажем на холостом - 12-15 градусов и при 3500-5000 оборотов, сразу перескакивает на 25-30 градусов. Есть зажигания в которых не одна, а несколько ступеней.
 Да...  Испанский "MOTOPLAT" - это просто "БОМБА" для 70-х, 80-х годов. Сколько времени отработал на КАРТИНГЕ, потом переставил на свою Хонду-Эндуро. Работает до сих-пор (главное его не ремонтировать и не настраивать молотком). Но в нём фиксированый УОЗ и опережение выставляется по параметрам двигателя.
 Вот у меня сейчас опережение  ~25 градусов, а это значит, что ни на малых, ни на высоких - работает не првильно.
SkiffUA
Хватает. иначе трудно понять за что получил зарплату разработчик мопеда, если он заложил такие параметры.
Вам же hitmanhunter написал уже...
а тут нічого підходящого нема?http://transmic.net/
зайдите почитайте что вам надо и выберите, а потом ищите кто вам соберет и прошьет микросхему.
kascej
21.12.2016 р.
а скоку тонн самогона получится экономия если процесор будет следить за опережением вспышек в горшке?
 Ваш ДВС с таким углом работает ПРАВИЛЬНО на МАКСИМАЛЬНОМ крутящем моменте,что и требуется для такой техники.
21.12.2016 р. відповів для hitmanhunter
 Завдяки "YouTube" з'ясували, що таке диво, як випередження запалення, існує і може працювати не тільки на мікропоцесорах.
  Ось одна з схем для Д-8. Чи буде вона, чи щось подібне, працювати з моїм генератором ? Та чи можливо виготовити таку складну штуку ?
P.S. Зрозуміло, що треба мати вихідні параметри генератора та датчика.
SkiffUA
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1311.0
Зателефонуйте мені.
22.12.2016 р. відповів для SkiffUA
Я вам больше скажу - зажигание собранное на механическом прерывателе, то есть вобще без электроники - у него тоже был угол опережения зажигания. Потому что без него бензиновый двигатель вобще не намерен работать нормально.
Может я туповат, но параметры какого датчика вы хотите узнать?
Змінено: 22.12.2016 р., Gustav
