Вітер: 4 м./с., Пд-З
Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 382724
18.06.2006 р.
Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы: Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и Gilera Runner 50, а также Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
01_smile Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
01_smile  Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12  (SKF   ВВ1В 447205 А)
01_smile Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
01_smile Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
01_smile Ремонт вилки Piaggio NRG  http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
01_smile Ремонт помпы Piaggio NRG   http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
01_smile В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU  а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон  )
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW   30*47*6
 В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON  HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA  000-215-769 )
01_smile  Свечи на  NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
1••28293031323334••44
28.08.2011 р.
а Пьядже стоковый варик нормальный.
28.08.2011 р.
Я так понимаю что эффект просто не оправдает этих денег?
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/156/31047.png
28.08.2011 р. відповів для simpson
варик и ремень на максималку невлияет. Лучей динамики можна добитца подбором роликов.
AndreyDioVod
28.08.2011 р.
изменением вариатора и грузиков можно увеличить максималку и динамику! Вот только ефект будет несильно впечетляющим. Лутче поставить поршневую посильнее или расточить цилиндр. Можно самому но лутче доверить ето другим людям которые делали такое много раз. За 300 - 600 грн все будет сделано.
29.08.2011 р. відповів для AndreyDioVod
или расточить цилиндр. За 300 - 600 грн все будет сделано.
Расточить цилиндр на Пьядже? Я бы посмотрел на этого умельца.
Если увеличивать объем, то только покупкой кита, а если учитывать, что у него инжектор, то ему ещё и мозги понадобятся.
З.Ы. 300-600 грн тут не обойдешся.
29.08.2011 р.
Короче говоря можно побаловаться с грузиками. Динамику можно улучшить но по идеи максималка будет уже не та?
29.08.2011 р.
Он и без варика валит с крутой горки  30_crazy ...проверено  08_lol
Yan
29.08.2011 р. відповів для simpson
Немного не так, ролами ты можешь установить оптимальные обороты двигла на которых будет работать варик, т.е. ровный и максимально динамичный разгон для мощности конкретно твоего движка 21_umnik  На максималку ты ролами не повлияешь.
Увеличение максималки путём замены комплекта варика, обусловленно тем что большинство стоковых вариаторов не выталкивают ремень на максимальный радиус, при том что небольшой запас мощности ещё есть. Твой сток конструктивно близок к идеалу, если он работает нормально то замена необязательна 47_mail
29.08.2011 р.
Тем более размер роликов этого варика не стандартный. Так что достать ролики будет проблемно 06_question
29.08.2011 р. відповів для Yan
Спасибо) В общем не буду я тогда с вариатором баловаться) Лучше после ремонта попробую вместо 98-го 100-й залить в бак) Должен поехать веселее я думаю
13.09.2011 р. відповів для simpson
тогда реактивного топлива залей 25_spiteful  а чьо мелочитсо то? 25_spiteful  03_biggrin  30_crazy повалит 130ть )))только недолго
13.09.2011 р. відповів для urbanracer
Та ладно.. Что ему будет? Просто разгоняться приятней будет
Лучше не лей. греться будет только больше,да и поршеньку размером со стопку не особо там..
мне кажецо шо кольца могут полопать 30_crazy
14.09.2011 р. відповів для urbanracer
У отца моего знакомый один есть, он на станках работает(точит всё что угодно, цилиндры, головки и т.д.) так вот у него Malagutti F12 вроде карбюраторный, он в него пробовал 100-й лить, говорит что едет просто великолепно.
14.09.2011 р.
На,читай на здоровье) Тоже такому умельцу как ты СКАЗАЛИ...
http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=49919
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
16.04.2012 р.
у меня такая же проблема.карб раз пять снимал промывал продувал результат-0.ещё на заведенном попрыгаешь и глохнет. поехал в мастерскую мне там сказали что скорее всего сальники коленвала воздух засасывают.на выходных буду разбираться.
22.04.2012 р. відповів для VIKX
сегодня поменял сальники и подшипники коленвала-всё нормально работает.только почему то на 40км скидывает обороты и больше 40 ехать никак не хочет 06_question
22.04.2012 р.
Удивляюсь.это маленький уровень топлива в карбюраторе или гдето подача забита
28.04.2012 р. відповів для Zorro
ёма-ё поменял карбюратор заводиться и глохнет сразу. после 20минут таких мучений вроде заведёться едет нормально.на холодную невозможно завести сразу.в чём может быть причина? работает стабильно на больших оборотах
