Вітер: 2 м./с., Зах
Китайская рядная 2-х цил. 250-ка (Kinroad 250, Cruise-2, Stinger-250, Defiant DT-250A-1 Polk и т.д.)
Переглядів: 388882
simmoto
25.10.2009 р.
Недавно купил KINROAD XT250-16 с двухцилиндровым рядным двигателем, поделитесь впечатлениями у кого ещё есть такой или аналогичный. Как в ходу, в ремонте, какие бывают проблемы, или кто как доработал.
Змінено: 26.10.2009 р., simmoto
1••891011121314••51
08.11.2010 р. відповів для JFs
выше пост я же написал. звезды 16 ведущая 41 ведомая. в стоке ведущая на 14. есть ставят 16 х 38, на скорость. динамика послабее будет
08.11.2010 р. відповів для staroverrr
спасибо 01_smile
какие должны быть зазоры клапанов? пробег едва-ли 3000, весной думал посмотреть зазоры.
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
что бы ответить какие зазоры клапанов, неплохо бы знать какой у тебя мотоцикл  03_biggrin
увот блин 15_badgrin а я думал - раз я знаю, то все должны знать
извините, Михаил Леонидович 01_smile мотоцикл Geon Daytona. мотор вроде как как ребеловский аналог, но с водянкой. и на цилиндре отлито 270сс.
03_biggrin  по мануалу по 0.05 оба. но я делаю выхлопной больше зазор, да бы не спровоцировать прогар клапанов. тоесть 0.07
как у тебя с вибрацией на движке? друзья хотели брать мотыки (другие) с таким двигателем. я им отсоветовал. что скажеш?
вибрации присутствуют. карбы еще не синхронизировались, с весны думаю. по трассе 70-80 вибраций минимум. боьше открываю дырку - аж руки млеют, вынос ног через подошвы ступни щекочет. мотор наглухо прикручен к раме. у брата Дайтоны, Хаммера, на саилентблоках. ...может потому и вибрации у него почти нет? думал чтоб поставить мотор на саилентблоки, но сам такого апгрейда не осилю, а кому доверить - не знаю. продавать жалко, другого ничего не могу позволить, к тому же нравится очень. а до Boulevard S53 еще дорости нужно.
наверное таки созрею на саилентблоки, только попозже. очень утомляет езда такая. если долго едешь - вообще труба..
нравится - значит не продавай. вибрации присутствуют на всех китайцах, на одних больше, на других меньше. пробуй устранить вибрацию, возможно сайленты спасут положение. на предыдущем мотыке 125сс спарк , колол движок на 300х км пробега. вибрация была  34_wacko2 отбалансировал колено и все пришло в норму  18_good а то думал бензобак на ходу потеряю  15_badgrin
уу.. 03_biggrin раз так, то у меня, в сравнении со спарком, наверное вообще нет вибраций 15_badgrin
simmoto
У ракетовского двиг на сайлентблоках, подвеска более правильная, двиг работает ровнее, едеш- радуешся, цена только повыше. 12_cray
08.11.2010 р. відповів для simmoto
ну это просто завуалировали вибрацию. лучше бы ее не было. а так сам мотор будет разбалтывать на составляющие  03_biggrin  у вас амортов задних нет на те что в названии темы? и если есть то по чем. а то у меня с ижа стоят, жосткие на мой вес  03_biggrin
motogad
26.11.2010 р. відповів для staroverrr
набираю обороты 6000 и более , гаснет свет ближний , мерцает , как бы затухает , перехожу на дальний всё окей . Отчего такая срань ? разобрать фару , контакт окислился в лампе, в цоколе ?
simmoto
26.11.2010 р. відповів для motogad
Скорее всего контакт, либо в патроне, либо в разьёме.
27.11.2010 р. відповів для motogad
привет. или плохой контакт в переключателе света
motogad
27.11.2010 р.
блин ! поставил ветровик на радостях , и забыл прожектор разобрать  30_crazy
simmoto
27.11.2010 р. відповів для JFs
Могу фотки сего девайса скинуть, а там сам определишся, потянеш или нет.
28.11.2010 р. відповів для simmoto
скинь пжалста.
...и фото крепления руля. самой трубки руля к рулевой колонке (или траверсе - не знаю как это место правильно называется)
какой диаметр трубы руля?
не в курсе, есть в продаже трубы руля?
Змінено: 28.11.2010 р., JFs
simmoto
28.11.2010 р. відповів для JFs
Вот фото установки двигателя на сайленты, заднее крепление остаётся штатным. Крепление руля тоже через упругий элемент, диаметр самого руля 22мм, по поводу заказать -пиши в личку.
благодарю за фото. но у меня крепления не такие.. мотор стоит на стальной плите. ..видимо у Хаммера именно такое крепление как у тебя.
simmoto
Как мотоцикл называется?
Geon Daytona 300 (рядная двойка, 270сс, вода)
1••891011121314••51
