+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
Переглядів: 2775265, модератор: AKSU
10.12.2009 р.
Модельный ряд.  Achtung! Много картинок
Yamaha YP250 август 1995 года. Заводские номера в диапазоне 4НС1-00101 - 4НС1-036895.
Yamaha YP250 апрель 1997 года. Немного изменена динамика, освещение, положение сидения, цветовая гамма. Заводские номера  в диапазоне 4HC3-47371 - 4HC3-60651.
Yamaha YP250 ноябрь 1997 года. Заводские номера  сегмента 4HC4.
Yamaha YP250 ABS январь 1998. Заводские номера  сегмента 5CG1
Yamaha YP250 SV июнь 1998. Изменено передаточное соотношение. Заводские номера  сегмента 5CG2.
Версии 1999 года являются последними вариантами первого поколения Majesty, Заводские номера   4HC5 (Standard Edition, она же DX c барабанным задним тормозом), 5CG3 (ABS версия), 5CG4 (SV версия), между 33620-70060.
1999'YP-250 Standard Edition
1999'YP-250 ABS
1999'YP-250 SV
В октябре 1999 года, компания Yamaha начала выпуск второго поколения YP-250 Majesty. Заводские номера 5GM1, 5GM2,  в диапазоне 00027-12844. Двигатель существенно улучшен, разработан новый дизайн кузова, изменена приборная панель, применен двойной дизайн фар, изменена конструкция багажника под сиденьем, чтобы вместить два шлема. В целях удовлетворения законодательства в части выбросов в атмосферу, на 2000'Majesty также  установлена система дожига выхлопных газов (катализатор).
2000'YP-250 Majesty
2001'YP-250  была впервые выпущена  в марте 2001,  заводской номер 5GM8 12849-23354. Отличается от модели 2000 года только дополнительными вариантами окраски.
2002'YP-250 основана на модели 2001, изменены некоторые органы управления, заменена приборная панель, лакокрасочное покрытие улучшено, сидение стало  более гладкой формы, материал обшивки изменен. В ответ  конкурентам к оригинальной Standard Edition (5SJ1), ABS версии (5SJ4), была также представлена YP-250 версии C - типа персонализированная-стильная (5SJ3). Ее сразу можно узнать по укороченному ветровому стеклу. Расписание выпуска для  моделей 2002 года: март 2002 (Standard Edition), май (ABS версии), июнь (С версии), заводские номера  23359-45237.
2002'YP-250 Majesty Standard Edition
2002'YP-250 Majesty ABS
2002'YP-250 Majesty C
2003'YP-250 в основном базируется на моделях 2002 года с увеличением числа вариантов окраски кузова.
2003'YP-250 Majesty
2003'YP-250 Majesty ABS
2003'YP-250 Majesty C
2004'YP-250 базируется на версии  2003 года и различается только вариантами окраски кузова. В 2004 Ямаха выпускает только две версии: Standard Edition (5SJH), C Edition (5SJJ). Номера от 61441 до 67516 и от 69660 до 65177  (С версия).
2005'YP-250  выпускаются только версии С. Новый мотороллер имеет заводские номера сегмента 5SJL 69661-75952.
2005'YP-250 Majesty выпускается только версии C (5SJM). Также выпускалась ограниченная серия версии С с двухцветной обшивкой сиденья (5SJN) .
2006'YP-250 Majesty C
2006'YP250 Majesty C Limited Edition
Так же, как и в предыдущем году, модели 2007 года выпускаются только в версии C, с той лишь разницей, что изменены варианты окраски кузова. 31 мая 2007 выпускается новая модель (возможно только для внутреннего рынка) заводские номера 4D91 58-9256. Модель обладает новым дизайном кузова (считается 4 ревизией кузова), новым водяным охлаждением, четырехтактным одноцилиндровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр (двигатели предыдущих моделей имели два клапана). Применена коробка передач с электронным управлением на чипе  YCC-AT, установлен моноамортизатор, замок зажигания заменен кнопкой и чип-брелком.
2007'YP250-4 Majesty
31 января 2008, Yamaha продолжает выпуск нового поколения  YP-250 Majesty (SG20J) в четвертом кузове.
В тот же период представлена модель Grand Majesty (YP-250G) заводские номера сегмента SG15J. Двигатель DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр, обновлен кузов (3 ревизия кузова, разработаная ранее для версии 400сс) и приборная панель.
2008'YP250-4 Majesty
2008'YP250G Grand Majesty
Современные модели 2009,2010 YP-250 Majesty в основном такие же как модели 2008 года, заводские номера те же SG20J. В январе 2009 года дополнительно введены новые варианты окраски кузова.
Информация добросовестно передрана с http://www.lnmoto.cn
Версии приборных панелей:
1995-1999 первая (1) ревизия кузова
2000-2001 вторая (2) ревизия кузова
2002-2007 вторая (2) ревизия кузова
2008 и далее Grand Majesty 250сс третья (3) ревизия кузова . Не нашел приборки именно от 250сс модели, выложил от 400сс. Спидометр 250 сс размечен до 160 км/ч. больше отличий нет.
2007 и далее четвертая (4) ревизия кузова
Фото аппаратов и владельцев участников ветки:
Johndo Севастополь
Kolyan6699 Згурівський район с. Леніне
YAMAHA 250 Приднестровье
Kot_nrg Днепродзержинск
laudanum16 Россия, Алапаевск
Fil-x Киев
zinkevich Харьков
BeN
VladimiRAND Полтава
(Шлите свои фото с указанием ника на 80667107020@mail.ru)
Руководства пользователя и сервисные инструкции (На английском):
Технические характеристики:
Модель: Majesty 250
Длина: 2140 мм.
