Вітер: 3 м./с., Пд-З
Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
Переглядів: 2775299, модератор: AKSU
10.12.2009 р.
Модельный ряд.  Achtung! Много картинок
Yamaha YP250 август 1995 года. Заводские номера в диапазоне 4НС1-00101 - 4НС1-036895.
Yamaha YP250 апрель 1997 года. Немного изменена динамика, освещение, положение сидения, цветовая гамма. Заводские номера  в диапазоне 4HC3-47371 - 4HC3-60651.
Yamaha YP250 ноябрь 1997 года. Заводские номера  сегмента 4HC4.
Yamaha YP250 ABS январь 1998. Заводские номера  сегмента 5CG1
Yamaha YP250 SV июнь 1998. Изменено передаточное соотношение. Заводские номера  сегмента 5CG2.
Версии 1999 года являются последними вариантами первого поколения Majesty, Заводские номера   4HC5 (Standard Edition, она же DX c барабанным задним тормозом), 5CG3 (ABS версия), 5CG4 (SV версия), между 33620-70060.
1999'YP-250 Standard Edition
1999'YP-250 ABS
1999'YP-250 SV
В октябре 1999 года, компания Yamaha начала выпуск второго поколения YP-250 Majesty. Заводские номера 5GM1, 5GM2,  в диапазоне 00027-12844. Двигатель существенно улучшен, разработан новый дизайн кузова, изменена приборная панель, применен двойной дизайн фар, изменена конструкция багажника под сиденьем, чтобы вместить два шлема. В целях удовлетворения законодательства в части выбросов в атмосферу, на 2000'Majesty также  установлена система дожига выхлопных газов (катализатор).
2000'YP-250 Majesty
2001'YP-250  была впервые выпущена  в марте 2001,  заводской номер 5GM8 12849-23354. Отличается от модели 2000 года только дополнительными вариантами окраски.
2002'YP-250 основана на модели 2001, изменены некоторые органы управления, заменена приборная панель, лакокрасочное покрытие улучшено, сидение стало  более гладкой формы, материал обшивки изменен. В ответ  конкурентам к оригинальной Standard Edition (5SJ1), ABS версии (5SJ4), была также представлена YP-250 версии C - типа персонализированная-стильная (5SJ3). Ее сразу можно узнать по укороченному ветровому стеклу. Расписание выпуска для  моделей 2002 года: март 2002 (Standard Edition), май (ABS версии), июнь (С версии), заводские номера  23359-45237.
2002'YP-250 Majesty Standard Edition
2002'YP-250 Majesty ABS
2002'YP-250 Majesty C
2003'YP-250 в основном базируется на моделях 2002 года с увеличением числа вариантов окраски кузова.
2003'YP-250 Majesty
2003'YP-250 Majesty ABS
2003'YP-250 Majesty C
2004'YP-250 базируется на версии  2003 года и различается только вариантами окраски кузова. В 2004 Ямаха выпускает только две версии: Standard Edition (5SJH), C Edition (5SJJ). Номера от 61441 до 67516 и от 69660 до 65177  (С версия).
2005'YP-250  выпускаются только версии С. Новый мотороллер имеет заводские номера сегмента 5SJL 69661-75952.
2005'YP-250 Majesty выпускается только версии C (5SJM). Также выпускалась ограниченная серия версии С с двухцветной обшивкой сиденья (5SJN) .
2006'YP-250 Majesty C
2006'YP250 Majesty C Limited Edition
Так же, как и в предыдущем году, модели 2007 года выпускаются только в версии C, с той лишь разницей, что изменены варианты окраски кузова. 31 мая 2007 выпускается новая модель (возможно только для внутреннего рынка) заводские номера 4D91 58-9256. Модель обладает новым дизайном кузова (считается 4 ревизией кузова), новым водяным охлаждением, четырехтактным одноцилиндровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр (двигатели предыдущих моделей имели два клапана). Применена коробка передач с электронным управлением на чипе  YCC-AT, установлен моноамортизатор, замок зажигания заменен кнопкой и чип-брелком.
2007'YP250-4 Majesty
31 января 2008, Yamaha продолжает выпуск нового поколения  YP-250 Majesty (SG20J) в четвертом кузове.
В тот же период представлена модель Grand Majesty (YP-250G) заводские номера сегмента SG15J. Двигатель DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр, обновлен кузов (3 ревизия кузова, разработаная ранее для версии 400сс) и приборная панель.
2008'YP250-4 Majesty
2008'YP250G Grand Majesty
Современные модели 2009,2010 YP-250 Majesty в основном такие же как модели 2008 года, заводские номера те же SG20J. В январе 2009 года дополнительно введены новые варианты окраски кузова.
Информация добросовестно передрана с http://www.lnmoto.cn
Версии приборных панелей:
1995-1999 первая (1) ревизия кузова
2000-2001 вторая (2) ревизия кузова
2002-2007 вторая (2) ревизия кузова
2008 и далее Grand Majesty 250сс третья (3) ревизия кузова . Не нашел приборки именно от 250сс модели, выложил от 400сс. Спидометр 250 сс размечен до 160 км/ч. больше отличий нет.
2007 и далее четвертая (4) ревизия кузова
Фото аппаратов и владельцев участников ветки:
Johndo Севастополь
Kolyan6699 Згурівський район с. Леніне
YAMAHA 250 Приднестровье
Kot_nrg Днепродзержинск
laudanum16 Россия, Алапаевск
Fil-x Киев
zinkevich Харьков
BeN
VladimiRAND Полтава
(Шлите свои фото с указанием ника на 80667107020@mail.ru)
Руководства пользователя и сервисные инструкции (На английском):
Технические характеристики:
Модель: Majesty 250
Длина: 2140 мм.
