Вітер: 2 м./с., Півд
Самодельный тюнинг вариатора
Переглядів: 227384
krab23
01.09.2009 р.
Варианты тюнинга вариатора своими силами. Все "за" и "против".
начнем скорее всего с этого
"как нельзя запиливать вариатор"
китай вариатор дио-18, 89мм
убрал с вариатора 1,5мм, для увеличения хода вариатора и роликов
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=2
полировка варика войлочной насадкой.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=3
это привод к быстрому износу и разрыву ремя с пробегом до 1000км.
вот неплохой тюнинг вариатора:
1.только нужно хорошо отполировать те части вариаторе, где спилили и где будут ходить ролики.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=528001&page=1
2. вот тоже неплохо сделано
Хороший тюнинг вариатора
http://vk.com/dio_zx_172cc?z=photo-19427998_317739184%2Fwall31236472_998
Змінено: 01.01.2014 р., sanekyoo
1234567••15
krab23
08.01.2010 р. відповів для pusk
У тебя на бортах вариатора должен оставаца след от роликов когда они полностью выходят. Есть этот след?
pusk
08.01.2010 р. відповів для krab23
Да.
krab23
Если будеш работать бормашиной надо это место выбрать метал равномерно по всем дорожкам. На сколько выбереш на столько сильней быдет сжимаца варик и дальше выталкивать ремень. Тут главное не переборщить. Если надфилем надо спиливать окуратно и тоже вмеру. Ставить на место заводить и смотреть на сколько выходит ремень.
pusk
Начал работать, потом отпишусь!
pusk
Не могу  отломать плоскогубцами, уж очень твердое... 27_dash
krab23
Смотри окуратней, и не спеши
pusk
Отпилил я не идеально ровно...Но думаю надфилем все исправлю, но обломать не как не могу... 27_dash
krab23
Попробуй спилить надфилем,метал алюминий будет пилица легко.
pusk
Так это же много пилить, завтра возьму другие плоскогубцы и попробую ними!
09.01.2010 р. відповів для krab23
вот и сам варик!
качество не очень, но что бы тем сфоткал!
и ещё один вопрос от чего может передний варик на пал подойти??
А что если не полностью стенку спиливать, а сделать окна, в которые грузики смогут вылазить, но вылететь не смогут. Как думаете?
krab23
09.01.2010 р. відповів для moto_yura
Вложи внутренюю чашку в варик и померяй штангелем с глубинометром растояние от чашки до внутренего конуса. На фото видно как мерять. По моим прикидкам тебе может подойти вариатор с 18 дио. И должен работать лучше чем твой родной.
Змінено: 09.01.2010 р., krab23
krab23
09.01.2010 р. відповів для MDV
Нет невкоем случае полностью спиливать нельзя. Ролики простобудут выходить из своих постелей и клинить. Там я писал надо дистанционое кольцо оно ограничивает максимальный выход роликов.
Вы наверно не так меня поняли...
Я щас нарисую ескиз и вы поимете о чем я.
5 мин.
1й вариант это ваш вариант.
2й вариант это модыфикация 1го варианта.
Видите, на 1м варианте ролики могут вылететь, чтоб это не случилось выпоставили дистанционное кольцо.
На 2м варианте окна такого размера, что ролики не смогут вылететь. Потому что h < диаметра ролика
krab23
Можно и так. На тюнинг вариаторах примерно так и сделано.
23мм! 01_smile
09.01.2010 р.
а как динамика с етим вариком? а если разточить 3 канавки? 01_smile
Советов у меня не просите,потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
Я в контакте
09.01.2010 р. відповів для KITACO
Если тарелки вариатора соприкасаются реньше, чем ролики выпадают из седла, то упорник оставлять не обязательно (в большинстве случаев так и есть, в остальных как я писал ранее(или ремень не пускает или задний варик))
если они соприкасаются раньше, то их можна торцануть для большего эфекта!!
З.ы. Вобщето модеры запрещають ставить 3 ответа подряд. Лутше больше так не делай.
1234567••15