Высота: 1350 мм.
База: 1535 мм.
Объем двигателя: 249 см3.
Диаметр и ход поршня: 69 x 66,8 мм.
Тип охлаждения: жидкостное
Максимальная мощность: 22 л.с. при 7500 об.мин.
Крутящий момент: 2.3 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 12,0 л.
Объем масла в двигателе: 1,4 л.
Расход топлива: 2,44 л./100 км. (при 60 км.ч.)
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 168 кг.
Размер переднего колеса: 110/90-12
Размер заднего колеса: 130/70-12
Ходовая часть:
Резина:
Передняя - 110/90-12
Задняя - 130/70/12
Также, умудряются ставить и не родную (по размерам). Не все поддерживают эту идею, так как не стандартная резина, становится впритык ко всему, что возможно!
Подшипники рулевой колонки:
Нижний - 30х48х12.
Верхний - 25х43х11.
Маркировка: YM48-2 и YM43 соответственно.
Фото:
Подшипники переднего колеса:
По штангенциркулю - 42 наружный мм, внутренний 15 мм,  ширина 13мм
Задние амортизаторы
Функции амортизаторов Yamaha Majesty 250: регулировка пружины, регулировка длинны амортизатора в пределах 20мм, длинна амортизатора 340-360мм – цена 260 у.е.
Газомаслянные амортизаторы Yamaha Grand Majesty 250-400: регулировка пружины, длинна амортизатора 340-360мм – цена 385 у.е.
Так же люди ставят аммортизаторы от Ижа (предварительно переставив пружины, с неработающих Ямаховских).
Единых рецептов нет, если оригинал дорого, то каждый ищет свои пути решения данной проблемы.
Перья(вилка):
В перья лить масло вязкостью – 15w.По мануалу, в каждое перо по 142 мл масла. Motul Fork Oil (по рекомендации). Сальники на перьях размером - 33х45.
Передний тормозной диск:
Если для Вас оригинал дорого, то вроде как можно установить от ракета-мото-босс-250
Электрика:
Свечи зажигания:
Родная - HGK DR8EA.
Ключ на 18, резьба 12мм, длина резьбы 19мм, зазор 0.70мм.
Также можно использовать передовые технологии:
Платинум или иридиум свечи (подбираете по параметрам родной свечи) – они дороже обычных свечей, но по отзывам, служат дольше и работают получше =)
Лампы головного света:
На японский рынок идут – 12V 35/35 Вт.
В Европу  - 12V 60/55 Вт.
Из практики форума, на Majesty можно ставить лампы 12V 60/55 Вт (вместо установленных 35/35 Вт, если таковые в стоке), генераторы рассчитаны на данную нагрузку. Производителя, каждый выбирает по своему вкусу, цвету и цене!
Трансмиссия:
Ролики:
Размер роликов 20*12. Стандартный вес -14 грамм.
Вариатор:
Из распространенных тюнинговых вариаторов есть такие:
J.Costa  и  Malossi Multivar
Первый хорош тем, что увеличивает динамику, но в тоже время и расход топлива.
Цитата с форума:
«Вот вам описание работы J.Costa.
И так, вот только что установил J.Costa и немного обкатал. Сам процесс установки ничего сложного не представляет, кроме процесса затягивания гайки  переднего вала, ибо у J.Costa не за что зацепиться )
Итого имеем :
+ Хорошая (почти ураганная) разгонная динамика для тяжелого скутера и 250 сс
+ Скутер следует за поворотом ручки газа
+ Тихая работа на ХХ
- Повышенные обороты двигателя (мне больше по душе езда на низких оборотах)
- Повышенный расход топлива
- Больше штрафов за превышение допустимой скорости
Фото вариатора J.Costa:
Ремень вариатора:
Ремень вариатора в стоке - 871*23*11.4 MITSUBOSHI
Можно использовать «левые»:
Athena,  Malossi или Gates.
По опыту маджестоводов -  Gates зарекомендовал себя как один из лучших, вместо оригинала.
Колодки сцепления:
Как написано в мануале толщина накладок 3,3 мм, минимум 2 мм.
Жидкости:
Двигатель:
По мануалу - 10W-40 (качество, соответственно чем выше, тем лучше. Обычно все льют полусинтетику).
Производителя, каждый выбирает на свой вкус, цвет и «религию»!!!
Замер уровня масла
Внимание!!! Уровень масла, меряем при выкрученном щупе !!!
Контроль уровня масла, осуществляется следующим образом:
Выкручиваем щуп, вытираем мерную линейку, не закручивая, вставляем его в картер двигателя и вынимаем для контроля. Уровень масла должен быть между max и min шкалы.
(перевод из мануала)
Фото родного щупа:
Количество масла в картере двигателя:
По мануалу, в новый двигатель (после ремонта), заливается - 1400 мл масла.
При смене, следует промыть сеточку сливного болта!
Количество заливаемого масла (при его замене) -  1200 мл.
Замена масла по индикатору - каждые 3000 км..
Если нет возможности в точности соблюдать интервал (например вы в пути), то можно проехать до 100-200 км с горящей лампочкой о замене, но не желательно!!! =)
Редуктор:
Льем тоже самое масло, что и в двигатель, но в объеме 250 мл.