Высота: 1350 мм.
База: 1535 мм.
Объем двигателя: 249 см3.
Диаметр и ход поршня: 69 x 66,8 мм.
Тип охлаждения: жидкостное
Максимальная мощность: 22 л.с. при 7500 об.мин.
Крутящий момент: 2.3 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 12,0 л.
Объем масла в двигателе: 1,4 л.
Расход топлива: 2,44 л./100 км. (при 60 км.ч.)
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 168 кг.
Размер переднего колеса: 110/90-12
Размер заднего колеса: 130/70-12
Ходовая часть:
Резина:
Передняя - 110/90-12
Задняя - 130/70/12
Также, умудряются ставить и не родную (по размерам). Не все поддерживают эту идею, так как не стандартная резина, становится впритык ко всему, что возможно!
Подшипники рулевой колонки:
Нижний - 30х48х12.
Верхний - 25х43х11.
Маркировка: YM48-2 и YM43 соответственно.
Фото:
Подшипники переднего колеса:
По штангенциркулю - 42 наружный мм, внутренний 15 мм,  ширина 13мм
Задние амортизаторы
Функции амортизаторов Yamaha Majesty 250: регулировка пружины, регулировка длинны амортизатора в пределах 20мм, длинна амортизатора 340-360мм – цена 260 у.е.
Газомаслянные амортизаторы Yamaha Grand Majesty 250-400: регулировка пружины, длинна амортизатора 340-360мм – цена 385 у.е.
Так же люди ставят аммортизаторы от Ижа (предварительно переставив пружины, с неработающих Ямаховских).
Единых рецептов нет, если оригинал дорого, то каждый ищет свои пути решения данной проблемы.
Перья(вилка):
В перья лить масло вязкостью – 15w.По мануалу, в каждое перо по 142 мл масла. Motul Fork Oil (по рекомендации). Сальники на перьях размером - 33х45.
Передний тормозной диск:
Если для Вас оригинал дорого, то вроде как можно установить от ракета-мото-босс-250
Электрика:
Свечи зажигания:
Родная - HGK DR8EA.
Ключ на 18, резьба 12мм, длина резьбы 19мм, зазор 0.70мм.
Также можно использовать передовые технологии:
Платинум или иридиум свечи (подбираете по параметрам родной свечи) – они дороже обычных свечей, но по отзывам, служат дольше и работают получше =)
Лампы головного света:
На японский рынок идут – 12V 35/35 Вт.
В Европу  - 12V 60/55 Вт.
Из практики форума, на Majesty можно ставить лампы 12V 60/55 Вт (вместо установленных 35/35 Вт, если таковые в стоке), генераторы рассчитаны на данную нагрузку. Производителя, каждый выбирает по своему вкусу, цвету и цене!
Трансмиссия:
Ролики:
Размер роликов 20*12. Стандартный вес -14 грамм.
Вариатор:
Из распространенных тюнинговых вариаторов есть такие:
J.Costa  и  Malossi Multivar
Первый хорош тем, что увеличивает динамику, но в тоже время и расход топлива.
Цитата с форума:
«Вот вам описание работы J.Costa.
И так, вот только что установил J.Costa и немного обкатал. Сам процесс установки ничего сложного не представляет, кроме процесса затягивания гайки  переднего вала, ибо у J.Costa не за что зацепиться )
Итого имеем :
+ Хорошая (почти ураганная) разгонная динамика для тяжелого скутера и 250 сс
+ Скутер следует за поворотом ручки газа
+ Тихая работа на ХХ
- Повышенные обороты двигателя (мне больше по душе езда на низких оборотах)
- Повышенный расход топлива
- Больше штрафов за превышение допустимой скорости
Фото вариатора J.Costa:
Ремень вариатора:
Ремень вариатора в стоке - 871*23*11.4 MITSUBOSHI
Можно использовать «левые»:
Athena,  Malossi или Gates.
По опыту маджестоводов -  Gates зарекомендовал себя как один из лучших, вместо оригинала.
Колодки сцепления:
Как написано в мануале толщина накладок 3,3 мм, минимум 2 мм.
Жидкости:
Двигатель:
По мануалу - 10W-40 (качество, соответственно чем выше, тем лучше. Обычно все льют полусинтетику).
Производителя, каждый выбирает на свой вкус, цвет и «религию»!!!
Замер уровня масла
Внимание!!! Уровень масла, меряем при выкрученном щупе !!!
Контроль уровня масла, осуществляется следующим образом:
Выкручиваем щуп, вытираем мерную линейку, не закручивая, вставляем его в картер двигателя и вынимаем для контроля. Уровень масла должен быть между max и min шкалы.
(перевод из мануала)
Фото родного щупа:
Количество масла в картере двигателя:
По мануалу, в новый двигатель (после ремонта), заливается - 1400 мл масла.
При смене, следует промыть сеточку сливного болта!
Количество заливаемого масла (при его замене) -  1200 мл.
Замена масла по индикатору - каждые 3000 км..
Если нет возможности в точности соблюдать интервал (например вы в пути), то можно проехать до 100-200 км с горящей лампочкой о замене, но не желательно!!! =)
Редуктор:
Льем тоже самое масло, что и в двигатель, но в объеме 250 мл.
