Вітер: 4 м./с., Пд-З
Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 382727
18.06.2006 р.
Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы: Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и Gilera Runner 50, а также Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
01_smile Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
01_smile  Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12  (SKF   ВВ1В 447205 А)
01_smile Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
01_smile Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
01_smile Ремонт вилки Piaggio NRG  http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
01_smile Ремонт помпы Piaggio NRG   http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
01_smile В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU  а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон  )
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW   30*47*6
 В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON  HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA  000-215-769 )
01_smile  Свечи на  NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
1••29303132333435••44
28.04.2012 р.
Посмотри топливный фильтр-на шланге после бензобака перед вакумным клапаном или карбом---у меня было--я заправился на кло---и этот фильтрик тупо расплавился и не давал нормально течь бензу.....
28.04.2012 р. відповів для VIKX
а вот это - как раз то самое, не работает обогатитель. или забился канал (там из основной камеры в камеру обогатителя тоненький жиклерчик, любит забиваться), или обогатитель заклинило в нижнем положении.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
Всё .  Такое у меня с хондой одной было . Что я только не делал ,а оказалось поршневая слабая . Заставил хозяина мопеда уже сколько запчастей купить и толку ноль ,купил кольца сам и уже два месяца тот мопед гоняет . Слабая поршневая тут .
29.04.2012 р. відповів для GadZZillA
В конце сезона была похожая проблема:
заводишь - работает, холостые держит, только даешь газу - глохнет, иногда удавалось расгазовать и выйти на средние обороты, но как только скидывал скорость перед ямками, то потом снова все повторялось, заводиться мог раз до 10 на плохом участке дороге.
Почистил карб - ничего не изменилось. Но как потом оказалось почистил я его плохо.. а именно забита была эмульсионная трубка главного жиклера (в которой готовится смесь), залил ее очистителем карбюратора по самое немогу, а через 5 мин - в бензин, и оттуда полезла такая кака в виде синьки (для белья), бензин в миске стал весь синий.
После последнеуказанных манипуляций - все стало работать ровно и без вышеупомянутых глюков.
Удачи, надеюсь моя ситуация и ее решение чем то поможет тебе!
Слава Украине! Героям Слава!
08.05.2012 р.
на кочках движок начинает глохнуть??? а потом долго не заводиться? сальники и подшипники на коленвале поменял и карб другой поставил а толку 0 43_help
08.05.2012 р. відповів для VIKX
Лепестковый клапан глянь
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
14.09.2012 р.
Вопрос : Сколько и какого размера стоят подшипники в редукторе Piaggio NRG MC2
14.09.2012 р. відповів для Svolota35
Смотри тута.
17.09.2012 р. відповів для 3BIP
Ребятки - 2 вопроса очень важных.
1) У кого нибудь есть инструкция по тех.работам для МС2 (сборка и разборка)
2) нету коммутатора вообще. Сколько денег стоит и может быть подойдет от чего-то?
18.09.2012 р. відповів для swatik
1) И нструкций в нете море но только нет на руском. Поищи в общей ветке европейцев там помоему кто то скидывал инструкции   http://www.moto.com.ua/forum/topic-219973/
Вот ещё в помощь  http://www.easyparts.nl/showdrawing/10023/87961/-/0-968-1-m420-m94-m6282-s10023-d87961/Transmissions.html
2) Комут ищи по объявам или разборкам. Подойдёт с пиаджика или гилеры 50сс. Если хочеш новый то вот http://vsenamoto.com/product_info.php?currency=UAH&products_id=730
27.10.2012 р.
Мда... посмотрел устройство редуктора пьяджио енержи - всего 2 подшипника шариковых, 1 игольчатый и втулка...  19_negative  Вот почему у них редуктора сыпятся. То ли дело на хонде дио - каждый вал на двух шариковых подшипниках, по одному с каждой стороны. (кроме промежуточного, он как и во всех редукторах полтосов - на втулке.)
Truth MOTO fan.
28.10.2012 р. відповів для Alexsey
Ну не знаю чего они сыплются. У меня ходит. Вот только в этом году навернулся подшипник со стороны варика. Без проблем нашол нужний подшип "нтн" и сальник "кортеко". Другой подшип и шестерни всё в поряде. Вот другая зараза в этих редукторах то что они в основном после 60 начинают подвывать(пицать). Думаю может поэксперементировать с маслом(гуще/жиже).
Да и хотелось бы услышать мнение других по поводу воя,может кто что придумал по этому поводу. 03_biggrin
28.10.2012 р. відповів для Svolota35
Honda dio 35ZX. Редуктор Athena +15% (первичная пара). На скорости 90 по ГПС не воет.  16_roll
Truth MOTO fan.
25.11.2012 р. відповів для Alexsey
У кого можно купить новый инжектор на Piaggio NRG mc 3 2003 года Посоветуйте...,мастер который взялся чинит мопед,сказал ,что вышел из строя инжектор и чистка ему не поможет.
dr vova
25.11.2012 р. відповів для Volodya1972
Варианта два: 1) искать по разборкам(объявам), 2) искать новый в магазинах (попробуй зайти на всенамото.ком,позвони у них есть возможность привезти с Италии под заказ)
12.01.2013 р.
Вопрос к пиаджиоводам. Пришло время менять поршневую на МС2. Кто какую ставил а самое главное где брал. Тюнинг 70-80сс не хочу,хочу качественную 50сс. Может кто где то покупал и т.д. Подскажите ,посоветуйте.
16.01.2013 р.
Подскажите nrg mc2 на пластике головы снизу нашел два отверстия,потом заметил что там на руле есть резьба,и с двух сторон для чего она там?что туда должно прикручиватся? 06_question
16.01.2013 р. відповів для geely
ветровое стекло
16.01.2013 р. відповів для Fircttim
Понял спасибо 20_drinks
21.01.2013 р. відповів для geely
А ещё в какой то модефикации то ли пяжа то ли гилеры на этом месте вкручиваются поворотники.