Охлаждающая жидкость:
Замена:
«В самой нижней точке охлаждающей  системы, она у majesty -  это помпа. Слева внизу, скидываем с неё шланг и всё сливается. Далее, накидываем шланг обратно, затягиваем хомут. Заливаем новую охлаждайку. На карбюраторе, снимаем шланг охлаждающей жидкости, на секунду, там 100% воздух, который уходит.»
Фото шланга на карбюраторе:
Подробнее
Регулировки, доработки, решение проблем:
Сброс датчика масла:
По мануалу, масло  меняется каждые 3000км пробега.
Когда приходит время, загорается лампа замены масла, а не давления, как думают некоторые товарищи. Сливается масло, промывается сетка, заливается свежее масло. Потом зажимается кнопка сброса счетчика пробега между заменами масла на приборке, включается зажигание, кнопка удерживается, пока лампа не погаснет (до следующей замены естественно).
Наброски замены цепи ГРМ:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6344 и http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6307
Датчик вентилятора:
Если оригинал дорого, то народ ставит в разрез (типа тройника на шланге охлаждающей жидкости) датчик от москвича и жигули, но у них температура срабатывания выше (82-87 против 75 у нас).
Размеры ключей (съёмников):
Ключ сцепления
Ключ вариатора
Ключ вилки (400мм, грань 19мм)
(Автор YAMAHA250)
Трос спидометра:
Подходит от 50-100 кубовых Ямах, он на 5-10 см длиннее, но это не есть проблема, главное при заказе указать, что бы с двух сторон были «квадраты», по тому, как бывает с одной стороны плоский.
Регулировка карбюратора:
ИМХО, грубо описано, но вроде никто на форуме не отрицал.
«Выкручиваем «маленький» (№1) винтик на максимум. Заводим двигатель, регулируем обороты «большим» (№2) винтом - 1400 обр./мин. Закручиваем «маленький» (№1) винтик до тех пор, пока обороты мотора не начнут падать, далее четверть оборота назад.
P.S. > «В районе пассажирской подножки, есть специальное окошко, заглушку вынул и «вуаля» - берешь длинную отвертку и барашек холостого хода тренируешь»
Изготовление фар дневного света из светодиодной ленты и установка их в воздухозаборники:
Понадобится – кусок тонкого оргстекла, кусок любого пластика, пол метра светодиодной ленты, метр шести жильного провода,  клейный пистолет и два часа времени.
Не скажу, что эти фары лучше заводских аналогов, но для обозначения мота на дороге вполне достаточно. Видно их лучше, чем стоковую фару.
Ну и главный козырь – цена, себестоимость девайса 30-35 гривен.
Удачных всем экспериментов 20_drinks (Автор: alexxx_san)
Фото:
Гонит масло через сапун:
Форумчане объясняют эту проблему так:
«Масло гонит через сапун воздухана, на максимальных оборотах, если он не герметичен. Разбери «воздухан», посмотри состояние паралонового фильтрующего элемента. Также скутер «жрёт» много бенза, если воздушный фильтр забит».
Прокачка тормозов:
ПОНАДОБИТСЯ:
- напарник
- стандартные инструменты
- тормозная жидкость 0,5л
- шприц 20мл + капельница (из неё маленький резиновый переходник)
- прозрачная пластиковая трубка (диаметр примерно 6мм, на штуцер)
- емкости для слива, чистые тряпки (для защиты пластика), перчатки
РАБОТА:
ВАРИАНТ №1 (сверху-вниз): тормоза не разбирались, работают хорошо, но нужно заменить старую ТЖ ИЛИ тормоз слабый (возможно в системе воздух).
1. откручиваем крышку бачка с ТЖ на руле (аккуратно открываем что бы не порвать прокладку).
2. на суппорте одеваем на штуцер пластиковую трубку и направляем её в емкость для слива.
3. один человек нажимает на ручку тормоза 3-4 раза, затем зажимает её и сразу дает сигнал напарнику.
4. второй человек сразу после сигнала слегка приоткрывает штуцер на суппорте, держит пару секунд и закручивает обратно. После этого дает сигнал 1 человеку - что бы тот отпустил ручку.
5. Во время открытия штуцера будет видно как по трубке выходят пузырьки воздуха (если в системе был воздух) или будет выливаться старая жидкость. Важно работать одновременно и слаженно.
6. Далее повторяем шаги 3 и 4 до тех пор, пока ручка не станет нажиматься очень туго. При этих манипуляциях жидкость из бачка будет уходить, очень важно подливать её и держать уровень примерно на половине бачка, что бы не система не "глотнула воздуха".
7. пластик и приборку вокруг бачка нужно прикрыть тряпками (ТЖ оставляет следы на пластике)
ВАРИАНТ №2 (снизу-верх): Тормозная система без жидкости, пустая (например после замены шланга, или прочистки суппортов и тп)
Прокачивать в этом случае нужно в два этапа, сначала снизу-вверх, потом сверху-вниз.
2. набираем полный шприц жидкости (выпускаем из шприца воздух) и соединяем штуцер суппорта и шприц через резиновый переходник (от капельницы).
3. слегка приоткрыв штуцер медленно загоняем жидкость в систему, пока она не начнет выходить из бачка. Нужно придерживать резиновый переходник с двух сторон, что бы его не сорвало и жидкость не разлилась. Если шприца не хватило - закрываем штуцер и только потом отсоединяем шприц. Повторяем с полным шприцем.