Охлаждающая жидкость:
Замена:
«В самой нижней точке охлаждающей  системы, она у majesty -  это помпа. Слева внизу, скидываем с неё шланг и всё сливается. Далее, накидываем шланг обратно, затягиваем хомут. Заливаем новую охлаждайку. На карбюраторе, снимаем шланг охлаждающей жидкости, на секунду, там 100% воздух, который уходит.»
Фото шланга на карбюраторе:
Подробнее
Регулировки, доработки, решение проблем:
Сброс датчика масла:
По мануалу, масло  меняется каждые 3000км пробега.
Когда приходит время, загорается лампа замены масла, а не давления, как думают некоторые товарищи. Сливается масло, промывается сетка, заливается свежее масло. Потом зажимается кнопка сброса счетчика пробега между заменами масла на приборке, включается зажигание, кнопка удерживается, пока лампа не погаснет (до следующей замены естественно).
Наброски замены цепи ГРМ:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6344 и http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6307
Датчик вентилятора:
Если оригинал дорого, то народ ставит в разрез (типа тройника на шланге охлаждающей жидкости) датчик от москвича и жигули, но у них температура срабатывания выше (82-87 против 75 у нас).
Размеры ключей (съёмников):
Ключ сцепления
Ключ вариатора
Ключ вилки (400мм, грань 19мм)
(Автор YAMAHA250)
Трос спидометра:
Подходит от 50-100 кубовых Ямах, он на 5-10 см длиннее, но это не есть проблема, главное при заказе указать, что бы с двух сторон были «квадраты», по тому, как бывает с одной стороны плоский.
Регулировка карбюратора:
ИМХО, грубо описано, но вроде никто на форуме не отрицал.
«Выкручиваем «маленький» (№1) винтик на максимум. Заводим двигатель, регулируем обороты «большим» (№2) винтом - 1400 обр./мин. Закручиваем «маленький» (№1) винтик до тех пор, пока обороты мотора не начнут падать, далее четверть оборота назад.
P.S. > «В районе пассажирской подножки, есть специальное окошко, заглушку вынул и «вуаля» - берешь длинную отвертку и барашек холостого хода тренируешь»
Изготовление фар дневного света из светодиодной ленты и установка их в воздухозаборники:
Понадобится – кусок тонкого оргстекла, кусок любого пластика, пол метра светодиодной ленты, метр шести жильного провода,  клейный пистолет и два часа времени.
Не скажу, что эти фары лучше заводских аналогов, но для обозначения мота на дороге вполне достаточно. Видно их лучше, чем стоковую фару.
Ну и главный козырь – цена, себестоимость девайса 30-35 гривен.
Удачных всем экспериментов 20_drinks (Автор: alexxx_san)
Фото:
Гонит масло через сапун:
Форумчане объясняют эту проблему так:
«Масло гонит через сапун воздухана, на максимальных оборотах, если он не герметичен. Разбери «воздухан», посмотри состояние паралонового фильтрующего элемента. Также скутер «жрёт» много бенза, если воздушный фильтр забит».
Прокачка тормозов:
ПОНАДОБИТСЯ:
- напарник
- стандартные инструменты
- тормозная жидкость 0,5л
- шприц 20мл + капельница (из неё маленький резиновый переходник)
- прозрачная пластиковая трубка (диаметр примерно 6мм, на штуцер)
- емкости для слива, чистые тряпки (для защиты пластика), перчатки
РАБОТА:
ВАРИАНТ №1 (сверху-вниз): тормоза не разбирались, работают хорошо, но нужно заменить старую ТЖ ИЛИ тормоз слабый (возможно в системе воздух).
1. откручиваем крышку бачка с ТЖ на руле (аккуратно открываем что бы не порвать прокладку).
2. на суппорте одеваем на штуцер пластиковую трубку и направляем её в емкость для слива.
3. один человек нажимает на ручку тормоза 3-4 раза, затем зажимает её и сразу дает сигнал напарнику.
4. второй человек сразу после сигнала слегка приоткрывает штуцер на суппорте, держит пару секунд и закручивает обратно. После этого дает сигнал 1 человеку - что бы тот отпустил ручку.
5. Во время открытия штуцера будет видно как по трубке выходят пузырьки воздуха (если в системе был воздух) или будет выливаться старая жидкость. Важно работать одновременно и слаженно.
6. Далее повторяем шаги 3 и 4 до тех пор, пока ручка не станет нажиматься очень туго. При этих манипуляциях жидкость из бачка будет уходить, очень важно подливать её и держать уровень примерно на половине бачка, что бы не система не "глотнула воздуха".
7. пластик и приборку вокруг бачка нужно прикрыть тряпками (ТЖ оставляет следы на пластике)
ВАРИАНТ №2 (снизу-верх): Тормозная система без жидкости, пустая (например после замены шланга, или прочистки суппортов и тп)
Прокачивать в этом случае нужно в два этапа, сначала снизу-вверх, потом сверху-вниз.
2. набираем полный шприц жидкости (выпускаем из шприца воздух) и соединяем штуцер суппорта и шприц через резиновый переходник (от капельницы).
3. слегка приоткрыв штуцер медленно загоняем жидкость в систему, пока она не начнет выходить из бачка. Нужно придерживать резиновый переходник с двух сторон, что бы его не сорвало и жидкость не разлилась. Если шприца не хватило - закрываем штуцер и только потом отсоединяем шприц. Повторяем с полным шприцем.
4. После того как жидкость закрыла дно в бачке доливаем ещё сверху и прокачиваем способом №1 сверху-вниз.