4. После того как жидкость закрыла дно в бачке доливаем ещё сверху и прокачиваем способом №1 сверху-вниз.
Если после всех прокачек тормоза все ещё мягкие значит скорее всего воздух остался где-то вверху. Возле бачка есть верхний болт на 12 для стравливания воздуха. Прокачав ручкой и зажав её можно спустить воздух через верхний болт. Делать очень аккуратно, открывать и закрывать быстро, так как жидкость разбрызгивается и вытекает под напором.
Проверяем тормоза - зажимаем соответствующую ручку и тащим с силой скутер вперед или назад. Колесо не должно проворачиваться, а должно тянуться по земле.
Автор: j2j
Замена цилиндро-поршневой группы на примере bravo 260. Автор: whiteman
Подробное описание демонтажа ГБЦ и ЦПГ
1. Сливаем антифриз в чистую 2л ПЭТ бутылку (шестигранник на 5, нижний болт помпы), не забываем снять перемычку на моторе и открутить пробку заливной горловины ;
2. Откручиваем 3 болта крепления глушителя, снимаем глушитель ( головка на 14 рожковый ключ на 14);
3. Откручиваем коллектор от головки блока, снимаем колено, затыкаем чистой тряпкой выпуск (головка на 12 рожковый ключ на 12);
4. Снимаем пластик тоннеля, снимаем сидушку;
5. Снимаем воздуховод с карба (плоская отвертка), офигеваем от крепления фильтбокса, после непродолжительной камасутры откручиваем 3 болта с гайками (головка на 10), снимаем сабжы;
6. Снимаем карб с впускного патрубка, откручиваем впускной патрубок с головы мотора (шестигранник на 5), затыкаем чистой тряпкой ;
7. Откручиваем 2 болта на водяном патрубке с головы мотора, снимаем патрубок, там внутри будет что то похожее на термостат (шестигранник на 5), затыкаем чистой ветошью;
8. Откручиваем болт на натяжителе цепи (головка на 10), вынимаем аккуратно вместе с пружиной;
9. Откручиваем натяжитель (шестигранник на 5), аккуратно достаем. Считаем сколько осталось щелчков. В зависимости от этого, делаем выводы об износе цепи ГРМ;
10. Откручиваем 2 болта на крышке сапуна (шестигранник на 5), в первый раз снимается трудно, аккуратно поддеваем отверткой возле болтов, снимаем крышку сапуна. Видим звезду ГРМ и цепь;
11. Откручиваем задние амморты снизу (головка на 12 рожковый ключ на 12), опускаем колесо на землю;
12. Берем велосипедную спицу в виде приспособы для снятия сальников, заводим со стороны карба под цепь, тянем цепь на себя, и скидываем со звезды ГРМ, наматываем провод, чтобы не упала цепь;
13. Далее начинаем откручивать шпильки (головка на 12). Затянуты очень хорошо, поэтому откручиваться будут с треском, пусть это не пугает. Выкручиваем оставшиеся 2 болта крепления (головка на 8);
14.Снимаем голову, ставим поршень в НМТ (о цепи не забываем), смотрим состояние камеры сгорания, цилиндра и поршня;
15. Откручиваем 2 болта (шестигранник на 5) крепления водяного патрубка к цилиндру. Цилиндр будет прикипевшим. Берем деревянный брусок, и несколько раз ударяем через него. Аккуратно снимаем цилиндр  и успокоитель;
16. Ставим поршень в ВМТ, с правой стороны скутера снимаем стопорное кольцо (плоские с узкими губками), вынимаем поршневой палец, извлекаем поршень. Затыкаем большим количеством ветоши, дабы грязь и пыль не попала в картер и на коленвал;
17. Далее уже по желанию. Ревизия клапанов, головы или ЦПГ.
Сборка мотора
1. Устанавливаем кольца на поршень, разводим замки колец согласно мануала на Маджесту;
2. Устанавливаем стопорное кольцо в канавку поршня
3. Проверяем затяжку шпилек на моторе. Это очень важно!
4. Устанавливаем паранитовую прокладку, слегка смазав ее предварительно герметиком
5. Устанавливаем поршень с кольцами на шатун, устанавливаем второе стопорное кольцо (слегка смазав поршневой палец)
6. Слегка смазываем поршень, кольца, зеркало цилиндра. Ставим поршень в ВМТ и надеваем цилиндр на него , одной рукой направляя поршень а другой рукой, аккуратно покачивая, загоняем цилиндр на посадочное место, не забываем следить за кольцами и направлением поршня, продеть цепь ГРМ, и следим, чтобы не порвать паранитовую прокладку при установке. Ставим на место успокоитель.
7. Одеваем прокладку головы блока, продеваем цепь, вставляем 2 втулки в цилиндр
8. Устанавливаем головку блока, продеваем цепь
9. Выставляем ВМТ на коленвале, берем в руки звезду ГРМ (она должна быть снята) и накидываем цепь. Далее устанавливаем ее на на распредвал, закручиваем болт крепления распредвала, устанавливаем натяжитель цепи. Далее головкой на 19 с  трещеткой  крутим гайку вариатора против часовой стрелки на 2-4 оборота, и смотрим, чтобы обе метки совпали. Если не совпадают, перекидываем цепь на звезде в ту или иную сторону на один-два зуба (у меня вышло с первого раза). При совпадении меток, стопорим звезду ГРМ, и закручиваем болт с защитой.
10. Обтягиваем шпильки ТАРИРОВАННЫМ динамометрическим ключом согласно мануала на Маджесту, или же на свой страх и риск обычной трещоткой. Закручиваем 2 болта со стороны цепи.
11. Закрываем сапун, подключаем водяные патрубки на голове и цилиндре, подсоединяем впускной патрубок, выхлопную систему.
11. Заливаем ОЖ, смотрим нет ли течи.
12. Обеспечиваем топливом поплавковую камеру карбюратора. Отсоединяем шланг, идущий от бензонасоса в топливный фильтр, в топливный фильтр заливаем бензин до тех пор, пока он не будет полный. Подсоединяем шланг на место
13. Подсоединяем воздушные патрубки, ставим на место фильтрбокс
14. Начинаем заводить Запуск производить на заряженном АКБ. Раза с 3-5 подхватит и заведется. Выставляем ХХ, через минут 15 еще раз регулируем, и начинаем обкатывать мотор. На новом масле соответсвенно
Затем вечерком открываем пиво и радуемся
Диагностическая таблица дефектов и неисправностей бензинового двигателя, выявляемые измерением компрессии на примере двигателя под 92-ой бензин.
Немного о выхлопе:
Дыма на холоде не бывает, то, что выходит из трубы при прогреве в холодную погоду, называется КОНДЕНСАТ.
При переобогащении смеси – черный дым.
Дым с синим оттенком постоянный – «умирает» ЦПГ, попадание масла в камеру сгорания.
Дым с синим оттенком, только вовремя прогрева – «умерли» маслосъемные колпачки (сальники клапанов).
Дым сизый - попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.
Так же, часто сталкиваются с проблемой огромного расхода топлива!!!
Зачастую – это проблема мембраны в карбюраторе.
При стоковом движке - средний расход топлива по трассе, составляет 3,3-3,4 литра/100км, по городу до 4литра/100 км.
При установке тюнинга – вариаторы J.Costa иже с ними, не удивляйтесь, что расход возрастет до 4,0-5,0 литра на 100км (все зависит от манеры вождения).
Регулировка клапанов:
По мануалу - раз в 20 000 км.
Зазоры клапанов:
Впуск:   0,08 - 0,12 мм
Выпуск:   0,16 - 0,20 мм
Установка тахометра на маджесту:
Нынешние тахометры, как правило рассчитаны для подключения на разные типы двигателей (нужно только выставить в настройках количество цилиндров). Подключение элементарное - на раму минус, плюс на акб (но правильней конечно же, пускать через замок зажигания), "сигнальный" провод на катушку зажигания - это провод, который идет на коммутатор.
Ремонт и доработка стартера.
На наш стартер подходят Вазовские щетки, правда после небольшой переделки, а точнее обтачивания.
У меня обточка с подгонкой заняла 15 минут.
Цена Вазовских щеток – 15 гривен пара и самое главное их преимущество в том, что они есть на любом автобазаре.
И еще я «одел» стартер в литровую бутылку из под молока, теперь ему грязь и вода с заднего колеса не страшны.(Автор alexxx_san).
Замена масла в вилке:
ПОНАДОБИТСЯ:
- керосин 0,5л
- кусочек шестигранника на 17 длиной 2см.
- емкости для отработки
РАБОТА:
- снять суппорт, колесо и передний пластик
- отпустить верхние болты на траверсе
- шестигранником на 17 открутить сверху пробки на амортизаторах (они немного подпружинены)
- открутить нижние болты на траверсе
- вынуть перья вилки
- вынуть пружины, дать стечь маслу.
- вылить старое масло, прокачивая перья как насосом.
- промыть вилку керосином 2-3 раза, прокачивая. Дать стечь и хорошо вытрусить керосин из вилки.
- залить новое масло, в каждое перо по 142мл масла, вязкость 15W. Прокачивать при заливке.
- собрать вилку и пластик в обратном порядке.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО:
- измерить длину пружин.
- осмотреть состояние пыльников и сальников. (Автор: j2j)
Адреса магазинов
http://japan.webike.co.uk/categories/100000_120000.html
http://www.ebay.it/sch/Ricambi-Scooter-/25634/i.html?_nkw=majesty+250&_catref=1&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m282
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?d=(max)&s=d203f9cfc5e04d598811c2a4489fbd9f&p=abb5f894682e451ca21d6c4716858674&sort=0
http://motokvartal.com.ua
http://www.scootershop.kiev.ua
http://skuterok.com.ua
http://shop.roadmasters.com.ua
http://scooterservis.com
http://bikerland.com.ua
http://conti-moto.com.ua/market
http://www.scooterhouse.com.ua/contacts.html
http://www.motodoza.com/index.php?route=common/home
http://motonrg.com.ua
Пропитка для воздушных фильтров
Запчасти можно заказать через begemoto.com по каталогам:
Обзор YAMAHA Majesty 250 4HC
Чертежи YAMAHA Majesty 250
Вариант восстановления сайлентблока "косточки" крепления двигателя.by droni
Продолжение..
Центробежное сцепление скутера - снятие и установка, замена колодок
Все выше изложенные данные, в основном взяты из нашей ветки. Если Вы что нибудь не поняли или в чем нибудь сомневаетесь, то как говорил уважаемый ЗВIР – «есть такая штука, как мануал – очень занятное чтиво», что самое главное - там все интуитивно понятно и без перевода!!!