Если после всех прокачек тормоза все ещё мягкие значит скорее всего воздух остался где-то вверху. Возле бачка есть верхний болт на 12 для стравливания воздуха. Прокачав ручкой и зажав её можно спустить воздух через верхний болт. Делать очень аккуратно, открывать и закрывать быстро, так как жидкость разбрызгивается и вытекает под напором.
Проверяем тормоза - зажимаем соответствующую ручку и тащим с силой скутер вперед или назад. Колесо не должно проворачиваться, а должно тянуться по земле.
Автор: j2j
Замена цилиндро-поршневой группы на примере bravo 260. Автор: whiteman
Подробное описание демонтажа ГБЦ и ЦПГ
1. Сливаем антифриз в чистую 2л ПЭТ бутылку (шестигранник на 5, нижний болт помпы), не забываем снять перемычку на моторе и открутить пробку заливной горловины ;
2. Откручиваем 3 болта крепления глушителя, снимаем глушитель ( головка на 14 рожковый ключ на 14);
3. Откручиваем коллектор от головки блока, снимаем колено, затыкаем чистой тряпкой выпуск (головка на 12 рожковый ключ на 12);
4. Снимаем пластик тоннеля, снимаем сидушку;
5. Снимаем воздуховод с карба (плоская отвертка), офигеваем от крепления фильтбокса, после непродолжительной камасутры откручиваем 3 болта с гайками (головка на 10), снимаем сабжы;
6. Снимаем карб с впускного патрубка, откручиваем впускной патрубок с головы мотора (шестигранник на 5), затыкаем чистой тряпкой ;
7. Откручиваем 2 болта на водяном патрубке с головы мотора, снимаем патрубок, там внутри будет что то похожее на термостат (шестигранник на 5), затыкаем чистой ветошью;
8. Откручиваем болт на натяжителе цепи (головка на 10), вынимаем аккуратно вместе с пружиной;
9. Откручиваем натяжитель (шестигранник на 5), аккуратно достаем. Считаем сколько осталось щелчков. В зависимости от этого, делаем выводы об износе цепи ГРМ;
10. Откручиваем 2 болта на крышке сапуна (шестигранник на 5), в первый раз снимается трудно, аккуратно поддеваем отверткой возле болтов, снимаем крышку сапуна. Видим звезду ГРМ и цепь;
11. Откручиваем задние амморты снизу (головка на 12 рожковый ключ на 12), опускаем колесо на землю;
12. Берем велосипедную спицу в виде приспособы для снятия сальников, заводим со стороны карба под цепь, тянем цепь на себя, и скидываем со звезды ГРМ, наматываем провод, чтобы не упала цепь;
13. Далее начинаем откручивать шпильки (головка на 12). Затянуты очень хорошо, поэтому откручиваться будут с треском, пусть это не пугает. Выкручиваем оставшиеся 2 болта крепления (головка на 8);
14.Снимаем голову, ставим поршень в НМТ (о цепи не забываем), смотрим состояние камеры сгорания, цилиндра и поршня;
15. Откручиваем 2 болта (шестигранник на 5) крепления водяного патрубка к цилиндру. Цилиндр будет прикипевшим. Берем деревянный брусок, и несколько раз ударяем через него. Аккуратно снимаем цилиндр  и успокоитель;
16. Ставим поршень в ВМТ, с правой стороны скутера снимаем стопорное кольцо (плоские с узкими губками), вынимаем поршневой палец, извлекаем поршень. Затыкаем большим количеством ветоши, дабы грязь и пыль не попала в картер и на коленвал;
17. Далее уже по желанию. Ревизия клапанов, головы или ЦПГ.
Сборка мотора
1. Устанавливаем кольца на поршень, разводим замки колец согласно мануала на Маджесту;
2. Устанавливаем стопорное кольцо в канавку поршня
3. Проверяем затяжку шпилек на моторе. Это очень важно!
4. Устанавливаем паранитовую прокладку, слегка смазав ее предварительно герметиком
5. Устанавливаем поршень с кольцами на шатун, устанавливаем второе стопорное кольцо (слегка смазав поршневой палец)
6. Слегка смазываем поршень, кольца, зеркало цилиндра. Ставим поршень в ВМТ и надеваем цилиндр на него , одной рукой направляя поршень а другой рукой, аккуратно покачивая, загоняем цилиндр на посадочное место, не забываем следить за кольцами и направлением поршня, продеть цепь ГРМ, и следим, чтобы не порвать паранитовую прокладку при установке. Ставим на место успокоитель.
7. Одеваем прокладку головы блока, продеваем цепь, вставляем 2 втулки в цилиндр
8. Устанавливаем головку блока, продеваем цепь
9. Выставляем ВМТ на коленвале, берем в руки звезду ГРМ (она должна быть снята) и накидываем цепь. Далее устанавливаем ее на на распредвал, закручиваем болт крепления распредвала, устанавливаем натяжитель цепи. Далее головкой на 19 с  трещеткой  крутим гайку вариатора против часовой стрелки на 2-4 оборота, и смотрим, чтобы обе метки совпали. Если не совпадают, перекидываем цепь на звезде в ту или иную сторону на один-два зуба (у меня вышло с первого раза). При совпадении меток, стопорим звезду ГРМ, и закручиваем болт с защитой.
10. Обтягиваем шпильки ТАРИРОВАННЫМ динамометрическим ключом согласно мануала на Маджесту, или же на свой страх и риск обычной трещоткой. Закручиваем 2 болта со стороны цепи.