Шапка будет постепенно дополняться. Пожелания и предложения по поводу шапки отправляйте в ЛС. MEDVED
Создатель темы пишет:
Всем привет! Если у вас Yamaha majesty 250     ИЛИ     JL250T-6 BOSS,     Очень рад знакомству 56_yahoo
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
Змінено: 22.06.2014 р., VladimiRAND
4.57 мБ.
3.21 мБ.
1.47 мБ.
1.48 мБ.
1.54 мБ.
09.07.2021 р. відповів для AKSU
Как вы понимаете, сгорание основного предохранителя не может быть вызвано выходом генератора из строя. Поэтому я не очень понимаю к чему эта история про ТМах
AKSU модератор теми
09.07.2021 р. відповів для Gustav
Это история про 3-фазный генератор, что ты видишь на схеме. На Тмах почти такой же. Привожу Тмах в пример, потому что они бывают у меня на ремонте на порядок чаще.
И сгорание предохранителя - может быть и бывает, был тому свидетелем несколько раз.
После замены генератора, предохранитель сгорать переставал. Или дело было в генераторе, или полтергейст.
Змінено: 09.07.2021 р., AKSU
09.07.2021 р.
Вы вроде не глупый человек и наверное же не первый раз в схему смотрите.
Как это возможно?
Сгорание предохранителя который совсем не в цепи генератора.
AKSU модератор теми
09.07.2021 р.
Я не знаю как это возможно. В первый раз я сам охуе.. был очень удивлен. Могу только теории строить, что там на бортовое высоковольтная (до 200в бывает на генераторе) переменка попадает и становится ему плохо. Но человек там пачку предохранителей спалил, потратился на эвакуатор, а потом еще и я парочку своих спалил.
Подозреваю что сгорают они из-за наличия в цепи замечательного элемента под названием "диод-стабилитрон" - коробка размером с реле, примотана к косе. Стоит она обычно недалеко от реле стартера, и его ЭДС должна сглаживать. См. элемент 11.
На Маджесте такой тоже есть, несмотря на то что не отмечен на схеме, и одной ногой сидит на массе. На схеме не всегда все есть. Например прозвоночные колодки на схеме Тмах появились только в 16-м году, а на моте были еще в 04-м. Обидно, ибо иногда они сгнивают - и отрубается полсхемы. Или например реле головного света - есть на 1-м поколении, но в схеме нет... А горит оно часто, особенно у любителей дешманского ксенона. И каждый раз у людей при ремонте вопросы появляются...
Змінено: 14.07.2021 р., AKSU
10.07.2021 р. відповів для AKSU
ну что вы такое пишите?
Не бывает на генераторе напряжения выше 15В. Потому что регулятор напряжения шунтирует генератор при достижении напряжения этого значения. Кроме того априори обсуждалась ситуация что генератор не исправен, дохлый и требует замены. А вы пишите что он давит 200В...
Генератор подключен к регулятору напряжения и больше ни к чему. То как построен регулятор, уже много лет не тайна и на входе (от генератора) у него выпрямительный мост, который не дает возможность току протекать от бортовой сети в генератор когда он пробивается на корпус.
Если регулятор неисправен - возможно.
Если регулятор кто то переделывал "на коленке" - возможно.
Мало того, чаще всего, регулятор подключен в бортовую сеть ДО предохранителя и тогда это даже в принципе не видится возможным. По схеме Маджесты - регулятор после, про ТМах не знаю, надо смотреть.
Но вы пишите что замена генератора устранила перегорание предохранителя, то есть регулятор не менялся и не имеет значения.
Я не знаю что у вас было с ТМах и вы не выяснили что именно, начав менять всё подряд. Надо было искать причину явно - это полезно для опыта.
Но вы принимаете случившуюся у вас историю как правило и рекомендуете человеку потратить 40 баксов на ровном месте.
Элемент одиннадцать по схеме гасит ЭДС самоиндукции обмотки реле стартера чтобы на кнопке старта не образовывалась искра. Это всё.
Да, я знаю, возникают. Особенно не приятны вопросы, что я купил по вашему наставлению какую то запчасть на замену, а она не помогла, деньги потрачены, время упущено, надо ехать в отпуск (слёт, фестиваль, круиз) который планировался, а мотоцикл в том же состоянии как и несколько недель назад. Возьмите себе этот (генератор), дайте (40) баксов назад и скажите спасибо если я прощу вам простой мотоцикла и упущенную поездку... или еще что то поменяем незадорого..?
Змінено: 10.07.2021 р., Gustav
AKSU модератор теми
10.07.2021 р.
Я пишу то, чему сам был свидетелем. На фазах генератора бывает до 200в. Вот тут на фото около 90в., но обороты небольшие... С ростом оборотов растет напряжение и частота. На 7000 будет 200в. Если все исправно, то да, генератор соединен только с РР и больше ничем. Но если появляется незапланированный контакт с массой? Ты с ходу отметаешь, что если такой потенциал попадает на массу, то ничего не произойдет? А если аппарат не молодой и штатные контакты с массой уже окислились... Ну совсем-совсем ничего не произойдет? Вот этим теория и отличается от практики. На счет теории с тобой не поспоришь. Но как начинается практика, порой такой xерни насмотришься, что начинаешь в законах физики сомневаться. Порой окислившаяся клемма на шпильке массы такие полтергейсты делает, что хоть в дурку иди сдавайся!
Змінено: 10.07.2021 р., AKSU
AKSU модератор теми
10.07.2021 р.