11. Закрываем сапун, подключаем водяные патрубки на голове и цилиндре, подсоединяем впускной патрубок, выхлопную систему.
11. Заливаем ОЖ, смотрим нет ли течи.
12. Обеспечиваем топливом поплавковую камеру карбюратора. Отсоединяем шланг, идущий от бензонасоса в топливный фильтр, в топливный фильтр заливаем бензин до тех пор, пока он не будет полный. Подсоединяем шланг на место
13. Подсоединяем воздушные патрубки, ставим на место фильтрбокс
14. Начинаем заводить Запуск производить на заряженном АКБ. Раза с 3-5 подхватит и заведется. Выставляем ХХ, через минут 15 еще раз регулируем, и начинаем обкатывать мотор. На новом масле соответсвенно
Затем вечерком открываем пиво и радуемся
Диагностическая таблица дефектов и неисправностей бензинового двигателя, выявляемые измерением компрессии на примере двигателя под 92-ой бензин.
Немного о выхлопе:
Дыма на холоде не бывает, то, что выходит из трубы при прогреве в холодную погоду, называется КОНДЕНСАТ.
При переобогащении смеси – черный дым.
Дым с синим оттенком постоянный – «умирает» ЦПГ, попадание масла в камеру сгорания.
Дым с синим оттенком, только вовремя прогрева – «умерли» маслосъемные колпачки (сальники клапанов).
Дым сизый - попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.
Так же, часто сталкиваются с проблемой огромного расхода топлива!!!
Зачастую – это проблема мембраны в карбюраторе.
При стоковом движке - средний расход топлива по трассе, составляет 3,3-3,4 литра/100км, по городу до 4литра/100 км.
При установке тюнинга – вариаторы J.Costa иже с ними, не удивляйтесь, что расход возрастет до 4,0-5,0 литра на 100км (все зависит от манеры вождения).
Регулировка клапанов:
По мануалу - раз в 20 000 км.
Зазоры клапанов:
Впуск:   0,08 - 0,12 мм
Выпуск:   0,16 - 0,20 мм
Установка тахометра на маджесту:
Нынешние тахометры, как правило рассчитаны для подключения на разные типы двигателей (нужно только выставить в настройках количество цилиндров). Подключение элементарное - на раму минус, плюс на акб (но правильней конечно же, пускать через замок зажигания), "сигнальный" провод на катушку зажигания - это провод, который идет на коммутатор.
Ремонт и доработка стартера.
На наш стартер подходят Вазовские щетки, правда после небольшой переделки, а точнее обтачивания.
У меня обточка с подгонкой заняла 15 минут.
Цена Вазовских щеток – 15 гривен пара и самое главное их преимущество в том, что они есть на любом автобазаре.
И еще я «одел» стартер в литровую бутылку из под молока, теперь ему грязь и вода с заднего колеса не страшны.(Автор alexxx_san).
Замена масла в вилке:
ПОНАДОБИТСЯ:
- керосин 0,5л
- кусочек шестигранника на 17 длиной 2см.
- емкости для отработки
РАБОТА:
- снять суппорт, колесо и передний пластик
- отпустить верхние болты на траверсе
- шестигранником на 17 открутить сверху пробки на амортизаторах (они немного подпружинены)
- открутить нижние болты на траверсе
- вынуть перья вилки
- вынуть пружины, дать стечь маслу.
- вылить старое масло, прокачивая перья как насосом.
- промыть вилку керосином 2-3 раза, прокачивая. Дать стечь и хорошо вытрусить керосин из вилки.
- залить новое масло, в каждое перо по 142мл масла, вязкость 15W. Прокачивать при заливке.
- собрать вилку и пластик в обратном порядке.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО:
- измерить длину пружин.
- осмотреть состояние пыльников и сальников. (Автор: j2j)
Адреса магазинов
http://japan.webike.co.uk/categories/100000_120000.html
http://www.ebay.it/sch/Ricambi-Scooter-/25634/i.html?_nkw=majesty+250&_catref=1&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m282
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?d=(max)&s=d203f9cfc5e04d598811c2a4489fbd9f&p=abb5f894682e451ca21d6c4716858674&sort=0
http://motokvartal.com.ua
http://www.scootershop.kiev.ua
http://skuterok.com.ua
http://shop.roadmasters.com.ua
http://scooterservis.com
http://bikerland.com.ua
http://conti-moto.com.ua/market
http://www.scooterhouse.com.ua/contacts.html
http://www.motodoza.com/index.php?route=common/home
http://motonrg.com.ua
Пропитка для воздушных фильтров
Запчасти можно заказать через begemoto.com по каталогам:
Обзор YAMAHA Majesty 250 4HC
Чертежи YAMAHA Majesty 250
Вариант восстановления сайлентблока "косточки" крепления двигателя.by droni
Продолжение..
Центробежное сцепление скутера - снятие и установка, замена колодок
Все выше изложенные данные, в основном взяты из нашей ветки. Если Вы что нибудь не поняли или в чем нибудь сомневаетесь, то как говорил уважаемый ЗВIР – «есть такая штука, как мануал – очень занятное чтиво», что самое главное - там все интуитивно понятно и без перевода!!!
Шапка будет постепенно дополняться. Пожелания и предложения по поводу шапки отправляйте в ЛС. MEDVED
Создатель темы пишет:
Всем привет! Если у вас Yamaha majesty 250     ИЛИ     JL250T-6 BOSS,     Очень рад знакомству 56_yahoo
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
Змінено: 22.06.2014 р., VladimiRAND
4.57 мБ.