Почему же не выяснил? Повторяю: после замены генератора - прекратилось! На генераторе была обугленная обмотка! Кроме генератора ничего не меняли! Выяснили? Или нужно еще что-то выяснить? Про Бритву Оккама слыхал?
Upd: Не поленился - нашел фотку. Кстати, этот генератор у китайцев стоит.... только не падай!... целых 65$! А стоковый на разборке все 100.
Змінено: 11.07.2021 р., AKSU
AKSU модератор теми
10.07.2021 р.
Я ничего ему не рекомендовал. Он сам спросил можно где купить! Значит сам посчитал что нужно. Позже он объяснил, что у него там выкрутился винт и покоцал обмотку! Густав, прекрати тупить и обвинять меня во всех тяжких! Читай тему очень внимательно! И не считай себя умнее остальных! В твоем возрасте это вредно! Тем более, за тобой уже не раз замечалось, что ты не склонен признавать свои ошибки. При этом ты не особо следишь за языком, чуть ли не прямым текстом говоришь людям, что они идиоты. Не выставляй себя на посмешище. Ты хоть заметил, что иногда сам себе противоречишь?
11.07.2021 р. відповів для AKSU
Я тебя ни в чем не обвинял.
Да, я считаю что во многом я умнее других и вопли что "спрячься и не высовывайся" меня не очень впечатляют. Если ты не соображаешь в каком то вопросе, то следует признать что я всё таки умнее.
Это не вредно в любом возрасте. Быть умнее.
Я в глазах ослаб или рекомендация потратить 40 баксов на замену генератора дана была тобою после упоминания что двигатель глохнет на средних оборотах при отключении аккумулятора? Никаких иных данных не было. Или я просмотрел?
Я где то допустил ошибку? Где мне надо признать ошибку?
Это пожалста. Я и не собирался.
Заметил. А ты  заметил где я это сделал?
AKSU модератор теми
11.07.2021 р.
Я не давал такой рекомендации. Я только упомянул, что в моей практике такое было из-за неисправности генератора. Но предлагал прозвонить проводку и проверить РР. Потом человек спросил где купить генератор, и позже, когда я посоветовал где, объяснил, что у него выкрутился винт и покоцал обмотку! Причем на другом двигателе! И только после этого ты не меня накинулся - зачем я рекомендовал купить человеку генератор - потратить 40 баксов?!! У тебя температуры нет случайно?
Да-да. "Нет у меня мании величия! Мы, великие люди, ей не страдаем!" :) Ага. Пиши еще.
Или я просмотрел?
Не было никаких воплей "не высовываться". Было предложение внимательнее читать тему, ибо твои комментарии показывают, что ты этого не сделал. И не разобравшись "пошел в атаку"! И вот мне интересно, снизойдешь ли ты до извинений? Или снова будешь мне рассказывать, что я глупый?
Я то как раз заметил. Может я и глупее тебя, но я, возможно, внимательнее, и у меня, пока еще, хорошая память.
Сначала я говорю "был случай в моей практике, может быть вот так... и там было вот что..."
А ты говоришь "ну тыж не глупый, посмотри схему, так быть не может!"
А в следующем сообщении уже пишешь "так может быть если... или если..."
А я сразу сказал, что может быть! Что с тобой не так?
Я и не собирался.
И тем не менее, у тебя получилось обратное.
Я еще по прошлому нашему конфликту понял. Ты никому ни черта не помогаешь. Только критикуешь, и рассказываешь какие мы все глупцы. Помнишь мою методичку по проверке системы зарядки? Ты сказал - плохая. и дал развернутый ответ на 2 страницы - где неточности, придираясь чуть ли не к запятым. Когда я сказал - напиши свою, ты что сказал? "У меня нет времени." Когда я тебе предложил: нет времени - отредактируй мою - исправь неточности, ты что сказал? Что-то в духе, "не хочу этого делать, чтоб ты себе всю славу приписал", и чтоб я не зарабатывал на твоем труде. А еще тебе некогда. Хотя я тебе предлагал там свой копирайт поставить. И сказал, что методичка наоборот не дает заработать - люди смогут все сделать сами! Но у тебя нашлось очень много времени со мной потом долго пререкаться - пока модератор нас не разнял. Но, ты за это время мог 10 методичек написать. И людям помог бы, и доказал бы свою правоту. Так нет же. А моя методичка, какая бы она плохая не была, многим помогла найти и устранить проблемы. А ты продолжаешь критиковать. И за меня придумываешь то, чего я не говорил, постоянно перекручиваешь мои слова.
В этом ты весь.
Продолжай считать себя самым умным, живи в своей реальности, я не против. Но, будь любезен, если не желаешь помочь, то хотя бы не мешай. Заранее спасибо.
11.07.2021 р.
Всем привет .
Вот меня такой вопрос заинтересовал ересовал .
Кто то менял уже на маджести или 250 или 400 задний варик в сборе ?
Интересно именно варик ( шкивы а не уплату сцепления )
Если меняли то где брали ?
На оригинал покупали или китай ?
Где брали оригинал ?
Или есть какие-то аналоги японские с других максиков ?
AKSU модератор теми
11.07.2021 р. відповів для Suslov
Я не знаю на счет китая, но есть недорогой  итальянский Top-perfomance - отлично ходят.
Где брали - не знаю, хозяин где-то нагуглил, принес, я поставил.