3.21 мБ.
1.47 мБ.
1.48 мБ.
1.54 мБ.
14.07.2021 р. відповів для AKSU
Я не давал такой рекомендации. Я только упомянул, что в моей практике такое было из-за неисправности генератора.
Нет. причинная связь не установлена. Вслепую поменяли генератор, а причину не установили. То что могли быть проблемы с проводкой, которые просто перестали проявляться от того что проводка была сдвинута с места при замене, не рассматривалось, и вы уверовали что перегорание предохранителя это следствие выхода из строя генератора. И ладно на то что вы в это уверовали - вы информируете об этом других и вводите их в заблуждение.
Не было никаких воплей "не высовываться". Было предложение внимательнее читать тему, ибо твои комментарии показывают, что ты этого не сделал. И не разобравшись "пошел в атаку"! И вот мне интересно, снизойдешь ли ты до извинений? Или снова будешь мне рассказывать, что я глупый?
Не было. ты просто нахамил мне с высоты царя этой темы.
Извинений за что?
Я не писал что ты глупый, я писал что ты достаточно умный чтобы понимать схему и понимать что, то про что ты пишешь не может происходить , а божественное вмешательство в электрику скутера отрицается всеми.
Поэтому не надо меня винить в том что я не делал. Я всего лишь посмел показать что я умнее тебя, но не писал что ты глуп.
Я еще по прошлому нашему конфликту понял. Ты никому ни черта не помогаешь.
Вот как? а про деталь номер одиннадцать это я тебе не помог разобраться? А то что я предостерег других людей от не нужных трат по замене генератора на ровном месте - это не помощь?
А про твою методичку - я по твоей просьбе написал про неточности в ней, ты окрысился на меня и затребовал чтобы я не только редактировал твоё творчество, но и писал что то своё. Я отказался. Нет желания. Время есть. Желания нет. Даже твоё никто не читает. А более грамотное и академическое изложение будет востребовано еще меньше. Поэтому вобще не понятно с чего вдруг я на твоё "ап!" буду делать стойку.
я не против. Но, будь любезен, если не желаешь помочь, то хотя бы не мешай.
Я рад что ты не против. Однако твоё НО я оставлю без внимания.
Змінено: 14.07.2021 р., Gustav
AKSU модератор теми
14.07.2021 р.
Вслепую ты пишешь. Потому что невнимательно читаешь! Еще раз тебе говорю - читай тему внимательно!
На генераторе обугленная обмотка. Причем, в одном случае дошло до маразма: владелец сам лазил -  видел что обмотка обуглилась, и набухал туда герметика... Думал что поможет. Но не помогло. И мне ничего не сказал.
НЕ выдумывай! Не нужно домыслов, если не видел как все происходило! Проводка в том случае не могла быть сдвинута! Коса идет по другой стороне мотоцикла - та сторона даже не вскрывалась.
Вот ты зато никого не вводишь никуда. Читаешь по диагонали и строишь домыслы. На основе домыслов - критикуешь.
 БЫЛО! Где ты видел царя темы? Какая, однако, у тебя удобная избирательная слепота! :) Я хамить начал только в ответ.
Не надо ерничать. Про божественное вмешательство речи не было. Есть плохое понимание процессов. И  НЕ из-за не знания физики. А из-за состояния проводки, т.к. неизвестно где есть еще лишние контакты, а где есть плохой или нужный отсутствует вовсе. И такие дикие сочетания порой дают удивительные, неожиданные и неприятные результаты.
Это твой очередной домысел. Лично я большого ума не увидел. Только бахвальство и раздутое самомнение. Я людям помогаю - не рассказывая им "какой я умный". А ты нихрена не помогаешь, но зато всем рассказываешь какой ты умный. Толку от твоего ума? :) Лицо попроще сделай и люди к тебе потянутся. :)
Если ты читал внимательно, то заметил, что я об этом знал и до тебя. :) Так что это не помощь была, а лишь констатация известного факта. Расскажи чем ты еще помог? :)
Это не помощь была, а очередное доказательство невнимательности чтения темы!!! Человек уже доказал, что генератор - нужен! И тут ты - с предостережением! Браво! Спасибо за помощь! :)
Ты что называется "налил воды". Ни толком объяснений, ни правок. А я просил сделать правки: берешь абзац - вот здесь неточность, должно быть вот так - пишешь как должно быть. А то что ты предоставил - просто потратил время, и свое, и мое. Медвежья услуга. Естественно, я возмутился. А чего ты ожидал?
Опять твои домыслы. Читают, постоянно пишут - уточняют непонятные моменты. Еще чаще - звонят. Или просто приезжают на ремонт, когда понимают, что сами не справятся - и тогда объяснение идет уже в живую с наглядными примерами.
Стойку ты то как раз сделал. Но ничего кроме стойки и критики. Критиковать - проще всего! У нас все страна - сплошные критики! А созидателей - почти нет. Все это оправдание чтоб ничего не делать. Банальная лень. "Нет желания" - сам признался! Зато есть желание критиковать. :) Я все понимаю. Я сам начал делать FAQ по модели только когда мне в 20-й раз пришлось объяснять одно и то же самое. :) И тогда лень "взяла калькулятор" и прикинула, что проще 1 раз потратить час на написание методички, чем всю жизнь тратить время на объяснения. Пока что это себя окупает: я не говорю, что совсем не приходится на это тратить время, но меньше в разы.