Оригинал можно заказать у официалов. https://www.yamaha-motor.eu/ua/uk/dealer-locator/
А можно практически в любом мотосалоне - много кто по каталогам заказывает. В Киеве можно посоветовать Мотоквартал. В Харькове - Бегемото.
На счет взаимозаменяемости 250 и 400 - не в курсе, не пробовал.
12.07.2021 р.
Купил новый аккумулятор на Маджести 250 99 г , установил. Завелся с пол оборота, проехался на разных скоростях и обороках, ускорялся с максимальным газом и плавнным, все работать стало отлично. Без акума он глох при разгоне а сейчас проблем нет. Замерял напряжение на клемах акума: 14,5 на холостых и средних оборотах (думаю это норм), реле регулятор слегка теплый. После неправильного подключения акума перестал работать свет перед и зад, посветка номера сзади и подсветка приборки и схорел предохранитель тот что на реле стартера. Сзади погорели лампочки, заменил и работает и фара задняя и стоп при нажатии на тормоз и подсветка номера. Лампочка фары перед рабочая (отдельно полключил к акуму) знадчит квеста по проводке не избежен. А в подсветку приборки еще не залезал. Вот такое бывает если акум неправильно подключить. Кстати движок который я установил вместо родного снят с априлии и ничем не отличается от ямаховского. Еще одна проблема не решенная: не включается вентелятор радиатора, при этом на приборке температура показывается и когда Маджести работал на холостых на лапке заметил что температура растет выше нормы. Вентелятор отдельно подключил - работает. Видел что есть датчики на радиаторе и на головке, откуда поступает сигнал на включения вентелятора? Мотор немного дымит белым дымом, винт качества на карбе поставил 1.5. Мотор должен работать вообще без дыма или дыметь он должен?
12.07.2021 р.
Родной движок тоже отремонтировать надо. Генератор новый установлю но проблема тяжелого старта не решена. Изза чего двигатель не мог нормально стартануть если это не реле стартера и не стартер. Что в двигателе может мешать нормальному старту? Помню если свечку выкрутить то крутил стартер его нормально. Со свечкой все таки если завести получится то работал двигатель нормально.
AKSU модератор теми
12.07.2021 р.
Какой знакомый симптом... Померяй компрессию. На сухую, а потом кубик масла шприцом влей и снова замерь. Если компрессия выше 16-17 Атм - слишком много со шлифовали с головы и/или блока цилиндров при капиталке... Придется заморочиться, может алюминиемую пластину вырезать и поставит между блоком и цилиндром. Иначе потом шатуны погнет. Если меньше - проверять фазы зажигания, возможно ошиблись на зуб-два при установке цепи ГРМ.
Белый дым - плохо, возможно тосол попадает в камеру сгорания... Или просто очень сыро в гараже. А вот сизый дым - переобогащенная смесь. Обычно тогда выхлоп бензином воняет... А если тосол горит, то выхлоп сладковатый, с горчинкой. Чем у тебя выхлоп пахнет?
На радиаторе должно быть 2 шт термореле, слева и справа: один управляет вентилятором, второй - пусковым обогатетелем. По идее, тот что слева - управляет вентилятором, но это не точно (я просто не помню). Опознать нужный легко - на него приходят коричневый и голубой провода.
Тот что в голове - это термодатчик, для показометра на приборке.
Как проверить все это дело - есть в сервис мануале начиная со стр 245. Ты ж его себе скачал?
Вентилятор ты уже проверил, осталось сдернуть разъем с термореле вентилятора и замкнуть куском провода контакты на разъеме. Если вентилятор НЕ включится - дело в проводке и твой квест усложняется. Если вентилятор включился, идем дальше: выкручиваешь термореле и в кастрюлю с водой, + кухонный термометр, + мультиметр на прозвонку, ставишь на комфорку, или в электрочайник, и вари. В воду добавь пару ложек соли - чтоб поднять температуру кипения. Термореле должно включиться на 105°С и выключиться на 98°С. Если НЕ произошло - термореле под замену. А если произошло - промывай систему охлаждения, у тебя воздушная пробка, возможно забиты штуцеры развоздушки системы. Может радиатор забит накипью изнутри... Вобщем, ищи. ;)
Змінено: 12.07.2021 р., AKSU
12.07.2021 р.
Спасибо. Головку и цилиндр не шлифовали, только клапана притерли и направляющую клапана впуска заменили и маслосьемные коспачки. Зажигание по метках ставили (те что на генераторе и звездочке головки). Компресию померяю после установки генератора так как двигатель снят (болт генератора открутился и заклинил). В запахе дыма привкус тосоло или антифриза не нахожу, хотя надо будет еще раз перенюхать, не возле Маджести сейчас. Помню когда выхлопная труба небыла вжата а просто надета то с выхлопного канала при работе двигателя немного капало чтото черное)
12.07.2021 р.
Да, и проблема пуска была до разбора мотора, такой уж он мне достался. А до того он ездил лет 5. Может там бендикс или в раене бендикса тормозит?
AKSU модератор теми
12.07.2021 р.
Нету там бендекса. Есть обгонная муфта... Возможно моторчик стартера брахлит, шетки пора менять и т.д..
12.07.2021 р.
Стартер там норм, переставил его с родного мотора на мотор от априлии и крутит с пол тыка)
AKSU модератор теми
13.07.2021 р.
Если "все нормально", но есть проблема, значит нифига не нормально! :)
Меряй компрессию, а дальше поглядим.
Змінено: 13.07.2021 р., AKSU