Да я и не сомневался. И кто из нас "царя" из себя строит? Твое слово должно быть последним? :) Да пофиг. Остальные рассудят.
Змінено: 14.07.2021 р., AKSU
14.07.2021 р.
да пошел ты.
Я думал ты толковый человек, а ты просто истеричка
AKSU модератор теми
14.07.2021 р.
Сам ты истеричка. Доводов нет - так надо 5 раз про генератор вспомнить и продолжать гнуть свою линию! Это признак большого ума, ага! Или старческого маразма?
15.07.2021 р.
Ну Вы и даете господа. Мир Вам)
17.07.2021 р.
Всем привет!
Ребята у вас на скутер свечной провод такой-же, Не подскажите где купить ?
17.07.2021 р.
Всім Доброго Здоров'я
Маю питання до шановних власників чудо агрегата
А саме: Majesty 250-2000 року (MBK Skyliner 250 в мене),на карбі стоїть ДПДЗ (датчик положення дроссельної заслонки) ,при слабому аккумі на холодну нестабільно працює,глохне,таке враження що "Бідняк"
Заряджаю АКБ-запускається як Швейцарський годиннк.Перевірив АКБ-напевно що замкнута банка.
Питання: "Чи може при слабому аккумі глючит ДПДЗ на нестабільно працювати мотор?"
Дякую.
 Всім Миру та Добра
18.07.2021 р.
Всем привет!Ребята у вас на скутер свечной провод такой-же, Не подскажите где купить ?
https://www.scootermoto.com.ua
Вітаю.
Спробуйте на цьому сайті.
В них великий вибір запчастин,також вживаних.
18.07.2021 р. відповів для AKSU
Да, я и больше пяти раз могу написать что вы не правы, показания к замене генератора другие, перегорание предохранителя признак других проблем и совет потратиться на замену генератора при указанных изначально данных это ошибка.
Может вы считаете что что мне надо было извиниться и сменить свою точку зрения ввиду ваших попыток давить на меня упрёками? Нет, не получится.
Поскольку вы мне не врач, то дальнейшее обсуждение моих болезней я переложу на вас с тсинником, который здесь модератор. Я от вас терпеть не намерен. держите себя в рамках.
18.07.2021 р. відповів для Moisey_UKR
Нет. датчик представляет собою переменный резистор и с прогревом он свойств не меняет. Поэтому если глючит, то всегда, а не только на холодную. И не только с подсевшим аккумулятором.
Если у вас замкнута или оборвана банка - аккумулятор не сможет обеспечить вам старт двигателя. Скорее всего у вас просто аккумулятор проживший свой век.
В общей картине мира, пытаться насиловать мопед на убитом аккумуляторе это путь к тому, что выйдут из строя регулятор напряжения и коммутатор зажигания. А так же возможность стать в поле и грустно смотреть на надвигающуюся тучу рядом с мёртвым мопедом. Для чего это делать вобще?
18.07.2021 р. відповів для Gustav
Дякую Вам за відповідь.
Поясню.Дирчік стоїть роздягнений без пластіка,бо робив повний кап ремонт.Перебраний повністю мотор та все іньше.
 Наразі поки не маю часу скласти все до купи,бо робота кропітка,хочу поклеїти шумку на деяких елементах.
  Короче це іграшка.
Поки я в роботі,Батька прошу аби раз на тиждень запустив та прогрів трохи.От вчора запуск не відбувся.
Накинули клему,реле стрекочить,мотор не крутить.Трохи зарядили батарейку та запустили,але з сильними перебоями,5 секунд працює та глохне,оберти не наберає,на відкриття ручки одразу тухне.
Напевно жара,та вистачає кисню,бо регулював по холоду.При відкитому електроклапані забагата суміш,та він давиться.
Батарейка після за зараядки тримає 12.7 та чомусь не довго.Була гаряча при зарядці (зі слів Батька)
Гадаю може засульфатірувалась.
Короче приїду Дай Боже до Дому буду розбиратись.Дякую щє раз.
Будьте чемні,не сваріться.
А чего он песком бросается....
Смотрите какое дело, коль вы заводите двигатель и он какое то время работает, а потом вы его глушите на неделю, то вы должны понимать что аккумулятор больше тратит чем получает. И в конце концов он садится настолько, что уже не крутит стартер.
Жара это для нас. Для двигателя внутреннего сгорания подъем температуры окружающей среды на несколько десятков градусов это относительно не большое изменение режима работы.
Если смесь богатая, то открытие ручки наоборот "порадует" двигатель. Захлебнется он на закрытии.
И видно черную гарь в выхлопе на открытии.
Возможно (теоретически) что при севшем аккумуляторе не разогревается электроклапан вовремя и тогда смесь будет богатая на уже теплом двигателе. На холодную должно быть как всегда. Но у вас ведь не так?
Була гаряча при зарядці (зі слів Батька)Гадаю може засульфатірувалась.
Гадаю що ви заряджали батарею завеликим струмом (авто зарядка?). З чого аакумулятору, який і без цього вже ледве живий стало ще поганіше.
Возьміть інший аккумулятор. Хоча б від авто. Це багато питань зніме.
Гадаю що ви заряджали батарею завеликим струмом (авто зарядка?).Так зарядне 7 АЧ.
Вже одгого разу були такі проблеми при запуску.А Саме.
Спробував запустити після простою,стрекоче релюха,стартер не крутить.Поставив на зарядку АКБ,передививсь всі дроти.Массовий провід на сартер.Все Ок.
Зняв стартер почистив Ламельки,пилу з щіток було багато,напевно ніколи його не розбирали.Зарядив АКБ-запустивсь з пів оберта,працює рівно.Оберти підняв,опустив все норм.
Пройшов час,десь пару тижнів.
Батько ставить акум,та сама історія-стрекоче реле,напруги не вистачає.
Ставить на зарядку,заряджає,ставить на мопед,крутить стартером вспишки йдуть,запуску нема,або хватає та одразу глохне.На ручку не реагує.
Мотор з повного ремонту,робив сам.Замінено:Цеп Грм на оригінал,кольця,сальники клапанов,сальники коленвалу,зроблена головка,клапана притерті,Фаски в нормі 1.2-1.5 мм,циліндр відхонінгован.Зазори в нових кольцях норм 0.3 мм.перше,0.45 мм друге.Компресія при зборці на холодну 14 Атм.Свічка нова оригінал Yamaha.Все замовляв з Японії.Прокладка під головку нова оригінальна.Карбос розібраний,почищений.Електроклапан працює,регулювання його не робив,все лишив як по заводу було.Клапана в зазорі 0.15 впуск трохи піджат,0.2 вихлоп трохи піджат,
Просто закономірність цих симптомів чомусь зв'язана на просадку напруги АКБ.
Хоча може щось попало під канал електроклапану.
Або багата дуже суміш,бо регулювання карба було при температурі зовнішній 0,+2.
Винт збагачення відкручений на 2 оберти.Короче полтергейст.
Цікавило саме чи може просадка по напрузі давати такі симтоми,може комутатор при просівшому акумі дає непрвильний УОЗ,чи щє щось.Бо я в механиці Ок,а з електрикою БІДА.
Всім щє раз дякую.Може якісь думки в кого то пищіть
18.07.2021 р.
Хлопці щє одне.В нас йде дрот з мінусу АКБ на клему мінусову стартера,вірно?
Більше масових дротів на раму нема ніде.Бо я щось не пригадую що бачив масу на рамі.
Дякую
<Гадаю що ви заряджали батарею завеликим струмом (авто зарядка?).
Так зарядне 7 АЧ.
О Боги...
Во первых ток измеряется в Амперах.
В Ампер*часах измеряется емкость. Емкость параметр аккумулятора. Не зарядного.
Если вы дубасили аккумулятор семью Амперами02_sad
Чтобы вы понимали - штатным зарядным током аккумулятора принято считать ток размером с одну десятую часть емкости.  Если у вас аккумулятор как положено на 8 Ач, то рекомендуемый ток 0.8А
Свинцовый аккумулятор способен выдерживать превышение зарядного тока. И даже в несколько раз. Но вы лупили ему семёрку, когда ему и двух уже многовато. Вы его просто выкипятили. Как чайник.
А зачем вы выхлоп пережали? Клапан откроется раньше времени и рабочий ход будет короче. Прямая потеря мощности.  Зачем эта самодеятельность?
Впуск от 0.15 до 0.2
Выпуск от 0.25 до 0.3
Вы описали работы которые вы выполнили, симптомы не очень понятны.
Но в общем и целом - вы выкипятили аккумулятор, ему кранты. Вы насилуете мопед, пытаетесь чего то от него добиться и строите какие то теории,... когда у вас просто аккумулятор при смерти.
ЗАМЕНИТЕ АККУМУЛЯТОР.
18.07.2021 р.
Продолжаю историю о поиске света после переплюсовки акума на Majesty 250 99 г.: прозвонил от лампочки до до переключателя на рулю, от переключателя до какойто небольшой релюшки ( наверное не релюшка а чтото другое) а потом провод идет к коммутатору и подключается одной отдельной фишкой.
18.07.2021 р.
Найти такой коммутатор не могу. Продаются только с одной фишкой а у меня на две. Можно ли заколхозить так: подать питание на этот провод отдельно что выходит с коммутатора? Если можно то откуда?
18.07.2021 р.
Типа такое реле
18.07.2021 р.
А зачем вы выхлоп пережали? Клапан откроется раньше времени и рабочий ход будет короче. Прямая потеря мощности.  Зачем эта самодеятельность?Впуск от 0.15 до 0.2
Я вибачаюсь Шановний пан Густав,але мануал пише впуск 0.8-0.12 Вихлоп 0.16-0,2 ???
За акум сперечатись не буду.Напевно ви праві.
За опечатку 7Ач вибачте мав на увазі 7Ампер.
Зарядне якесь універсальне 6-12в Максимум 7А.Може дійсно воно дає завеликий ток.
18.07.2021 р.
Да, я не прав. Почему то я взял мануал на инжекторную 400ку...
Ну вы как сможете то покажите мне его. Посмотрим. Но аккумулятор не должен греться, а вы пишите что он грелся.
Про не понятное "реле". Покажите цвет проводов на разьеме этой цацки. Поглядим по схеме.
То что вы показали на коммутаторе зажигания это система оповещения о замене масла. Сине красный провод. Вероятно, если вы не промахнулись и "реле" тоже с сине красным проводом то это сброс индикатора. На определенном пробеге после последнего сброса, коммутатор зажигания, посчитав определенное количество вспышек искры, делает вывод о необходимости  замены масла. Делается замена и этой фиговинкой выполняется сброс. Не знаю как. надо читать. Но это вряд ли то что вы ищите.
Нет. вероятно вы промахнулись проводом. сине-красный идет в приборку на кнопку сброса.
Змінено: 18.07.2021 р., Gustav
